znetrj
Gol Prata 09/10 a Venda(anuncio nos classificados)
81 posts neste tópico
vi um membro q trabalha na VW axo que ele era o cara para pedir essa ajuda
ele em gol preto com aros da saida de ar interna vermelho
ele deve ajuda
Amigo... sobre o botão de abertura da mala. Comprei um na concessionária, mas nem os caras lá sabem instalar. Gostaria de saber apenas o que é cada um dos 6 pinos. Qual o Positivo direto, qual o terra, qual é o led vermelho? Eles são numerados de 1 a 6. Pode me ajudar?
Abração e parabéns pelo carro... muito show!!!
Blz,
Cara tenho esse esquema que consegui no no fórum anterior já faz um tempão espero que possa te ajudar lembrando que é necessário conhecer alguma coisa básica de eletricidade para entender o esquema que usa um rele alem do botão.
OBS: Lembrando que e de total responsabilidades do usuário a instalação.
Uploaded with ImageShack.us
ele deve ajuda
BLZ,
Realmente deve ser a melhor opção, no meu carro eu coloquei de acordo com o esquema mais não terminei a ligação na época ainda precisava comprar o rele e deixei para terminar depois e ate hoje nada, rsrsrs
Vou tentar arrumar tempo para terminar e colocar com mais detalhes no fórum.
nao axo q precize de rele... carga mto pequena pra ter rele
O problema não é a carga é sim o retorno para a central, quando abrimos pelo botão enviamos um pulso positivo para a Centralina e se vc ligar em paralelo com a central pode ter problemas, eu prefiro prevenir.
faz o botao dar o pulso.. nao pode ser? cara me de mais informaçções sobre isso
Cara em primeiro lugar esse esquema que eu passei e para adaptar o botão em carros com abertura da mala pelo chaveiro se o seu carro não tem isso o esquema é bem diferente.
Bom a abertura da mala é feita por uma trava elétrica, quando essa trava é energizada ela libera a abertura da mala, para abrir basta um tempo curto de energia entregue a ela, (chamado pulso normalmente quadrado nesses casos) no caso do gol com chave canivete quando vc aperta o botão do meio a mala e liberada por um pulso enviado pela central isso vai acontecer tbem apertando o botão instalado no painel. Se vc observar o botão vai perceber que ele não tem travamento basta um toque como o botão do farol de milha , apenas um toque e necessário para ligar, agora amigo não sou eletricista de autos sou técnico em eletrônica e posso te dizer o seguinte se vc nao consegue visualizar tudo isso te aconselho a procurar ajuda de alguém , não entra numa de fazer sem conhecer porque se vc queimar a central de alarme vai ficar bem caro.
Um abraço
Lindo seu carro amigo, e to louco atrás daquele aplique de aço escovado que tem no seu volante é o R line? Comprou onde? Quanto?
Blz,obrigado.
Eu comprei pelo ebay cara, no Brasil é super dificil encontrar essas coisas.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/VW-OEM-R ... 926wt_1165
Um abraço
Blz,obrigado.
Um abraço
Tem um cara vendendo mo mercado livre achei caro mais tá no Brasil.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... olante-_JM
ESTOU VENDENDO O GOLZINHO, VEJAM ANUNCIO NO CLASSIFICADO
ABÇ
e essa ponteira cara??? show de bola, aonde comprou?
abç
Blz,
Comprei aqui perto de casa mesmo , é um ponteira cromada, o formato combinou com o carro, te aconselho a colocar uma de inox que não enferruja fácil, a cromada tem que tomar cuidado e limpar sempre senão oxida.
Blz,
Enfim conclui a instalação do botão de abertura da mala, usei o esquema acima e podem confiar esta certinho , funcionou perfeitamente ( é claro que como disse anteriormente e necessário conhecer alguma coisa de eletricidade para não cometer erros que podem danificar o sistema original do carro)
Vlw
não entendi, suas molas são eibach ou prokit? depois informa se sensor funciona bem, porque sem furo interessa muito, e a antena shark tem boa recepção? parabéns pela Goleta, muito bom mesmo!!! :thumbup::thumbup::thumbup:
Vlw
Blz as molas são da marca Eibach e existem dois modelos as sportline e a prokit, a minha é a prokit que dizem que baixa menos e eu prefiro assim, o sensor cumpre o papel de auxiliar nas manobras, já aconteceu por vezes de me livrar de arranhar o carro ou atropelar alguém nas manobras, agora a antena é uma droga, só não tirei porque não quase nunca uso o radio, normalmente mp3 e como ficou bonito prefiro deixar a shark.
Nossa cara... salvou minha vida :)
Era exatamente o que eu precisava... vou instalar essa semana e dou o retorno aqui...
Abração e valeu!!!
Vlw
altura ficou perfeita, pena a antena não cumprir papel, mas é fica bonita pelo menos :mrgreen:
Putz, muito top o goleta. Também to precisando do esqueminha do botão... paguei R$105,00 e to com ele parado aqui.
Blz,
Vlw
Ligar o botão é muito tranquilo. claro como disse anteriormente precisa conhecer o básico de eletricidade, então na minha opinião por segurança e melhor usar o rele para garantir que não vai gerar problemas na central o rele custa 9,00 , quase nada perto do botão, qualquer duvida estamos ae.
CONHECE DEMAIS...
SHOW DE BOLA ESSE KIT RLINE...
DEPOIS DA UMA OLHADANO MEU LA...da pra colocar mais coisas ainda...
e onde tu arranjoesse do volante...como vc instalo...vc cortou o volante?
falou abraço...
Cara, os pinos da porta precisam tirar o forro né? E o console central, como você instalou?
Seu carro ta demais cara, queria ter a habilidade pra montar essas coisas.
CONHECE DEMAIS...
falou abraço...
Blz
Vlw cara, o seu carro tá lindo, power preto com 17, tudo mesmo, eu tive medo de colocar 17 na época eu tinha saído de um carro com umas rodas bem complicadas antes do gol, toda mês consertando roda com a buraqueira aqui do Rio ( agora então sem as tampas de bueiros, rsrsrs brincadeira, ja dizem por aqui que não tem mais bala perdida mais tem tampa perdida, rsrs)
Nem conheço tanto o carro como vc que trabalha na casa mas gosto de aprontar e vivo buscando informações pela net com relação ao badge do volante foi preciso cortar o volante com um estilete e tirar os pinos internos do badge com um dremel depois colei com borracha de silicone transparente que fica fácil de vc manipular, bem tranquilo so precisa ter cuidado pra não cortar demais , o badge eu comprei pelo ebay , compro muita coisa pelo ebay e nunca tive problema antes tinha a o site do vaglink mas ta fora do ar , ja comprei direto deles também
Blz,
Não precisa tirar os forros de porta, tu só precisa cortar uns 5mm do pino , ele entra no lugar do original sem problemas, para retirar o original e só desenroscar , faça isso com o vidro aberto e se estiver muito apertado pode usar um alicate de pressão, (enrola um pedaço de câmara de ar de bicicleta no pino para não arranhar) depois e só colocar os novos.
Com relação ao console e muito tranquilo também tu precisa comprar o console e o porta copo eu não comprei o parafuso não tinha na época e usei um parafuso com porca pra isso tu precisa levantar o carro e pedir a ajuda de alguém pra segura a porta por baixo do carro para apertar.
Vlw
