Jr.40
Porque a calibragem é maior nos pneus de trás?
4 posts neste tópico
Os dados do meu pneu 195/50/15 registram:
Max Load 475 KG para 1047 Lbs ou at 300 KPa ou 44 PSI...
Tenho um Gol G5 1.6, creio que seja no máximo 1.200kg com duas pessoas.
1.900kg - 44psi
1.200kg - +/- 27 PSI
Porém mexendo nos fóruns da vida, achei uma calibragem para meus pneu!
http://www.pneusfacil.com.br/respostas_ ... ?pagina=61
Usando os dados que você me passou, o calculo indica que a calibragem ideal para seu pneu novo: Frente: 29 psi e Atrás: 23 psi (então 29 + 23 = 52/2 = 26 PSI...
Não está POUCA ESSA CALIBRAGEM?
boa pergunta klkkk
mais quem sabe seja pq maior parte do peso esta na frente?
a calibragem é conforme a carga que está levando, na tampa do combustível indica qual calibragem pra cada situação, tem o desenho das pessoas e malas, bem acima está com carga mínima e vai aumentando, por último carga máxima
meu carro que tem aro 13, a calibragem na frente é 33 e 29 atrás(vazio, com duas pessoas, mala e tanque cheio)
Já com carga máxima é 33 na frente é 39 na traseira, mas isso com pneus 175/70 R13. Como uso o pneu 185/70 e vou sempre vazio, coloco 31 na frente e 29 atrás. Com o pneu maior, vc tem que baixar a calibragem da frente em 2 psi, pois fica horrível na estrada.
