André Knoxx
rebatimento/auto-rebatimento dos retrovisores voyage
19 posts neste tópico
bom meu voyage chegou ontem, e no pacote trend consta o auto-rebatimento do retrovisor do lado do motorista, Mais nao sei se veio, ou se veio como acionar.
e caso nao tenha vindo o rebatimento do retrovisor vc puxando ele nao vem parece que o retrovisor é fixo.
algm ajuda ?
Também peguei um trendo com kit VIII e a unica coisa relacionada a retrovisor é
Capa do retrovisor na cor do veículo
e
Retrov.ext.elétr.+autorreb.ld.dir.à ré
Quando engata a ré o espelho direito vira para baixo para vc ver o chão.
e
pois é o meu tem o tilt down, a capa é sem aquela ranhura para adaptar luz de seta e na cor do veiculo
mais nao consigo rebater o retrovisor ou ele é elétrico ou é muito duro nao sei como rebater para quando estacionar ele na rua nao perder o retrovisor (minha cidade tem umas ruas mt estreitas
Então não sei kkkkkkk.
E falando da capa, quando eu puder a primeira coisa que eu quero colocar é o pisca, mas esse retrovisor diferente tá difícil cara, tive olhando pela net e parece que o do fox novo é igual, mas certeza ainda não tenho.
Edit.
Acabei de ir ali no carro e o retrovisor rebate sim, só é um pouco duro mais vai.
Editado por Fanuel Silva
Pelo que eu sei, os voyage mesmo os comfortilne não vem com o rebatimento do retrovisor....
ele deve ser duro mesmo....é so ir com força que vai...aqui na minha cidade, toda a vez que paro o carro, eu rebato o retrovisor que fica do lado da rua...como eu tenho moto, e ja bati em muitos retrovisores, sei como é isso...muito facil de acontecer..kkk
Rebatimento seria o fechamento do retrovisor tipo do i30? Acho q não tem isso não,.é só forcar mesmo
tneris curtiu isso
Esses rebatimento é quando vc coloca a ré, o retrovisor se movimenta na direção do meio fio. Tirou a ré ele volta ao normal.
mais tem que configurar ne?
pesquisando aqui rebatimento e ele fechar so! igual o Veloster
ele nao tem autorebatimento mesmo nao foi na força mesmo, masi ta muito duro pra rebater de dentro do carro nao da pra vc puxar ele tem que sair e empurrar com as duas mao, sem contar o medo que eu tenho de quebrar ;D
vlws aee pela ajuda so faltava botar força
bota uma forcinha que vai....
no meu Gol fiquei tb com essa duvida...
ai fui lah.. e fiz uma forcinha e foi...
Na real o rebatimento é para manobras, engatando a ré o espelho aponta para a roda traseira. Não é o retrovisor que "fecha", é o espelho que muda a posição. Não tem esse opcional no gol.
Pra usar, no comando de ajuste do espelho deixe selecionado o lado direito (acho que aparece como R) e então engate a ré para ver o espelho apontar para a roda. (acho que funciona para os dois lados)
Quanto a rebater o retrovisor, acho que é duro mesmo pra não dobrar com o carro em velocidade. Imagina tu andando ali na boa a 160 e os retrovisores "fecham"...
Rebatimento é quando vc coloca na macha ré e o espelho do retrovisor abaixo para você ver o meio fio, pra não estacionar nem longe e não encosta a roda na causada.
Para os carros que tem, para acionar é só deixar o regulador de retrovisor elétrico na posição l ou r, e para desligar é só deixar no meio.
isso
aee que vcs estao falando se chama função Tilt down (Memoria do retrovisor externo do lado direito) que é acionada ao engatar a ré para auxiliar nas manobra de baliza evitando raspar a roda na guia da calçada.
o rebatimento dos retrovisores é o ato de dobrar eles para que nao sejam quebrados quando o carro estiver estacionado
Tony Roberto curtiu isso
Sem querer me intrometer, venho aos amigos pedir uma ajuda. Tenho um 1.0 Trend 2012 com 8mil km e o espelho direito parou de funcionar. Tanto ao engatar a ré quanto para regular. Oque poderia estar acontecendo ? Alguem já passou por essa situação ?
ja viu o fusível????
isso
o que você chama de tilt down, a volkswagen brasil as vezes chama de autorebatimento à ré e as vezes de função de memória.
o que você chama de rebatimento dos retrovisores ela chama de retrovisores elétricos rebatíveis.
Comprei o novo voyage 2013 1.0 trend, juntamente com outros opcionais, no qual veio o retrovisor elétrico com rebatimento lado direito. Ele funciona vc acionando o botão ® e engatando a ré, o retrovisor se ajusta automaticamente para as rodas, te dando a visão do meio fio, quando desengata a ré ele volta pra posição original. Quanto rebater o retrovisor, eles são duros sim, mas os dois lados rebatem manualmente.
Espero ter ajudado.
