pietrodvs
Gol gecinco UP'S troca p/ G6 - Fixa / 18" tala 8 bbs NOVOS UP'S
94 posts neste tópico
Pera ai, vc transformou o teu G5 em um G6? isso que eu vi? :o PARABENS
Editado por J2P
Quando li, achei que tinha trocado capo, lanternas e parachoque. Pensei (p*ta que paril que baianada esse cara fez), ushauhsa.
kkkkkkkk......
fle galera...
proximos up's.....
Teto plotado de black piano
Antena mini shark do jetta
Milha com luz amarela e frisos do gol power (já esta comprado so falta instalar)
Adesivo alemanha na grade
Fala galera!!!
acabei de comprar a nova grade do gol rally, estilo colmeia.
segue fotos:
Editado por pietrodvs
Bruno Batelli e boomber curtiram isso
ja fiz isso no carro de um amigo , fica legal mesmo ! so que foi uma fox , peguei a grade da crossfox puis nele e taquei o emblema envelopado (pena ter do de desmontar ai o adesivo saiu todo)
Fala galera!!!
segue fotos:
Ficou joia emm  pagou quanto na grade?
Editado por brehmer
Fala galera!!!
segue fotos:
paguei 150,00, na loja de um amigo aqui em sbc, ele tem o parachoque completo do rally, vem até com os milhas e sensor de estacionamento, eu estava pensando em colocar mas ainda estou na duvida
e é fácil de trocar? ou precisa tirar o parachoque?
E simples, e so retirar 4 parafusos e soltar as travas de plásticos, e meio tenso para remover, da a sensação que a grade vai quebrar.
Maninho, sem comentários seu carro, está muito show de bola, lindo! Parabens.!
Legalizou o G6?
Opa vlw, legalizei sim, eu levei o carro para emplacar ja com ele rebaixado e com as rodas....
Mas sussa pra rodar nas estradas e tals....
ficou massa em parabensss showw de bola
vlw meu querido!
tenho que postar os novos UP'S, ate o fds eu coloco as fotos.
Instalação de milha, com friso cromado e botçao original;
Lanterna fume.
Adesivo alemanha na grade.
vlw meu querido!
Então, meu golzinho ta meio zicado, eu fui pego em uma blitz no final do ano e tive que regulariza-lo, tirei o film, a susp, troquei os pneus (que estavam carecas), ganhei tres multas e tive o documento do veiculo aprendido.
E pra piorar neste meio tempo, eu estava rodando com em jogo de roda 14, emprestados, e o pneu traseiro explodiu na rod. anchieta a 140 km/h, quase morri, e meu parachoque traseiro quebrou toda a ponta.
Depois de sobreviver kkk, coloquei:
Roda 17' Scorro, modelo S 702
Pneus Kumho (depois do susto, fiz questão de comprar marca de primeira rsrs)
Suspenção Fixa
Teto preto brilhante
Moldura "U", na grade dianteira, estou querendo pintar de vermelho.
Emblemas VW e grade dianteira coloquei adesivo preto.
Painel com dic noc 3m (fibra de carbono).
Sonzinho razoavel - modulo 5 canais Falcom, kit 2 vias bravox, 6x9 bomber, uma caixa selada de 12' e um dvd com tela de 3'.
Proximos Up's:
Funilaria
Trocar o friso lateral cromado, pelo vermelho.
Farol de neblina com xenom, e moldura pintado de preto brilhante.
Moldura "U", pintada de vermelho.
Film, preto g5, antes era o famoso titanium (meio espelhado).
Ponteira de escap, esportiva.
Pedaleira do gti.
Troca do dvd, pelo da pioneer. (o meu é da cyber kkk).
Depois eu adiciono fotos dos up's.
abs.
Quanto vc gastou para regularizar a suspensão e qual o processo?
animal a grade, penso em fazer no meu G5 algo parecido mais além! HAHHAHA
parabéns pela compra do 1.6
vlw...então eu também sempre estive em busca das famosas grades colmeia (tipo GTI), aqui no forum tinha uma bem famosa para o g5, que era do Azzini, o cara mandou em um funileiro e tals, até hoje uns dos gol g5 mais bonitos que eu vi....
modelo muito bem feito:
Estas que eu coloquei do gol rally é quase isso, porem tem um friso mais largo no centro =/....
mas um dia eu chego lá...
Então no meu antigo gol g5 não era regularizado, agora no atual o G6 eu regularizei....
O processo em BEMMMM simples, mais do que a maioria do pessoal pensa.
Na minha situação foi mais simples ainda, pois o carro ainda não tinha documento (ZERO).
Mas vamnos la:
1º passo - Va até o detran, solicita formulario para modificar seu veiculo. (formulario padrão, onde voce irá solicitar qualquer tipo de alteração do veiculo, cor, turbo, suspenção, rodas, etc).
2º passo - Faz a modificação em uma oficina e pegue a nota fiscal, garantia do instalador (a suspenção so não pode ter regulagem Ar ou rosca).
3º passo - Leve o veiculo para realizar um laudo (o proprio detran ira indicar as oficinas credenciadas - este laudo é bem sussa, é praticamente impossivel o seu carro não ser aprovado) - R$ 160,00
4ª passo - Pague todas as taxas. (no meu caso paguei apenas as mesmas taxas de emplacamento, caso seu veiculo já tenha documento voce terá que pagar uma valor para emitir um novo documento) - eu nem lembro quanto gastei mais todo o processo ficou em torno de uns R$ 400,00.
5º passo - leve todos os documentos, laudos, nota fiscal etc, para o Detran para dar entrada e agendar data para vistoria.
6º passo - realize a vistoria na data agendada pelo Detran.
7ºpasso - desfilar nos comandos dirando onda "dos ombres da lei"...kkkkk
Show de bola o G6 parabens...esse do Azinni cheguei a ver pessoalmente, perfeito tanto interno qto externo show d++..esse parachoque dianteiro dele é show mesmo!!
Eu nunca vi este carro pessoalmente, mas pelas fotos realmente estava bonito.
Tinha um estilo de personalização que eu curto, simples e extremamente sofisticado.
Essa fixa q vc usa é de qual marca?
E estou usando uma susp. Improvisada, de um pessoal aqui do abc, spancar, com as molas cortadas.
E boa, porém pode ficar muuuuuito melhor.
mas se vc parar pra pensar, a maioria das fixas mais baixa os caras usam mola cortada, pois com molas cortadas não baixam nada e o q deixa o carro mais macio são os amortecedores trabalhados.
vc ja viajou pra longe nessas fixas q vc ta usando? ja passou em algum buraco pra ver se ela suportou bem os impactos?
abração
abração
Entao, o que manda na susp. e a calibragem dos amartecedores, a fênix tem alguns modelos muito bom.
Eu ando bastante com o carro, e percebo que em altas velocidades o carro fica muito solto, eu to querendo colocar um amortecedor mais rígido, e buracos constantemente to dentro de um e ate hoje esta agüentando.rssss.
ja tem quanto tempo q vc ta com esses amortecedores preparados?
Faz um tempinho, quase um ano, esse kit estava no meu antigo gol, g5.
Minha próxima suspensão será da fênix, tive muitas recomendações.
