andershowg5
Caixa Pioneer de 10
19 posts neste tópico
Pessoal alguem me ajuda ai. Tenho um TS-W258d4 e me fizeram uma caixa dutada com as seguintes medidas
Comprimento: 40cm
Altura: 30cm
Profundidade: 25 cm
calculei em um site da net e deu 21L brutos sendo que o mínimo que o falante pede é 25 litros. Alguem pode me ajudar para eu fazer uma nova caixa, de preferencia na litragem recomendada que é 31.1L
Pelo que entendi essa caixa minha tem 21l brutos e com o falante no lugar fica com menos de 20l litros é isso??
Pra mim pode ser tanto quadrada como trapezional, alguém tem alguma ideia ai?
normalmente se usa pro falante de 10, a litragem minima de 25lt, a litragem vai depender se vc quer um sub grave
pra dentro ou fora do carro.
n entendo muito de som, mas quando fiz minha caixa me disseram isso, no entanto o meu e outra litragem
pq sao de 12pol.
Te fizeram uma caixa minuscula hein... sacanagem.
Faz a caixa com algo em torno 30L livres para o sub e um duto de 3" x 15cm a 30cm, aí vc testa o comprimento ideal do duto para o seu gosto musical.
que tipo de som você escuta?
Dance, rock e heavy a selada é melhor
Axe, sertanejo e derivados é melhor dutada
e hip hop?
Closed Box (Selada)
Excelente resposta a transientes
principalmente para valores de Qtc inferiores a 0,7 situação em que a resposta de graves é prejudicada ( F3>Fc: Frequência de Ressonância ou pico da caixa)
Resposta de frequência plana
Baixa distorção em toda a faixa
Pouco reforço em baixa frequência
Utiliza alto-falantes de alta excursão. (por ter volume interno fixo a caixa evita excursões exageradas do falante, diminuindo o volume em 15% é possível aplicar até 30% a mais de potência)
Suportam altas potências sem que se aumente o risco de danificar o alto-falante na mesma proporção.
Ideal para quem deseja um grave puro e profundo
Bom para Pop, Dance, Heavy Metal e Rock. (músicas com batidas de impacto)
O volume da caixa Closed podem variar com os seguintes resultados:
- Volume menor:
Frequência de sintonia sobe;
Resposta de graves menos estendida, menos plana;
Graves mais acentuados;
Potência aplicável maior;
Som mais "duro", grave de ataque;
- Volume maior:
Frequência de sintonia desce;
Resposta de graves mais estendida (baixas frequências);
Resposta mais plana;
Potência aplicável menor;
Graves mais profundos e mais natural;
Vented Box (Dutada)
Resposta de graves estendida
Alto SPL
Boa resposta a transientes
Baixa distorção na frequência de sintonia
Para quem deseja graves reforçados
O duto permite acentuar a resposta de graves em torno da frequência de sintonia Fb
O duto pode ser interno, parte interna parte externa à caixa e curva, basta manter o comprimento exigido pelo projeto
Possui resposta transitória inferior à da caixa fechada.
Permite muita frexibilidade de projeto, justamente pela variação de sintonia do duto. Este tipo de sistema promove um ganho de cerca de 3 dB a mais que uma caixa selada. Pode ser alinhada para uma resposta mais agressiva em baixa frequência, atuando também no controle de excursão do alto-falante. O duto pode possuir qualquer formato. A sintonia é feita através do volume total do duto, também chamado de pórtico.
Bom para Jazz, MPB, Clássico, Pop, Axé, Pagode. (músicas com graves estendidas)
A excursão do cone na frequência de sintonia Fb fica extremamente reduzida, e cresce para frequências abaixo de Fb.
O duto funciona como uma espécia de emissor sonoro, contribuindo de forma significativa nas respostas de baixas frequências . O duto também faz com que o deslocamento do cone seja reduzido, permitindo o uso de falantes de maior sensibilidade ( cone de menor massa e bobina com enrolamento de menor altura = conjunto móvel mais leve e eficiente).
Caixa Vented e Bandpass
Nas caixas vented e bandpass, tanto os volumes quanto as dimensões dos dutos são críticas e não devem ser alteradas, sem cuidadoso recálculo. O diâmetro dos dutos pode ser alterado, desde de que seu comprimento seja ajustado proporcionalmente. Quanto maior for o diâmetro do duto, tanto maior deverá ser o seu comprimento.
BandPass
Resposta de graves extendida
Banda de frequência definida
Alto SPL
Alta potência
Esse tipo de caixa acústica comporta-se como um filtro acústico passa faixa, sendo do tipo radiador indireto ( o alto-falante não transmite diretamente). Possibilita a obtenção de rendimentos superiores ao de referência do alto-falante, o que não acontece com as caixas do tipo radiador direto (caixa fechada, refletor de graves, etc).
Utiliza duas câmaras, onde a primeira envolve a parte de depressão do alto-falante (traseira) e possui 2/3 do volume total da caixa. A segunda envolve a parte de pressão (frente) e utiliza 1/3 do volume total. A primeira câmara estabelece o corte FL (frequência de corte inferior) e a segunda o corte FH (frequência de corte superior). Este sistema acústico possui uma resposta muito definida e agradável nos graves, controlando muito bem a excursão do cone do alto-falante.
Bom para todos os tipos de música.
Isobaric Push Pull
Neste tipo de caixa acústica dois alto-falantes trabalham com suas zonas de pressão fechadas um contra o outro, ligados em oposição de fase. Enquanto o cone de um dos falantes puxa, o do outro empurra.
Possui resposta agressiva nas baixas frequências e utiliza alto-falantes de alta fidelidade
Esse sistema consistem em uma associação em série, acusticamente falando, de dois alto-falantes idênticos. O alto-falante resultante terá os mesmos valores de Fs e Qts, mas apenas metade do Vas, O resultado disso é que o volume Vb, exigido pela caixa, cai pela metade, assim como o rendimento, que é a grande desvantagem desse sistema. No caso da montagem isobárica push pull, a distorção diminui, devido ao cancelamento proporcionado pela ação complementar das bobinas, deslocando-se no campo magnético.
Bom para Pop, Dance, heavy Metal e Rock.
Isobaric Pull Pull
Dois alto-falantes trabalham, um "olhando" para a parte posterior do outro, fechados entre si por uma pequena câmara, mas ambos em outra câmara selada ou com duto. Este sistema promove ganho de SPL (nível de pressão sonora).
Possui as mesmas propriedades do Iso Push Pull, exceto quanto a distorção. Alto-falantes com orificio de ventilacao traseira não são recomendados para essa aplicação.
A dutada serve pra todos os estilos realmente, é só ajustar o comprimento do duto para o gosto musical de cada um.
Pra quem escuta hip hop a caixa tem que ser maior pra fazer o sub descer com mais força, o comprimento do duto é maior, pois quanto maior o duto, menor a FB... e claro que depende muito do Sub escolhido, por exemplo, um Fosgate ou DD desce muito mais que um Pioneer, porém a caixa tem que ser grande.
Para esse sub de 10", uma caixa com 30L livres e duto de 3x20cm fica bacana para todos os estilos.
O v1eira e especialista nessa area.
eu optei por selada por ocupar menos espaço e ser boa pras músicas que eu curto :evil:
Quem me dera hehe é mais um hobby mesmo, aprendi e aprendo bastante no Autosom. Pra quem não tem muita noção é bom dar uma lida nos artigos de lá, ajuda muito.
Pessoal muito obrigado pelas dicas, acabei de chegar do trabalho e vi so agora. Entao pro meu gosto musical se encaixa mais a dutada mesmo. Vou amanha na loja entregar essa caixa e mandar fazerem outra, afinal com o sub no lugar e mais o duto a caixa deve estar com menos de 20L. Eu mandando fazer uma com uns 30L Bruto sera que quando colocar o falante mais o duto ficam com 25L. Quantos litros o falante mais o duto ocupam? Valeu
quer dizer, pretendo fazer isso que foi citado aqui "uma caixa com 30L livres e duto de 3x20cm fica bacana para todos os estilos" mas como vi que quem fez minha caixa nao sabe muito, quantos litros brutos preciso para obter 30L livres?
