DiegoGOLG5
Encontrar rede can no gol g5
7 posts neste tópico
Boa tarde pessoal. Tenho um Gol G5 e vou instalar o módulo i system nele. Ja entendi todo o esquema de menos os fios da rede can do i system que vao para o pino 30 e 31 do painel.  Nessa imagem eu explico melhor, no pino 30 onde vai um par da rede can tem um fio marrom com listra preta, entao fiquei meio perdido. Os fios 12 e 13 tbm da rede can eu achei do outro lado da fileira, laranja com listra preta e laranja com listra marrom. Minha dúvida é em relação ao fio do pino 30 mesmo. Alguem poderia me ajudar?
Desde ja agradeço.
Diego, pelo que vi nesse seu conector, não tem CAN nele. Para saber se tem CAM são 02 fios mais finos entrelaçados (um enrolado no outro). Dá uma olhada nisso OK!
22 horas atrás, Erick Ferreira disse:
Oi Erick, desculpa nao vi a mensagem aqui no topico. Tem sim ta do outro lado do conector. Pinos 12 e 13, laranja com listra marrom e laranja com listra preta. O que eu nao achei foi o outro par trançado da rede can.
Ahh agora sim!!
Mas me tira uma dúvida, no seu carro já tem painel com PC de bordo e esses comandos ficam na chave do limpador do parabrisa??
Em 07/06/2022 at 09:57, DiegoGOLG5 disse:
Amigo, conseguiu resolver? Tbm estou com o mesmo problema
Em 11/08/2023 at 22:49, tiagogvieira disse:
Sim, encontrei. No seu painel provavelmente cai ter um fio no azul com preto ou algo assim, no terminal 30, vc passa ele pro 24. rede can tá no 12 e 13 (can tração) e 30 é 31 (conforto).
Qualquer coisa estamos aí.
tiagogvieira curtiu isso
Em 18/08/2023 at 08:56, DiegoGOLG5 disse:
Deu certo amigo, tbm peguei um diagrama na internet e de tanto ver ele acabei entendendo o esquema e fiz mas é isso aí mesmo não tem erro, o fio que tava no 30 era marrom e preto
DiegoGOLG5 curtiu isso
