ricardolucio
Revisão 40 mil. O q trocar?
8 posts neste tópico
da uma olhada aqui
http://www.vw.com.br/pt/servicos/plano_ ... encao.html
1.6 com ar
Descrição Peça Quantidade
BUJÃO ROSCADO E ANEL DE VEDAÇÃO 1
FILTRO DE ÓLEO 1
ÓLEO DE MOTOR 4
FILTRO DE COMBUSTIVEL 1
CONTRA PINO 2
ELEMENTO DO FILTRO DE AR 1
ENTRADA FILTRO PÓLEN 1
VELA DE IGNIÇÃO 4
Preço Total R$ 531,68
Faça assim, compre 4lts de óleo 5w40, o filtro de combustível(o mesmo do Polo flex) na css(baratinho, 15 a 20 reais), troque as velas, troque o filtro de ar do motor, do A/C e leve na oficina. Vc só vai pagar a mão-de-obra.
compre as peças em autopeças e leve na oficina
Ah! Poste neste tópico abaixo o custo da revisão
viewtopic.php?f=3&t=540
O meu está com a mesma KM.... Mas é 1.0...
As velas eu tive que trocar já com 38mil km... Corroeram todas... ¬¬
Mas assim... O que eu vou fazer no meu...:
- Filtro de Ar...
- Filtro de Combustível...
- Correia Dentada...
- Tensor da Correia...
- Correia Alternador...
- Verificar DIscos e Pastilhas...
- Verificar vazão dos Bicos...
Eu troco a correia a cada 40 mil KM por hábito mesmo... na Marea Turbo, trocava com 35 mil...
Bão... Acho que é isso... =)
Assim dá pra rodar sussegado.... Hehehe
Os colegas aqui do Forum estão falando que vão trocar o tensor, mas, ao que consta, nos motores EA-111 não mais existe essa peça. Em artigo mesmo aqui no Forum é dito isso. Quanto ao tempo para a sbstituição da correia dentada, segundo consta no manual, ela deve ser troca aos 100.000km.
Cara, eu fiz a revisão ontem do meu carro.
Ficou em R$540,00 na concessionária...
E trocaram o padrão:
- Filtro de ar
- Filtro de combustível
- Óleo do motor
- Filtro de óleo
- Fluido de Freio
E ainda lavaram o motor e a lavagem padrão... :)
E verificaram também a necessidade de trocar o filtro do A/C, o técnico disse que em alguns modelos existe o filtro e outros existem apenas uma tela.
Se tiver o filtro, eles trocam por uma nova, e se tiver só a tela eles higienizam com ar compressor pra tirar os resíduos e tudo mais...
Como os colegas disseram ai, correia dentada é a partir dos 90.000km do mais, é só verificar se está ok.
E as velas, dos 50.000km à 60.000km... depende também, conforme o técnico falou, que se costuma ir em estradas de terra, praia (por conta da maresia), com frequência, tem que verificar e geralmente é trocado antes mesmo dos 50.000 ou 60.000.
EU não troco minha correia aos 90 mil KM mas nem Fuuuuuuuuuuuuu!
Já vi a consequencia de um estouro de correias em vários carros... E no G5 ainda, ondem tudo dá problema, não arrisco!
