c4_carlinho
DVD Pionner 1 Din x Player (Tocando um Som Pesado) [Dúvida]
7 posts neste tópico
Bom galera queria saber sobre a diferença em qualidade do som de um DVD pra um player tocando um som pesado, ja ouvi falando que tem perda e tals....
Gostaria de saber qual seria essa diferença de um player pra um dvd.
To interessado em um Pionner DVH-8480AVBT, o preço ta bem atrativo e tals.
Especificações
Geral
Fonte de alimentação nominal:................ 14,4 V CC (faixa de tensão permissível: 10,8 V a
15,1 V CC)
Nível de saída máx. pré-saída:................ 4,0 V
Consumo máximo de energia: ................ 10,0 A
Dimensões (L × A × P):
Chassi.............................................. 178 mm × 50 mm × 165 mm
Face................................................. 188 mm × 58 mm × 22 mm
Peso:........................................................ 1,3 kg
Display
Tamanho da tela/relação do aspecto:...... 3 , 5 p o l e g a d a s d e d i a g o n a l / 1 6 : 9 ( á r e a d e
visualização efetiva: 76.32 mm × 42.82 mm)
Pixels:....................................................... 320 × (RGB) × 240
Método de exibição: ............................... Matriz ativa TFT
Faixa de temperatura durável (desligada)
......................................................... –20 °C a + 60 °C
DVD player
Sistema.................................................... DVD Vídeo, Vídeo CD, CD, WMA, MP3, DivX,
sistema JPEG
Discos utilizáveis...................................... DVD Vídeo, Vídeo CD, CD, CD-R/RW, DVD±R/RW/
R DL
Número da região..................................... 4
Resposta de frequência........................... 2 0 H z a 2 0 k H z ( c o m D V D , f r e q u ê n c i a d e
amostragem de 96 kHz)
Relação entre sinal e ruído...................... 75 dB (1 kHz) (rede IEC-A) (nível de RCA)
Nível de saída:
Vídeo................................................ 1,0 Vp-p/75Ω (±0,2 V))
Número de canais.................................... 2 (estéreo)
Formato de decodificação MP3................ MPEG-1 & 2 Camada de áudio 3
Formato de decodificação WMA.............. Ver. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11 (áudio de 2 canais) (Windows
Media Player)
Formato de decodificação DivX............... Ver. do Home Theater 3, 4, 5.2, 6 (.avi, .divx)
Saída de vídeo DVD................................. NTSC
Áudio
Potência de Saída RMS........................... 23 W × 4 (50 Hz a 15 000 Hz, 10 % de THD, carga
de 4 Ω, ambos os canais acionados)
Impedância de carga:............................... 4 Ω (4 Ω a 8 Ω (2 Ω para 1 canal) permissível)
Nível de saída máx. pré-saída................. 4,0 V
Equalizador (Equalizador gráfico de 3 bandas):
Frequência....................................... 80/1k/10 kHz
Ganho............................................... -14 to +14 dB
Informações adicionais
Subwoofer (mono)
Frequência....................................... 80 Hz/120 Hz/160 Hz
Ganho............................................... -79 dB to 0 dB
USB
Especificação padrão USB:...................... USB 1.1, USB 2.0 de velocidade total
Corrente de energia máxima.................... 1000mA
Sistema de arquivos:................................ FAT16, FAT32
Sintonizador de FM
Faixa de frequência:................................. 87,5 MHz a 108,0 MHz
Sensibilidade utilizável............................. 10 dBμ (Sinal/Ruído: 30 dB)
Sintonizador de AM
Faixa de frequência:................................. 531 kHz a 1 602 kHz (9 kHz)
......................................................... 530 kHz a 1 640 kHz (10 kHz)
Sensibilidade utilizável:............................ 30 dBμ (Sinal/Ruído: 20 dB)
Bluetooth
Versão...................................................... Bluetooth 2.0 certificado
Potência de saída..................................... +4 dBm máximo(Classe de potência 2)
Links de informações do DVD:
Página Oficial - Manual - Aparelho no Magazine Luiza
Editado por c4_carlinho
  Em 7/5/2012 at 01:17, c4_carlinho disse:
Depende com qual player você quer comparar.
Pretende ouvir o que?
Qual o resto do set?
  Em 7/5/2012 at 13:45, UUHA disse:
Ainda nem sei qual sera o set.... Estou querendo pegar o dvd agora pelo fato do meu player atual não ter USB, e o dvd já ficaria depois.
Musicas: Sertanejo e Eletronicas.
Queria saber qual é essa diferença que o pessoal tanto fala sobre os 2.
Opnião de um usuario comum .....
Os dvds mais baratos.. realmente são uma bustenga na qualidade...
porem esse ai da pionner, já ouvi falar muito bem dele....
Quanto mais regulagem tiver... melhor
vou aproveitar pra perguntar! oque devo comprar pra usar um dvd ou player, no meu car e continuar usando os controladores do volante! :/
Não se iluda pelo fato desse DVD 1din ser Pioneer que ele vai ser bom não. Na verdade usa muito componentes iguais do H-Buster e alguns melhores um pouco mas o áudio dele é muito ruim, acho qualquer player da Pioneer com áudio melhor do que ele. Se você quer ter uma qualidade boa de áudio, vai ter que pegar um DVD melhor, um retrátil 5480 é MUITO superior a esse postado, mas o preço também.
  Em 7/5/2012 at 17:02, RodrigoTOIC disse:
Uma interface.
Procure no MercadoLivre por interface de volante novo gol que deve aparecer várias.
