Martinho
Barulho quando passa de 70km na reta
6 posts neste tópico
Boa tarde pessoal, estou com esse problema que esta me deixando maluco, na semana passada estava em uma avenida , derrepente o carro começou a fazer um toc, toc, toc, e senti um no pedal o mesmo barulho, mas só quando acelero acima de 70km, mas quando estou acime dessa velocidade tipo 100km, 120km, é só tirar o pé do acelerador que o barulho passa, ja troquei as duas homocinéticas e o barulho continua.... quem puder me ajude por favor.
Martinho Carvalho
Gol G5 1.0
2009/2010
Pode ser o pino mestre da roda, acoxei o meu ultimamente, mas o meu estralava em media e baixa velocidade, não dava pra ouvir em alta velocidade (Mas com certeza estralava).
N.. acho dificil... Sei não |; o meu não dava pra sentir no pedal e tal...
estrala parece que vai quebrar ou não, pois os dois ultimos goletas que tive o carro fica pulando quando chego a 70km aumentando some, suas rodas são originais, podem ser as rodas, rolamento,não sou expert, mas estou com vw a 10 anos e já vi quase de tudo e ainda bem passei por poucos problemas pelo tempo que tenho os goletas,sou muito chato em relação a barulho então acho que vc deve prestar atenção em detalhes pois pelo pouco que sei as homocineticas geralmente estralam ao virar a direção ou quando quebram, se fizer barulho quando passa por buracos pode ser suspensão uma coisa que acha que deveria ver pois tive este problema é a caixa de direção ela tem regulagem e soltava com frequencia em alguns carros que tive vivia apertando e ela faz barulho como se tivesse alguma coisa solta ou quebrada, espero que tenha ajudado um abraço
Galera obrigado pela ajuda, respondendo, as rodas são originais sim, notei uma coisa hoje pela manhã, levantei o carro e percebi uma coisa, quando pego a roda e rodo na mão, percebo que no lado do motorista a homocinética quando roda em um determinado momento ela da uma leve empurrada na caixa de direção e ela mexe, vou ver se ela esta solta, e vou aproveitar levar tb a barra de direção em uma retifica para ver se elas estão empenadas, o Gol G5 é sinistro mesmo, outro dia me aconteceu algo incrivel, estava escutando um barulho perto do painel, não esquentei muito, mas quando tive que dar uma reduzida, o barulho aumentou de uma forma que senti tremer, que fez ate o carro morrer...
Aconteceu isso comigo ontem, estava na rodovia... na ida foi tudo normal, mas na volta... quando coloquei 130 km...começou o barulho que vinha de dentro do motor (toc toc toc toc) diminuia a velocidade e o barulho parava... voltava a colocar 130 e o barulho voltava...
Não faço ideia do que seja, pois parei na pista, olhei e estava tudo normal no motor e rodas...
to perdidão...
