Rafael Moretti
Ajuda - Suspensão lado esquerdo mais baixa
36 posts neste tópico
Cara eu notei tb esses dias quando estacionei o Golzinho... que o lado do motorista estava mais baixo do que o normal.. carro torto mesmo...
mais eu pensei que estava ficando meio maluko..mais vc citando isso meu carro é novo ainda... vou dar um pulo na CCS para ver isso...
Mas q absurdo né, um problema desse, ou descuido mesmo. E o seu mais novo.
Mas nunca percebi nenhum prejuizo ao funcionamento, fora q não sei se tem a ver com o estalo q dá na suspensão dianteira em algumas valetas na rua, outra coisa q deixei quieto, por acabar acostumando.. rs
Veja se consegue algo na css e passa pra gente, pelo menos podemos saber se eles conhecem o problema.
Valeu
Valeu
vou ver na CCS mesmo.. o carro só tem 350km rodados ta novinho ainda.. cheirando a novo...
Fala galera.
Tenho um voyage 2009/2009. Sou segundo dono.
Tenho notado tbm esse défict na suspensão no lado do motorista.
Foda que todo dia, vc olha aquilo e bate um desânimo da p*rra.
Levei em uma especializada em suspensão aqui da minha cidade, me sugeriram ir direto a uma concessionária.
O pior é que o cara me grilou muito, dizendo que pode ser problema no gabarito do carro ou seja, parte estrutural.
Vou levar na autorizada, pedir p desmontar toda a suspensão e acompanhar de perto o diagnóstico.
O resultado posto ai pra gente.
Editado por Samuel Fernandes
Fala galera.
Ficamos na espectativa!
Abs e boa sorte... pra todos nós haha
se acharem a solução do problema, me passem, pois o meu tbm esta mais baixo do lado do motorista.
Editado por murilomelo
Atualizando aqui... como já disse em outros tópicos, to expondo o que meu mecânico disse sobre a suspensão, mas cada problema em seu devido tópico.
Sobre a diferença de altura dos lados, o meu tbm tem o lado esquerdo mais baixo, ele revisou todos os componentes da suspensão dianteira, passou graxa no topo das torres e procurou algum defeito ou folga, e o resultado foi que todo o sistema está absolutamente em perfeitas condições (claro que só faltava a graxa que comentei).
Ou seja, essa diferença de altura deve ser característica dos carros mesmo, infelizmente, mas sem comprometer em nada a qualidade do carro. Mas que isso vai incomodar pra sempre, vai sim hehe. Talvez seja algum lote... seilá. O meu é 2009/10.
Ele disse inclusive que já mexeu num Palio que tinha as suspensões traseiras com alturas diferentes e não havia nada que pudesse fazer tbm pra resolver. Nem mesmo trocando o sistema todo resolveu.
Fica aí uma possível resolução do problema então.... mas claro que não é a verdade absoluta, mas pelo menos é uma conclusão que nunca consegui tirar de um "super consultor" de concessionária nenhuma.
Pessoal;
Tenho um Voyage que comprei em Junho/2012 e com pouco mais de um mes de uso eu notei a suspensão esquerda mais baixa. Fiz a medição com os pneus com a mesma calibragem e constatei uma diferença de 8 milimetros na traseira e 7 milimetros na dianteira. Imediatamente acionei a concessioonária Volkswagen, onde fizeram a medição e também constataram a diferença. Me disseram então que o assunto precisava ser passado para a montadora. Depois de uns dois meses eu cobrando, pediram para eu levar o carro na concessionária que iriam trocar as molas da suspensão, conforme orientação da montadora. Assim foi feito e de nada adiantou, pois a diferença continuou.
Continuei cobrando e então me disseram que a montadora informou que esta diferença é normal e que outros Voyage zero a venda na loja também apresentavam estas diferenças. Então respondi: Bem, se a Vokswagen afirma que esta diferença é normal, então que me forneça uma declaração neste sentido, pois eu não acho normal e tenho receio que isto possa causar problema de dirigibilidade em velocidade de rodovias, principalmente em curvas.
Até agora nada de me fornececerem esta declaração. Apenas a concessionária me informou que continuam insistindo com a Volkswagen sobre o meu caso.
Então continuo com um carro novo (apenas seis meses de uso), que desde que recebi apresenta diferença na suspensão do lado esquerdo (mais baixa). E eu enxergo esta diferença toda vez que olho pro carro e isto causa um enorme desânimo, pois pra mim eu recebi um carro com defeito.
Mas não desisti. Vou continuar insistindo e quando algo de novo acontecer eu posto aqui novamente.
Pessoal;
Ficamos no aguardo então, pois é mto frustrante a todos. Mas caso constate que é "normal", ao menos ficamos mais tranquilos, o que não quer dizer satisfeitos.
Boa sorte!
Eae, como vão?!
Tenho reparado há um bom tempo q o lado esquerdo (motorista) do meu Gol é mais baixo q o direito. :wtf:
Com o carro num lugar plano, percebe-se q dá uma diferença de quase 1 dedo do pneu ao para-lamas. Isso q não estou com sobrepeso (bem longe disso, hehe)
Alguém já percebeu algo do tipo? Não é mto fácil reparar..
Não sei se o amortecedor perdeu carga...
Me ajudem, pois mto me preocupa, sendo q meu g5 ta fora de garantia de suspensão - é 2009.
Obrigado gente!
Cara, tive essa mesma impressão, e exatamente do lado esquerdo.
No estacionamento de onde eu trabalho eu peguei uma drena e fui medir os dois lados e tb do meu lado a diferença era de 1cm, porém, por desencargo de consciência resolvi medir alguns carros em volta do meu e da mesma forma o lado esquerdo era mais baixo, exatamente nessa medida.
Conclusão: Meu carro circula com maior peso do lado esquerdo, inclusive qdo viajo, pois do lado direito no banco de trás é meu filho de 4 anos que fica no cadeirão. Minha sogra e minha esposa ficam uma no meior e outra atrás de mim e meu sogro do meu lado. Ou seja, o peso é maior do lado esquerdo e a suspensão se moldou ao peso nesse lado.
Relaxa, a difereñça é minima e para mim não é preocupante, agora 5cm para cima é preocupante.
abçs
