ALOISIO
defeitos voyage 2011
20 posts neste tópico
Defeitos do voyage
1°- protetor de carter rinchando
2°- engate fazendo barulho
3°- barulho na beleta solta
4°- alerta de porta mala indicando com a mala aberta sendo que estava fechada
5°- alarme disparando mala fechada indicando aberta (trocada)
6°- agua entrando no carro porta motorista 3x empenaram a porta e disseram que regulou
7°-trava da porta tras direita com barulho irritante esperando reposiçao ha 30 dias e me ligarem ate 28/06
8°- vidro dianteiro subindo pesado esperando reposiçao ate 28/08 e me ligarem
9°- quando viro a esq faz barulho
10° - voltou fazendo o mesmo barulho da trava e do vidro
11° - dia 19/09 levei carro pra enfim trocar as peças e olhar o barulho qdo viro a esq, e barulho do motor em baixa rotaçao só trocaram a trava pois a peça do vidro pediram do lado errado e o barulho do motor disseram quem eu tenho que colocar alcool falaram que deram uma melhorada nisso so que continua o mesmo barulho
12 – dia 26/09 levei o carro com barulho na embreagem e e quando viro a esquerda continua com o msm barulho e pra regular a porta esq que devido a agua entrando ficou desalinhada com o ajuste q fizeram,
13- dia 11/10 levei o carro com o mesmo barulho qdo viro a esquerda, e trocar a motor do vidro eletrico q enfim acertaram ao lado, mas deixaram o forro da porta solto, trocaram os amortecedores dianteiro e continuou o barulho
14-dia 19/10 levei o carro novamente para apertarem o forro e andar com chefe de mecanica que constatou o barulho novamente agendaram o carro para dia 24/10 para trocarem os amortecedores traseiro
15-dia 24/10 levei o carro e nao trocaram os amortecedores traseiro, so a bucha do eixo traseiro, andei no carro com o gerente de oficina e ele me disse que o barulho e caracteristico do carro pois o funcionamento dos amortecedores traseiro refletem com mais intensidade por causa do porta malas, deixei o carro la pois vao trocar os amortecedores traseiros .
mais quantos mil km seu carro tem ??
o negocio da porta e ajuste mais acho que o seu e das borrachas mesmo ou problema estrutural (se o carro ja bateu a frente feio)
o do engate e so desmontar e por silver tape + silicone e montar de novo
o barulho atras e caracteristico de voyage mesmo ... muitos donos reclamam ....
sobre as zicas eletricas , ja ouvi falar tbm ...trocando resolve :shifty: mais que e chato eh ... ja tive zica eletronica enquanto o fox era novo tbm ele tinha uma zica no disk raid , que ele tem volante multifuncional que nao voltava a seta mais buzinava de boa e o alarme descodifica sozinho direto (nao resolvido , ja ate trocou o transponder e o modulo mais nao adiantou mais eu aprendi a codificar o alarme e puis na gaveta em baixo do banco como faz isso ...)
quando eu digo q essa linha G5 ta complicada...
esses dias eu na CC eu falei assim
gol ja foi um baita carro... HJ meu gol nao impresiona mais nada... vai falir a vw esse g5
nossa... só falto o dono da cc vir fala comigo
meu primo ja teve problemas com os voyages dele tbm ... o primeiro dele, um 1.0 trend o cabo do radio veio amassado e nao encaixava no som , e o motor falhava um pistao (a vw ate se ofereceu pra troca-lo) , o limpador de parabrisa batia o segundo dele , um confortline , deu problemas no cambio ... mais ele tbm nao e muito parametro que ele tem um g4 atualmente e vive achando coisa nele ... ele vive reclamando do motor dele tbm ... o unico carro que ele nao reclama e um fusca itamar que ele tem kkkk (tbm o kra so usa ele fds, so tem 60mkm) acho que assim as montadoras ja teve o tempo delas serem melhores , os carros atuais estao todos assim ... o novo uno esta apresentando pre detonaçao com uso de gasosa , as portas estao entrando agua , ele esta enferrujando em certos pontos , e tbm ta cheio de grilos , nao muito diferente do novo gol, estava conversando com um amigo que trabalha na fabrica eles ate fizeram um recall disfarçado pra trocar o forro das portas e painel(isso mesmo o painel inteiro!!) de certas unidades do novo uno! ... sabe ... quando a gente ve problemas nos nossos carros a gente pensa que esta so acontecendo com a gente ou com certa marca mais ta todo mundo assim , os carros estao mais equipados mais com menos qualidade , antigamente os carros eram tudo fud!d0$ mais nao davam problemas , pois certas coisas eles nao economizavam , como pacote acustico , vedaçao e motor , e o acabamento era plastico ruim e beeem simples mais o carro era confiavel ...graças a deus que o meu nao deu problemas iguais o seu por enquanto ta muito bom ... meu proximo carro , quando eu trocar , se eles tiverem uma boa aceitaçao do mercado sera um nissan march ou um honda brio.... montadoras japonesas normalmente tem menos problemas e nao costuma ter essas economias porcas como principalmente a vw , pois a fiat , a ford e chevrolet todos eles tem mais ou menos o mesmo acabamento , so mudando perfumarias mais nao vem simplesmente sem a peça :problem: ...
Cara esse Voyage tá batizado que dor de cabeça heim
Mas uma pergunta , porque vc colocou protetor de carter ???
nossa. daqui a pouco ta fazendo que nem o comercial da renault, tacando fogo no carro e pegando outro :lol::lol:
OLÁ GALERA!
Bom, estou no segundo voyage, o meu black trend, 2009/2010, peguei com 26.700km, o carro era da cunhada, meeee, andava só em estrada de chão (com ela), sofreu algumas avarias (de leve) na mão dela, mas por incrível que pareça, peguei o bichinho e nunca me encomodou!
Agora estou com um voyage trend branco, que tirei praticamente zero, hoje está com 7200km e não tenho um centímetro de reclamação.
Ando de boa, na estrada é 100km/h no máximo, faço 17km/L! Na cidade na maciota, trocando marchas no momento certo, sem fazer de conta o o VW é caminhão de dois tempos, faço 12 km/L, tem uns grilinhos, mas fáceis de tirar, suspensão 100%, motor que é um relógio!
Estou dando a minha opinião e respeito a de vocês, mas pra mim a nota pro voyage é 9!
Ou será que levei sorte em pegar dois voyages que foram fabricados pros donos da VW, rsssss!
Abração
  bem_a_toa disse:
verdade, sei la me ofereceram ai eu coloquei
  BrunoDias disse:
hehe ja me deu vontade
  k2design disse:
acho q dei azar msm, tenho uma quantum 1986 Photobuckete nao me amola nada
100 por cento o meu não foi. Tive que trocar o comando do vidro elétrico do lado do motorista, o atuador elétrico do porta-malas, comando de seta estalando e pintura manchada (carro preto) :shock: .
Tudo feito na garantia. Estou há pouco mais de dois anos com o carro. Agora estamos em lua de mel. :lol:
Meu gol nao tenho o que reclamar, ate agora nao precisei fazer nada, por outro lado o crossfox me deixou na mao ontem, apagou tudo sem mais nem menos, o carro esta so c/4 mil km e um monte de problemas, espelhos eletricos nao baixam quando engata re, borrachas e acabamento plastico da caixa de ar soltaram, computador de bordo marcando manutencao e foi feito, ponteira enferrujada, estepe faz tanto barulho quanto um reboque, e outras coisas, amanha agendei p/ ir ao ccs.
SRR, Tirar o isnp do painel e fácil , o meu quando tá chegando perto da revisão aparece mas eu desativo .
A ponteira é cromada ou é normal ? vc usa que combustível ? quando eu uso álcool eu percebo que a ponteira cromada não suja , mas quando uso gasolina a ponteira fica preta .
SRR, o crossfox bate o estepe mesmo ... aki em ksa tinha um fazia isso direto , o antigo era uma folga que ele tinha na tranca do estepe nao sei o novo ... a ponteira eu achei estranho , vc mora onde tem praia ???
essa da ponteira creio que seja a otima qualidade do combustivel que usamos...
se for inox.. nao faz nda.... mas se forapenas cromada como a minha..... desanimei de lixar e cuidar dela...
agora em janeiro colokarei uma de inox e boa...
comecei a notar um barulho na traseiro do meu voyage tb....não é alto mais está me incomodando, parece coisa solta....detalhe, esta com 1700km
Pedindo permissão ao amigo ALOISIO, gostaria de aproveitar e expor alguns problemas e soluções aqui, hoje levei o carro na ccs.
bem_a_toa, primeira coisa que o atendente perguntou sobre a ponteira foi qual combustivel que usamos, falei, gasolina, ai ele falou, então é isso, se fosse etanol não acontecia, pois ele limpa, ai então pedi a ele que limpasse c/alcool p/ver se ficava como nova, pois é inox, na hora já mudou de idéia, o carro esta na garantia então vou por na ficha, e o cb vou deixar assim mesmo pois em 1 mes vence a 2 revisão, valeu!
K2 design,o estepe notei que não encaixa dentro da borracha fixa na tampa do porta malas, o atendente falou q
ue apareceram varios proprietarios reclamando desse "problema", vamos ver no que vai dar, valeu!
FERNANDO PG,o carro fica na praia, mais como vc disse, inox não pode enferrujar, ainda mais em tão pouco tempo e uso, (4.000 km) valeu! assim que pegar o carro informo o que fizeram em relação a esses e outros problemas, obrigado a todos!
julio cesar...
eu desisti de reclamar na vw sobre os barulhos no carro... apelidei o golzin d escola de samba...
fui a uma loja de plasticos e espumas... comprei 2,5m de espuma de 10mm e revesti todos os plasticos internos...
forro de portas.. colunas lateriais e colunas traseiras... ate o puxador interno do porta malas eu revesti...
95% dos barulhos ja era... ficou apenas 1 barulho de mola, que parece vir do cinto de segurança do motorista..
e outro barulho da moldura do radio no painel... no mais... o carro eh firme mesmo...
proximo passo vai ser retirar o parachoques traseiro e revestir por baixo... o som da uma vibraçao feia nele e fica parecendo aqueles carro veio q o sub bate e o carro qase desmonta...
se voce desmontar o parahoque trazeiro, monta um DIY e posta aqui
o meu tambem esta com um barulho horrivel vindo dali quando bate o grave, nao sei como resolver
