mgodoi
Barulho no Porta Luvas.
44 posts neste tópico
Para variar mais um "novo" barulho no meu carro...agora o problema é no porta luvas. :thumbdown:
Ja sofreram com esse problema?
Quando passo em buraco, faz um barulho como se estive aberto.
Da a impressão que tem um espaço, conforme imagem abaixo. Ai fica batendo
Como se essas borrachinhas nao dessem conta:
Alguém pode me ajudar? :cry:
Abraços.
mgodoi
o meu tbm tem esse problema, as vezes some e depois aparece novamente.
ja tirei todos objetos do porta luvas achando que podia ser alguma coisa, e mesmo assim
o barulho continuava.
Vamos aguarda uma soluçao.
se colocar algum tipo de borrachinha na porta, no mesmo rumo das que ja existem no painel, sera que nao da uma pressão maior?
é o teste que vou fazer...ai falo para vcs!!
Valeu a dica!
Boa Tarde Pessoal!!!
Tenho um Gol Power 2012, e está com 5.000 KM, tbm tenho esse problema de barrulho no porta-luvas,
tirando os demais grilos, (ex: dentro das portas dianteiras e porta-malas). valeu...
Pessoal, o meu também está com esse barulho insuportável, tem hora que para de fazer o barulho, tem hora que ele ta baixo, e tem hora que o bixo volta a fazer mais alto do que nunca, agora a pouco estava andando com o carro numa rua de pedra só pra tentar achar onde era a origem mas foi sem sucesso.
Vamos ver se conseguimos descobrir esse barulho ai galera, porque os outros barulhos são até toleráveis uma vez que isso é problema crônico do gol, agora esse é chato pra caramba.
abraço.
Rapaz, tu anda com deste tanto de coisas dentro do portaluva e não quer que faça barulho!!! :lol::lol::lol:
O meu não fica nada dentro e nem no porta copos, mas mesmo assim os barrulhos me irritam
Meu tem um barulho é tipo por cima do porta-luva, tipo nas saidas de ar da parte de cima..
Mas o meu foi depois que eu rebaixei, que o carro ficou bem macio :lol: , apareceram uns 300 barulhos novos.
Simples o meu estava igualzinho o da foto...borrachinhas desalinhadas :mrgreen: vai numa casa de material de construção e compra uma fita chamada:fita de espuma para vedação...baratinho baratinho e coloca em toda volta do porta luvas...serve também para acabar com os barulhos da tampa do porta malas :thumbup::thumbup:
marcio, quando vc fala em toda volta do porta luvas vc fala na parte externa do porta luvas, na parte interna, ou externa e interna?
Vou tentar fazer isso amanhã...
Reparem na foto como a borrachinha da direita esta bem mais para dentro :shock::shock:
Falou tudo heim Marcio...infelizmente não tive tempo de fazer esse trampo ai...mas interessante! não tem como postar umas fotinhas do trabalho ?
abcs!
Everton, barulho na porta dianteira?! o meu resolvi ontem! (07/01/12). Fui em um loja de som...pedi emprestando aquelas chaves "tork"...
Tipo essa:
Abri a porta e envolvi o pino de trava da porta com espuma, e pronto...um barulho a menos! rsrs
Abcs!
Uma sugestão é ver se essas borrachinhas rodam , se elas rodarem dá pra regular ela mais pra fora , ai acaba o barulho , outra coisa é tirar tudo e andar com ele vazio pra ver se acaba o barulho !
Outro dia estava com o pen driver solto no console e tava fazendo um tic tic depois de uns 10 min. tirei o bendito e pronto era o bichinho que tava pulando kkkk
E uma pergunta que ano é o seu carro , percebi que tem um lugar pra colocar o Manual . Falei com o consultor da VW ele me disse que não faz mais esse porta luvas porque tinha gente reclamando kkk o cara colocava o manual e depois não conseguia tirar porque ia adcionando notas , etc .
As borrachinhas rodam,mas não tem regulagem não.a fita é colocada internamente! a foto mostra exatamente onde colocar a fita! na marcação em vermelho coloquem a fita de ponta a ponta...o problema é o que já falaram a borrachinha não tem pressão suficiente e o porta luvas fica batendo...colocada a fita pode LOTAR de cacarecos que não faz barulho :mrgreen::mrgreen:
Blz Marcos!!!
To ligado nas chaves... Obrigado pela dica, tenho revisão do carro agora em fevereiro,
e já reclamei do problema, vamos ver se a consecionaria resolve o problema, caso contrario
vou fazer oque vc falou... valeu!
Fala Marcio, vo tentar fazer isso amanhã se der certo eu posto aqui e enviarei um pedido ao vaticano solicitando a sua canonização...uaaheuaheuaehauehau
Pessoal, consegui identificar mais ou menos, hoje pedi um amigo meu para dirigir enquanto eu procurava o barulho, inicialmente me deu a sensação q ele vinha de uma região embaixo da saída de ar do carona, mas ao parar o carro dei alguns socos de leve na porta do carona onde fica o alto falante, e ao vibrar fez o barulho na articulação da porta, alguém pode testar e confirmar?
Então concluindo, na verdade para quem está dirigindo, parece que está vindo do porta-luvas, mas ao que parece vêm de alguma peça frouxa na articulação ou até mesmo dentro do forro da porta que não consegui identificar.
Tenho o mesmo problema no porta luvas, resolvi ele comprando aquelas borrachas que seguram os vidros das mesas, umas pequenas e de silicone, adquiridas em vidraçaria mesmo, colei elas no mesmo lugar da original, como ela e pequena ficou discreto, deu mais pressão e acabou o problema! 8-)
Essa idéia do som funciona até certo ponto, mas tem hora que eu num to com saco pra ouvir musica, aí é q é o problema ..uahuehaeuh
p*ta merda, a vontade q tenho é de jogar o carro no lago com esse barulho, alguem por favor salva ae pq ta brabo!
nao consigo identificar de onde vem e como resolver.
Eu estou com muita sorte, eu tenho um gol rallye e ele não faz zoada nenhuma no interior do veículo. vou dar uma olhada no porta luvas e ver se tem alguma diferença em relação ao de vcs.
abraços
AE, finalmente, problema resolvido.
A solução foi a seguinte: parece que o barulho vem do motor do vidro elétrico dando a sensação de que vem do porta-luvas, então o que eu fiz foi colocar aquelas espumas de estúdios de música que não deixam o som passar, ou seja, o problema continua lá, continua batendo mas eu não escuto :thumbup:
Ainda dá para aproveitar o resto da espuma e colocar em volta daquelas cordinhas da tampa do porta malas que ficam batendo o tempo todo lá atrás.
Abraço :D
