allanlfbr
Barulho no ventilador e nos vidros traseiros
7 posts neste tópico
Olá Pessoal,
Conheci o fórum hoje e já aprendi bastante por aqui nas últimas horas...
Bom, tenho um G5, porém ele tem 2 barulhos que está me deixando nervoso...
1) o ventilador.
Se velocidade do ar ficar no "2" o ventilador fica fazendo um rangido muito chato. Se aumentar a velocidade, ele para.
Acredito que possa ser falta de lubrificação do eixo a hélice ou coisa assim.
Mas, não sei como chegar até o ventilador para lubrificar.
Alguém tem um manual mostrando como se desmonta o veículo até chegar no ventilador?
2) os vidros traseiros.
Se eles estiverem abertos pela metade, eles ficam batendo e rangindo.
Quando fecho tudo o barulho pára.
O que pode ser feito?
Obrigado pessoal!
cara, sobre os ventiladores eu n sei, mas os vidros traseiros pelo menos no meu caso
foi o som, se eu deixar aberto pela metade ele faz um rangido que incomoda muito quando eu fecho
eles completamente ai para.
ainda n abri pra tentar arrumar, vamos ver se tem mais alguem ai que ta passando por isso tbm.
E se aparece uma possivel soluçao.
amigo.. esse rangido vem la do ventilador mesmo ou parece vir do painel???
se for do ventilador, "pode ser" que tenha uma folguinha nele... q faz ele trabalhar para os lados...
e qdo vc acelera ele.. ele indireita seu centro e nao range....
Olá Pessoal,
1) o ventilador.
Obrigado pessoal!
1) pra você ver o ventilador sem desmontar nada, coloque o ar na posição recirculação, deite de costas no carona da frente e olhe embaixo do porta luvas, use uma lanterna.
2) vibra por dois motivos, na metade da abertura os vidros estão mais soltos, sem pressão das bases, segundo motivo, aerodinâmica cria uma turbulência e vibra, baixe todo ele ou feche e ligue o ar :-)
Nos vidros eu tive um problema parecido, porém no vidro do motorista.. quando o vidro tava meio aberto ou totalmente aberto, ele ficava batendo na lataria ou em alguma coisa que fica dentro da porta... tirei o forro da porta, descolei o plástico branco, lá eu coloquei algumas espumas pra fazer pressão entre uma parte da lataria da porta e a outra, pressionando o motor do vidro só para firmar, daí parou o barulho...
