2 posts neste tópico
Galera Boa Noite!!
Estou com um super problema
Minha Saveiro esta esquentando acima do 90º agora vai o mistério:
Troquei o ventilador, sensor de temperatura, válvula termostática completa com a carcaça e todas as peças originais compradas na Volks.
Limpei todo o sistema de arrefecimento e coloquei aditivo.
A mangueira de cima e de baixo estão quentes ou seja a água esta circulando.
A ventoinha dispara de tempos em tempos normalmente.
Em alguns momentos ela permanece em 90º de repente a temperatura sobe e depois retorna para os 90º.
Preciso de ajuda urgente, já estou ficando ate desgostoso.
Boa noite amigo se o carro estiver gastando muito combustível veja o radiador pois tive o mesmo problema, se não estiver gastando muito combustível é só fazer a sangria do sistema de arrefecimento correto tem que ligar o ar quente deve ter ar no sistema, Abcos
