frajolatomico
Motor falhando em lenta
4 posts neste tópico
Saudações,
estou com um problema na minha Saveiro TREND g6 que está me tirando o sono. Comprei ela com 77k rodados mas até então o motor funcionava redondo, mas o carro estava imundo por dentro e por fora, e o que o gênio aqui fez? Lavei o motor do carro! No dia seguinte pela manhã notei que o carro apresentava um pequeno falhamento em lenta, tipo um engasgo como se o motor parasse de funcionar por milésimos de segundos mas por incrivel que pareça o carro desenvolve normal, não pesa pra sair de 2ª e nem morre, mas fica esses soquinhos. Troquei cabos de velas e bobina mas o problema ainda persiste, troquei o combustivel também, coloquei meio tanque de V-POWER mas continua esse falhamento. Não sei também se esse é um problema normal em motores da VW, visto que até hoje só tive GM, Fiat e FORD. Peço uma ajuda dos amigos sobre o que devo fazer.
Não há problema em lavar o motor, isso é mito. Só que pode ter mau contato oriundo de fios descascados ou mal encaixados.
Pergunta: além de cabos e bobinas trocaste as velas? Nunca mais compro Bosch, um jogo novinho precisei trocar por defeito.
  Em 11/9/2018 at 20:04, rossisolrac disse:
velas são o proximo item na lista, na próxima semana estarei trocando quando cair o trocado. mas tenho dúvidas quanto as velas pois o carro desenvolve normal, mas trocarei mesmo assim pra não ficar com a pulga atrás da orelha
levei hoje na concessionária e constataram que era umidade nos sensores huehu não cobraram pelo serviço, fica a dica pra quem estiver com o mesmo problema
