murilomelo
[Fotos] Gol Trend Preto Ninja - O alemaO!
110 posts neste tópico
Show de bola Murilo. O Alemão tá TOP. Parabéns.
Vlws DJZ
agora ele ta merecendo é um detail completo!
DJZ curtiu isso
Fica o convite
Vlws DJZ
Fica o convite, se vier a MG pode trazer que  detalhamos ele, só não esqueça o chopp, kkkk.
Abraço.
Então, depois de muito tempo andando sujo, criei vergonha e mandei lavar o carro.
Aproveitei o embalo e dei uma geral nos bancos também:
o que estava assim:
10530694_574408529349100_602006474563201
1533890_574408456015774_3400998066127877
Começou a ficar assim:
10533942_574408522682434_122517099163797
e o carro limpo, ficou assim:
10553359_574410256015594_52422330943716310577102_574410252682261_562877078233208
10544784_574410369348916_187739093744057
10389079_574410376015582_540592758396911
O banco repeti o processo mais umas duas vezes, assim que secar completamente, posto outra foto dele.
Editado por murilomelo
HildegardoPS, biguia e km.vini curtiram isso
Carro preto é f*d@. Sujo é horrível, mas lavado é lindo!
exatamente biguia.
preciso é comprar uma politriz com algumas boinas para poder montar um setup legal de manutenção da pintura.
exatamente biguia.
Se precisar de ajuda nessa compra é só falar....
Opa, eu tenho interesse num kit desses para manter a pintura do carango, mas sou um pouco leigo no assunto. Eu ja trato a pintura com claybar antes de aplicar a 3M carnauba e entre lavagens passo um Quick Detailer.
Você teria o caminho das pedras para eu começar?
Enviado do meu Orelhão Telemar usando o Tapatalk
Salve Luís!
Você já tá no caminho cara! Rsrsrs
Vamos lá, do quê que você precisa mais?
Em quais fronts você quer atacar? Interior? Rodas? Vidros? Plásticos e borrachas?
Quer aprofundar os cuidados com a pintura?
Me explica aí...
Salve Luís!
Me explica aí...
Opa! Na verdade eu queria, inicialmente, aprender a cuidar da pintura do carro, como hobby. Quero evitar que ela desbote com o tempo, mantendo sempre o brilho e queria tambem aprender a revitalizar uma pintura já opaca. Acredito que este ultimo seja um processo mais complicado...
Obrigado pela atenção!
Cuidar como hobby, vai exigir tempo e R$. Rsrsrsrsrzrs
Pra evitar desbotamento, mantenha a pintura limpa e protegida com selante e/ou cera.
Em caso de pintura opaca, uma cera limpadora talvez resolva. Caso não, só um polimento completo.
Voce indica alguma maquina para facilitar o trabalho de enceramento? Essa cera 3M ou entao a Dry wash (Lincon), ambas de carnauba, sao dificeis de aplicar.
Esse selante entra em cena em qual instante? Tem algum para indicar?
Vamos lá, Luis!
Olha só: eu penso que se você for comprar uma máquina, só pra fazer enceramento, acho que seria empatar dinheiro. Mas se mesmo assim, estiver disposto mesmo, compre uma politriz roto orbital e um kit de boinas de espuma. Eu digo um kit, pois dificilmente você vai ficar só no enceramento..hehehe.
Esse tipo de equipamento, é uma máquina menor, mais leve, mais fácil de trabalhar, porém mais cara!!! Veja foto:
post-14163-0-97798400-1408491316_thumb.j
Huummm....já vi que você gosta de moleza, hein? kkkkkkkkkk
Brincadeiras à parte, essas ceras são bem fáceis de aplicar, cara! Se quiser algo mais fácil, só as liquidas ou em spray. Porém, essas últimas possuem menor durabilidade, devido à menor concentração de carnaúba em sua fórmula, sobretudo as spray. Especificamente, as ceras em spray, são mais indicadas para aqueles casos de manutenção entre as lavagens, da cera já aplicada no veículo.
Luiz, o selante, como o próprio nome sugere, sela os poros do verniz (danificado por lavagens incorretas, fezes de pássaros, vandalismo, etc..), dificultando a adesão de mais sujeira e por consequencia tornando a pintura mais lisa.
Esse produto, entra depois de passar a claybar e antes da cera. Sendo que, entre a remoção do selante e a aplicação da cera, deve ser dado um intervalo de cura (diferente de secagem) que varia de 4horas (dias quentes ou secos) a 12 horas (dias frios ou úmidos). Há casos, em  que a qualidade do selante supera a da cera, não necessitando aplicação da mesma posteriormente.
Indicações de selante:
PLC Lincoln ($) Bom e barato. Porém pra ficar top, tem que ser aplicado na politriz. Na mão só dura 4 lavagens. Na máquina, 20! (tenho, mas só recomendo se tiver máquina...)
http://www.lojamastercleaner.com.br/lincoln-cera-plc-selante-fixador-500g.html
Klasse High Gloss Sealant Glaze ($$$): Esse é pornográfico! O melhor que já usei! Rendimento Absurdo! com 60ml ja selei meu carro (gol g5) umas 4 vezes, selei um polo sedã semana passada e ainda tenho produto pra uma proxima aplicação! Pode ser usado em metais, vidros e plásticos pintados. Esse você vai gostar, garanto!
http://www.lojamastercleaner.com.br/klasse-selante-sintetico-alto-brilho-500ml.html
Chemical Guys Jetseal 109 ($$$$): TOP! Selante desenvolvido pra industria aeronáutica, segundo o fabricante. Rendimento fantástico! Pode ser aplicado em vidros, fibra, metais e plásticos. (tenho e recomendo! Mas se for comprar, importe! Aqui é caro e pra ficar f*d@, o fabricante recomenda aplicar em dupla camada)
http://www.lojamastercleaner.com.br/chemical-guys-wac-118-jetseal-109-sealant-and-paint-protectant-selante-sintetico-473ml.html
Wolfgang Deep Gloss Paint Sealant 3.0 ($$$$$): O preço acompanha a qualidade!
http://www.lojamastercleaner.com.br/wolfgang-deep-gloss-paint-sealante-3-0-selante-sintetico-473ml.html
Bom, a partir disso aí, só os vitrificadores. Mas nesse terreno eu ainda não pisei...
Vamos lá, Luis!
Obrigado pelas dicas!
o que estava assim:
Deu até saudade do Voyaginho!
kkkkkkkkkkkk
murilomelo curtiu isso
show de bola. Ainda estou na adaptação do projetor e angel eyes. O meu é o power, ja vem com os frisos.
Fala Galera, aproveitando que o carro tava limpo pro encontro daqui de gyn, ja tirei umas fotos pra apresentar o carro pra galera!
Estou com o carro a 03 anos, e foram realizados alguns Ups.
Lampadas Diamond vision 5000K Farois baixo (Retiradas e guardadas)
Xenon de 8000K nos milhas (retirados)
Ponteira Shutt
Lanternas Gol Power
Faróis com projetores + Kit Xenon de 4300k
Volante e moldura central do painel do Gol Power
Friso cromado do Gol Power nas portas
Frisos dianteiros cromados no para choque dianteiro
Auto falantes e Twitters HELIX
Rodas aro 15"
Emfim as fotos falam mais né!
Assim que comprei:
Frisos cromados instalados.
Os tapetes em carpete:
Aqui com os primeiros jogos de rodas 14"
Com os Faróis fumês já instalados
Aqui um dos Up's de mais destaque, os faróis com projetores:
Aqui com as rodas 15" instaladas
Abraço! 8-)
Show de bola, ja pensou na ideia de pintar as rodas de Black ou Chumbo? Iam ficar muito lokas, ao menos eu acredito... Abs. e parabens!
Então Rafael, to pensando nessa possibilidade, só que seu for pinta-las mesmo, vai ser com aquelas tintas emborrachadas, que ai se enjoar, posso retira-las.
*Atualização de última hora, o interior do carro vai ser todo remodelado.
comprei o interior do Gol Rallye do Azinni, acredito que amanhã ou sexta feira esteja chegando!
Ou seja esse fim de semana, se conseguir montar tudo, teremos novidades!
rodrigo_am2, DJZ e biguia curtiram isso
Opa aí sim hein Murilo, vai ficar mais TOP ainda. Quero imagens desse up, valeu?
Abraço.
Abraço.
Pode ficar tranquilo, vou fotografando tudo e posto as fotos aqui!
Atualizado na primeira página com as fotos das novas peças que irão compor o interior do carro.
O forro do teto já chegou, porém ainda preciso busca-lo na transportadora, como é grande, não da pra colocar dentro do carro e trazer.
Essa semana quero resolver essa pendência pra montar tudo esse fim de semana!
golzinhu esta muito top..... so faltou uma rasteira pra fechar ..........haaaaaaaaaaa entao foi vc que comprou o interior rally kkkkk qdo entrei em contato com o amigo ele disse q ja tinha vendido .....
Atualizado também na primeira página.
Segue as fotos das peças do novo interior do carro:
10351891_588656074591012_417257378260663
10626780_588656087924344_306208903301029
10647190_588656081257678_599944275314779
10377613_588656144591005_541809333026877
10382654_588656067924346_426425824678782
14964_588656134591006_587209192724150796
10605994_588656211257665_679929636478660
10628304_588656207924332_211931744519483
10628042_590276681095618_284096127082531
10624865_590276711095615_796652020682462
10599259_590276677762285_138550011398668
10547703_590276707762282_137724842542910
