Andradeg5
Dúvida sobre modulo.
15 posts neste tópico
Bom dia galerinha,
Seguinte, tenho um g5 2009 com o som original de fabrica, o gol por si só ja tem uma "p*ta" acústica boa.
Estou com um som H-Buster 9400AVN, ganhei uma bazuca de 12" do meu tio que ele tinha do G4 dele e acabou vendendo, agora queria colocar no G5, só que não manjo nada de som.
Confesso que não quero nada agressivo, só quero apenas melhorar um pouco a qualidade do som e sentir aquela batida da bazuca rs...
Creio que só precise de um módulo para ligar a bazuca, por favor me ajudem... (nada que seja caro pois a grana esta curta pra todos rs)
Desde já agradeço a atenção de todos....
Putz não manjo nada de som cara... só quero melhorar um pouco o som e ter aquela batida do sub rs... (nada agressivo)
Sei o que vc quer. É igual o som do meu carro que tem dois modulos bem basicos um é mono e o outro é esterio não sei a potencia. o modulo esterio empurra uma corneta e o mono um sub de 12 em uma caixa dutada de um falante só. no meu caso é um power que já veio com tweeter na coluna, se o seu nao tiver coloca que vai ficar do jeito que vc quer. um som legal que escute todos os instrumentos e a batida pra da um toque.
Entendo, so que que pra não correr o risco de queimar seu sub e nem a saida do amp precisamos saber qual a impedância e potencia(se possivel marca modelo) dessa bazuca.....
Se tiver como tira o sub da cx e da uma olhada na parte de traz dele que geralmente tem algumas infos la...dps posta aqui.
Abrçs
Opnião minha....
Eu iria a uma pessoa que saiba instalar som...
Pois como você mesmo disse não sabe fazer "NADA" eu tambem não sei muita coisa, por isso prefiro deixar para quem sabe
kkk
Tipo olha ai alguem de são paulo que possa te acompanhar.. pq se ficar uma instalação ruim.. ou você queima tudo ou fica com baixa qualidade
Abraços...
Bom dia galerinha abri o sub como pediram, segue os detalhes "arw-12ss - 38\03 - 640w" só que descobri uma coisa, a cola que envolve o sub com um tipo de espuma para movimentar o sub descolou, deve caber o dedo mindinho, será que ainda é vantagem ficar com ele, como meu tio que deu acho que nem ele sabia que descolou...
O que consegui achar
Subwoofer Arlen ARW 12 SS 12” 80W + 80W RMS em 4+4 ohms.
Sobre amp pra tocar ele vc tem varias opções.
A mais barata e não sei se compensa e comprar um sub so pra ele tipo esse que tem uma saida de uns 14ow rms a 2ohms.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-236619423-modulo-amplificador-corzus-sw200-140w-rms-1-canal-mono-_JM
Essa onde vc amplifica não so o sub mas o resto do seu som com um sub de 3 iu 5 canais.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-238019335-modulo-amplificador-corzus-cr703-mono-stereo-3-canais-280w-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-233823683-modulo-amplificador-corzus-pr5100-5-canais-stereo-mono-420w-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-236355417-modulo-amplificador-hurricane-ha-4160-640w-rms-2cabos-rca-_JM
Da tbm pra utilizar uma SD250.2 com o sub ligado em uma saída e na outra um Kit 2vs mais forte que o original(130wrms)
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-427521627-modulo-soundigital-sd250-1-canal-250w-mono-sterio-brinde-rca-_JM
Pra mim a melhor opção e a sd250(pensando em novos up's) pq assim que vc enjoar do sub e quiser algo mais forte vc pode utilizar ela pra tocar sozinha um sub de 250 rms ou alimentar dois kits duas vias.
As outras opções são mais básicas e pra algo mais forte vc vai ter que descarta-las.
Sobre o sub estar descolando, não acho que compensa arruma-lo, coloque-o pra tocar, se te incomodar guarde grana pra comprar um melhor tipo bravox, NAR, piooner etc...
Abrçs
Andradeg5 curtiu isso
fuuuuuuuuuuu
Dos amplificadores citados pelo colega anteriormente eu só usaria o Hurricane ou Soundigital pelo fato de terem entrada RCA, não aconselho a utilização de amplificadores booster (sem rca) pelo fato deles amplificarem a distorção do CD Player, e essa distorção pode vir a queimar a bobina do subwoofer, pois queima de alto-falante se da por distorção e não por excesso de potência, pois cito meu caso, já utilizei por quase 1 ano um subwoofer NAR 12SW2 (mod. antigo) 180W RMS @ 4ohms com um amplificador que mandava 1.000W RMS @ 4ohms, ou seja, mais de 5 vezes a potência do subwoofer e ele nunca queimou, mas sempre usei o filtro LPF do CD Player ativo em 50Hz, limitando o subwoofer a essa frequência sonora. Além disso é importante uma litragem correta para evitar queimas, descentralização e descolamentos.
Quanto ao seu subwoofer, o fato dele estar com a borda descolada não quer dizer que ele esteja ruim, os modelos Arlen em sua grande maioria existem há vários anos, pela potência desse seu, imagino que deva ser meio antigo já, ou de uso residencial. Vale a pena procurar uma assistência técnica de alto-falante na sua cidade, pode ser de qualquer marca, Selenium, Bravox, Eros, Oversound e pedir pra eles colarem com a cola própria para isso, se a borda não estiver ressecada eles devem cobrar uns R$ 5,00 a R$ 10,00 para colarem, é isso que eles cobram aqui na cidade, ai você instala o amplificador e fica usando o subwoofer, futuramente quando você tiver com grana disponível ai você compra um NAR.
Bom dia galera.. vi uma oferta muito boa na dakota parts que agora é Connect Parts, é um módulo amp. SD.
http://www.connectparts.com.br/Mini-Modulo-Amplificador-Soundigital-200w-SD-200-2D-2-Canais-com-Nanotecnologia-282540/p
Achei bem barato.. vale a pena comprar um desse pra dar uma melhorada no kit duas vias original VW.
http://www.connectparts.com.br/Modulo-Amplificador-Soundigital-Sd250-2---Cabo-Rca-Gratis-37594/p
tem esse outro, mas o preço é bem diferente.. Realmente vale a pena pagar o dobro?
Aguardo sugestões.
Editado por LincolnSilva
O SD 200 tá com um preço bom mas não tem saída RCA, já o SD 250 tem e é mais forte.
Aguardo sugestões.
Se for so pra amplificar o som original e nunca mais mexer com isso, pode ser uma boa sim(tomando cuidado com o as regulagens pra não mandar distorção).....porem se tem intenção de mais pra frente comprar kit's melhores ai não vira.
Abrçs
