silva_br
Gol G5 1.0 Bebendo mais que V8
9 posts neste tópico
Boa noite galera do fórum.
Comprei um gol g5 10/11 no meio do ano passado e desde então tenho entrado no fórum como visitante e dado uma olhada nas postagens relacionada a essa versão, hoje resolvi me registrar no fórum para tirar uma duvida e começa a interagir com a galera.
Antes de falar qual é a minha duvida é melhor falar sobre o histórico do carro; peguei esse carro com 76 mil km, estava rodando normal sem barulhos nem nada, como sempre vi falarem para dar uma geral no carro assim que ele é comprado, resolvi fazer o básico, trocar óleo, filtro e tal. Assim que troquei o óleo (o que estava no carro provavelmente não era o correto, pois estava bem grosso) comecei a observar que com o carro frio o motor fazia barulho de tucho e um outro barulho que não consegui identificar direito. Levei no mecânico e o mesmo contatou que estava com problema nos tuchos e nas bronzinas, foi feito a manutenção (foi tudo pago pela loja que comprei o carro) e o motor ficou file, sem barulho anormal.
Agora vou explica a minha duvida; peguei esse carro com rodas 17 e pneus 205/50 R17, o que ta acontecendo é que o carro esta bebendo demais, esta fazendo 5km/l no etanol. é normal esse consumo exagerado por estar usado pneus bem mais largos e a roda ser mais pesada? Eu comprei um scaner baratinhos daqueles que vende no mercado livre, e medindo o consumo  com o scaner o carro esta fazendo 10km/l, ele marca que esta injetando X de combustível mas na verdade parece que esta injetando o dobro.
Se a galera tiver alguma dica do que pode estar acontecendo, porque ta difícil achar um mecânico bom aqui na cidade de bauru.
anexei algumas fotos do goleta ai.
Editado por silva_br
Fez limpeza de bicos ? trocou velas e cabos de vela ? sonda lambda ok ?
Pela quilometragem, veja se todas as correias do carro também foram trocadas
Correias aparentemente estão boas, mas acho que já faz um tempo que foram trocadas, sonda fiz o teste pelo scaner e parece que está tudo ok. Vou ver se mando no mecânico para ver tudo isso, porque não tá fácil bancar 5km/l.
fica atento as correias hein.. as do ar condicionado, direção hidraulica.. alternador.. devem ser trocadas com 45k km... e a dentada, com 60k km..
cabos de vela e velas com 45k km tb..
O meu uma vez depois de uma viagem de 250 km no etanol chegou dando umas batidas de tucho, era o etanol que não lubrifica como a gasolina. O Etanol o consumo normal pode variar entre 8,5 a 11km/l acredito que seja a roda mesmo que está influenciando no consumo. Trocou todos os filtros, combustivel, ar do motor, óleo 5w40 atendendo a norma 508.00 enfim... Velas, bico injetor etc... Mas o principal, pro consumo pode está nas rodas mesmo.
Troquei as rodas 17 por rodas 15 com pneu 205 tambem, agora na gasolina tá fazendo quase 8km/L vou trocar as velas e os cabos para ver se melhora mais um pouco, quase 7 kg a menos por roda em comparação com a roda 17.
O estranho é que não sinto cheiro forte de gasolina no escapamento, o que era para está acontecendo se o motor não tivesse queimando bem, ou estou errado? Sonda também testei com o multímetro e está oscilando normal.
Os bicos também estão normais, levei em um cara e ele fez o teste na minha frente, estão todos equalizados, resistência igual em todos e não estão gotejando.
Consumo do meu Voyage 1.6 - 13/14.. somente abastecido com gasolina aditivada
Quase 443 km rodados com menos de 1/2 tanque...
Tenho outras fotos ( com km diferente ) que mostram consumo e distancia muito parecidos.. sempre no trecho SP - Curitiba
Ah, rodas 16 com pneus 195/50
Hoje deu pau na bobina :-(:-(, tive que voltar do trabalho com o carro pipocando feito louco, já comprei bobina, cabos e velas novas, vamos ver se depois disso melhora o consumo.
12 horas atrás, silva_br disse:
caraca hein amigo.. ta "abençoado" hein..
