Bruno Dias
Critica sobre o (mal) funcionamento dos vidros eletricos
12 posts neste tópico
Não sei se ocorre com voces, mas aqui tenho cosntantes problemas com o funcionamento dos vidros.
Os trazeiros, como uso bem pouco, as veses parece que "grudam". Aperto o potao e nada ocorre. Escuto um "tic" vindo do painel, sinalizando talves um rele sendo ativado, mas o vidro nao funciona.
Um dia experimentei dar uns toques no vidro, umas batidinhas leves, e ele "descolou" e voltou a funcionar.
Outro mais etranho é quando se deixa o carro no sol por algumas horas. O vidro para de funcionar, ou as veses para de funcionar o automatico, aquele quando se aperta e o vidro continua descendo sem a necessidade de ficar com o botao pressionado.
E ai amigos, alguem ja vivenciou algo assim?
Instalação mal feita com certeza algum fio q esta desencapado ou algo do genero e a respeito de colar o vidro pode ser por causo do insulfilm de ma qualidade
  Ricardo disse:
Vidro eletrico veio original de fabrica, esrtanho.
E sobre o problema com o insulfilm, nao tenho certeza, mas acontecia antes tambem, mas faz sentido
do meu primo parou de funcionar o traseiro direito, o motor estava com defeito e trocaram na garantia
leva na concessionaria bruno e manda trocar
  andre_s.mk disse:
é, vou ver se levo ainda essa semana para olhar isso. a garantia acaba em novembro, preciso correr com isso
e como dizem não deixe pra amanha o que vc pode fazer hj se ta na garantia nem tem q esquentar vai na cc e seja feliz !!
aproveita e manda eles darem uma verificada no sistema elétrico já que vc ficou encucado com as luzes enfraquecendo
o meu sempre faz isso, é um problema normal no gol, as escovas do motor oxidam e por isso n fazem contato, basta vc passar em uma rua de calçamento e ficar apertando o botão do vidro intermitentemente que ele volta a funcionar pois a vibração do carro passando pelo calçamento faz o contato. esta é a solução mais facil, a segunda opção, bem mais trabalhosa, é tirar o forro da porta e bater suavemente com um martelo, alicate, cabo d chave d fenda, etc no motor, ao mesmo tempo que outra pessoa fica apertando o botão intermitentemente.
Olá pessoal,
Os botões dos vidros elétricos do meu Golzinho apresentaram problemas também. Quando eu preciosana o botão para baixar os vidros, o botão ficava pressionado (somente os botões com sistema Onetouch). Fui na concessionaria e o pessoal lá já conhecia o problema..! Retiraram os forros das portas e "rasparam" algum plastico que não deixava o botão voltar a posição normal. Resolveu o problema!
Abraços!!
  dpfmarinho disse:
boa dica, ja trabalhei com esses tipos de motores e quando eles travavam e acontecia algo fora do normal, eu batia na bundinha dele com um martelinho de plastico e resolvia
mas tem um lugar certo para bater e de leve
