felipealves
Ajuda com módulo
6 posts neste tópico
Comprei um sub bravox 12" UXP de 400wrms e não sei qual o módulo ideal pra ligar ele.
Tenho um amigo vendendo um roadstar 1200d por 350 reais, mas ele tem 1200wrms e acho que é forte demais pro sub.
Alguém pode indicar algum módulo?
Editado por felipealves
Pode ser utilizado sim, mas vai depender da bobina do seu sub, se e D2, D4...
Em relação a ter + q o dobro de potencia não e o problema o problema e distorção(onda quadrada), falta de alimentação, cx mal feita...
Se vc souber regular corretamente(fazer os cortes) e entender um pouco disso e alem de ser regrado em ralação ao volume e ganho(que não e volume do amp) pode-se utilizar esse amp sussa.
Se não vai de SD400.1 se vc tiver um kit duas vias bacana que não esta alimentado por um amp a melhor opção e o audiophonic 800.4( a bridge pro sub e as outras duas saidas pros kit's) fica top d+, so que seu sub tem que ser S4 ou D2.
Abrçs
Não vejo problema nenhum em usar a RS1200D para o UXP, já usei uma dessas pra tocar um Fosgate P3D412 e não tive problemas. Depois troquei por uma Audiophonic Club 1.700 (hj está fora de linha) ai ficou bem melhor.
Humm.. valeus aí, vou ver se pego esse roadstar.
me falaram muito bem foi do a600 e do sd400.1 também, vou dar uma pesquisada antes, pra ver se acho algum com preço bacana.
Além do UXP de 12" 400rms, tenho 4 bravox 6x9 250rms o par no tampão da goleta ligados num modulo stetsom 4x120.
vou comprar um kit duas vias bravox pra por na frente e liga-los em algum módulo mais fraco, só pra não ficarem mt baixos..
quando o som tiver completinho, faço um vídeo pra galera ver
Opa posta aqui dps!
O bom do R1200d e que dps vc pode fazer um up, tipo colocar outro UXP ou um sub mais forte.
Sobre os 6x9(vc não ficou surdo não...rsrs), se vc quiser pode tirar um par e alimentar os kit's com esse stetsom 4x120...
Abrçs
kkkkkkkkkk fiquei surdo não! hauheuheau tá um som show
comprei hoje o a600 da power systems e liguei no sub da bravox uxp de 12".
vou ver se faço um vídeo esse fds pra mostrar pra vocês tocando
