Rodrigolm
Mudando painel de instrumentos, do básico sem RPM para com contagiros e PC de bordo - Duvidas
197 posts neste tópico
Galera sou novo por aqui... lendo esse tópico ví vários comentários sobre o KM que está marcando no painel dizendo que o km é maior do que está no carro, se tem como alterar... ALTERAR TEM COMO SIM só procurar o pessoal que mexe com velocimetro se eles não fizerem pelo menos poderam lhe indicar que pode fazer.
Eu tenho um GOL G5 1,6 só que infelismente também não tem o CONTA-GIROS depois vou tentar trocar por um painél com conta-giros.
Espero que tenho ajudado Boa semana a Todos.
Lembrando!
Se tiver com o carro na garantia e mexer, perde na HORA que a css espetar o diagnostico no carro, hoje tudo é rastreado para que a CCS veja se foi mexido...
Flw!
  Hildegardo disse:
Lembrando!
Flw!
ta certinho!
+1 :thumbup:
O Hildegardo esta completamente certo, mexeu na km do painel, a garantia ja era! E outra galera quero ver alguem postar aki; VOLTAR A KM DO PAINEL... IMPOSSIVEL, SÓ SE TROCAR O MESMO POR UM OUTRO PAINEL, ai sim eu acredito, pois o painel do gol g5 é o mesmo do AUDI R8 toda a vida do carro fica registrado lá mesmo no painel, até o chassi fica, então digo; QUERO QUE ALGUEM POSTE AKI SE CONSEGUIU, QUE ESSA HISTORIA DE VOLTAR KM NO PAINEL DO G5 É UM GRANDE BLEF! Vlw Turma :thumbup:
o g5 realmente nao da para voltar a km nao ... mais aummentar da !!! tipo se vc colificou e comprou um painel com 10 mil km e e seu carro tem 15 (e eles forem compativeis) da perfeitamente para por a msm km ...
  k2design disse:
+1 :thumbup:
  k2design disse:
É isso ai
Galera, blza! Eu sou novo aki, mas tenho umas dúvidas, eu li alguns comentários falando que não é possível instalar o painel com CB e I system, mas nada conclusivo, é possível instalar? Pergunto pq quero instalar no meu carro o Volante com comando de áudio e o painel com o computador de bordo, é possível essa proesa? rsrs
Pesquisei e parece que so da pra instalar o volante se tiver o I-System!
Tenho um Voyage 10/11 completo, so ta faltando o CB e o volante.
Se alguem souber de alguma CSS em BSB, dou preferencia visto meu carro ainda está na garantia. Juntei grana por um tempo e acho que ta na hora de trocar.
Vlw :thumbup:
sinseramente ... se vc for um fodao da eletrica e quebrar muito a cabeça tem jeito sim ... nem concessionaria instala o volante multifuncional nem o i sistem rarissimos os casos que dao certo (so quando instala a interface ) ... o i sistem tem que trocar o modulo de injeçao eletronica e o painel tambem (ja que vc vai instalar o volante multifuncional nao prescisa da nova chave de seta) acho melhor vc gastar seu dinheiro com rodas ou um som legal sei la ... com outra coisa ... ja peguei um volante deses pra instalar no carro dos outros e ninguem soube instala-lo des de ccs ate loja de som...
  LeandroVOYG disse:
Vlw :thumbup:
Dá sim bro, vc vai ter q comprar o VOLANTE + PAINEL C/ COMPUTADOR + MODULO ISYSTEM (NOVO)
Se for usado vai; VOLANTE + PAINEL C/ COMPUTADOR + MODULO ISYSTEM + MODULO D/ INJEÇÃO + CHIP DE SEGURANÇA CHAVES.
  k2design disse:
concordo com o k2, invista em outra coisa :thumbup:
ou entao compre um que ja tenha comp. de bordo de fabrica.
  Ledype disse:
  k2design disse:
É realmente sai bem carinho, é mais vantagem ir pra outro Up, essa brincadeirinha ai não sai por menos de 1,500. Concordo c/ vcs!
Olá, pessoal! Sou novo aqui no forum e novo de gol tb. É realmente inacreditável que o carro saia de fábrica sem o conta-giros e ainda mais num 1.6! Pois bem, como quase todo mundo aqui o meu tb não tem. A minha dúvida é o seguinte: PAINEL NOVO dá problema pra instalar? Não queria recorrer a concessionária pois aqui um farol de neblina é R$850,00 um painel quanto será que deve custar... Sexta-feira devo numa loja aqui em Recife famosa em fazer serviços de painel, chaves e associados mas queria ouvir vcs tb.
Achei até esse painel no ML:
  Deckster disse:
  administred disse:
Exatamente o painel é esse mesmo, só aconselho vc ver a serie desse painel, se é compativel c/ seu modulo de injeção ok? :thumbup:
como assim série do painel? onde posso ver esses dados?
  Deckster disse:
  administred disse:
No seu modulo de injeção q fica no motor ou no seu painel existe um codigo de barras, copie o mesmo e entre em contato c o vendedor do produto, e pergunte a ele se é compativel :thumbup:
fmondaini curtiu isso
galera so pra dar uma informaçao p vcs sou novo aki tenho um desmanche e 2 voyages um confortline e um 1.0 trend coloquei o i system nos dois e possivel abaixar a km tbm e o painel tem 2 opçoes apagar a memoria do painel e gravar no outro sendo novo ou usado ou ha a hipotese de zerar o code do modulo que sai bem mais em conta aki em sp em torno de r$ 150,00 zero o code recoloco o modulo no carro ele vai casar automaticamente com o painel que vai estar plugado no veiculo apenas vai acender a luz do code que com o scaner apaga e se volta a km caso alguem tenha interesse passo o telefone do chaveiro q faz isso e quem for de sp pretendo ir no proximo encontro com os voyages pra vcs verem tenho os acessorios pra vender tbm
espero ter sido util
Everton.Doideiras curtiu isso
  administred disse:
Galera, tudo é possivél certo? Quem manda é o bolso e a intenção, cê tem uma caranga, novinha, na garantia, mais com painel sem RPM ou sem computador de bordo, vai comprar um e colocar e perder a garantia?! Depende de cada!
Trabalho na troller e a coisa funciona assim, certos dados são inseridos no modulo do carro, se mexer qualquer coisa, no ato da revisão é detectado e perde a garantia no ato...
Agora querer montar computador de bordo e outras coisa na marra não acho legal, na minha opinião melhor vender o carro e comprar outro...
Flw!
  Em 3/19/2012 at 21:10, administred disse:
G5 muda sim a km pra que vc quiser o cara me mostrou em umminuto trocou dez vezes a quilometragem... pra + pra _ o que quiser... é só conectar o pc na entrada de comando abaixo da caixa de fusível e mandar ver!!!
  Em 3/14/2012 at 13:37, administred disse:
E ai galera to aqui denovo, é o seguinte; Finalmente consegui colocar o painel q tanto queria no voya, mais é o seguinte a coisa não é assim tão facil não! Fui conversar com uma pessoa especializada q trabalha na VW, ele me disse o seguinte, que na maioria dos paineis JA USADOS 80% dos casos não dão certo, ele disse que ja fez isso na concessionária e teve que "queimar" 3 chaves e nada, todo o sistema funciona em conjunto, MODULO + PAINEL + CHAVE, sendo que o modulo de gol do ano de 2009 é totalmente diferente do modulo do 2010 pra cá, ou seja vc compra um painel e não casa com o seu modulo, por exemplo tem muita gente querendo colocar o painel mais top do gol power I SYSTEM nunca vai funcionar em outro carro, pois para vc colocar no seu gol é preciso comprar um modulo a parte e ainda ver se casa com o seu modulo, o risco que vc corre de comprar um painel usado é muito grande, a solução q ele me deu foi a seguinte; quem quer trocar o painel, deve comprar o kit composto de: PAINEL + MODULO + CHAVE, sendo que o modulo tenq ser do mesmo ano pois existe uma diferença na injeção eletronica do 2010 pra cá, e modulo 1.6 para gol 1.6, e modulo 1.0 para modulo 1.0 ( dica paineis que marcam 240 só servem para motor 1.6 ) Galera fui aki em bsb em 5 lojas, teve um rapaz q me disse; "Eu não sou de jogar cliente fora não, mais isso ai eu ja fiz e quem faz isso tem muitas surpresas!" Ele me disse que o cliente levou o painel (USADO), codificaram e NADA, depois trocaram o modulo e NADA, finalmente tiveram que trocar o chip q fica dentro das chaves ai sim, com muitos gastos financeiros, quebrando a cabeça e muito tempo conseguiram. O que eu fiz? Vamos lá Fui na concessionaria paguei 550 reais eles colocaram um painel novo com o numero do painel compativel com o modulo do meu carro, codificaram minhas duas chaves e proto! tudo zeradinho, funfando beleza! Tem essa, eles subiram do estoque 7 paineis TUDO IGUAL mais com numero de serie diferente do meu modulo ou seja se a coisa fosse tão mole assim eles pegariam qualquer um e colocaria no meu carro, mais não, eles pegaram um com numero de serie compativel com meu modulo, e fizeram a programação do antigo para o NOVO, galera, reconheço paguei um pouco mais caro, mais vale a pena vc pagar por uma coisa q vai funcionar, do que vc gastar em media de 180 reias num painel usado + 100 reais na mão de obra e depois ter q gastar mais em chaves e modulos compativeis com o painel comprado! Gastei em media 1hora na concessionaria para o final do serviço, PAINEL NOVO NO PLASTICO, VOLTOU MESMO KM, E GARANTIA VW. Tah ai galera qualquer perg, postem ai VLW ;) Ah se alguem quiser o painel anterior meu, o modelo é esse aki http://pmstrk.mercadolivre.com.br/jm/PmsTrk?tool=6112407&go=http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 20820a-_JM tah com 6000km rodado faço ele por 100 conto!
Boa noite amigo, Tambem moro em brasilia-df em que VW voce fez o serviço aqui na cidade. Quero fazer tambem no carro.
mano ja que o assunto tbm e rpm queria saber pra quem tem g5 1.0 de terceira a 80 e 100 km quantos rpm da? pois ainda não tenho rpm tbm e quero saber pra não forçar o motor demais
