Bosser
Som interno(Algumas duvidas)
29 posts neste tópico
Andei lendo todos os topicos que encontrei aqui para montar um so interno de qualidade no meu carro e gastando pouco. Gostaria de uma ajudinha de voces que entendem mais do assunto para nao fazer a compra errada.
Andei olhando umas lojas aqui em BH, porque de qualquer forma eu queria refazer a instalação eletrica do som do meu carro, eu ja tenho um som instalado mas a pessoa que instalou ele fez um serviço muito porco, cortou meus fios originais, nao colocou plug, emendou tudo com fita isolante. e por ai vai.
Eu tenho
1 par de 6x9 no tampao traseiro, selenium (acho que é este http://www.kabum.com.br/cgi-local/kabum3/produtos/descricao.cgi?id=01:02:20:43:1999&tag=selenium)
1 par de alto falantes na porta, nao sei qual sao mas sao muito ruins e vou troca-los
1 Modulo 500w
1 DVD sony xplod; http://www.submarino.com.br/produto/109975477/dvd-player-automotivo-tela-3_-xplod-usb-aux-frontal-e-dual-led-4x26w-mexv30-sony
O que quero fazer, gastando no maximo 400,00 reais.
colocar um kit duas vias na frente, pelo que andei olhando aqui seria a melhor opcao
Nao sei o que fazer com os 6x9, a verdade que ele esta horrivel no tampao traseiro porque fica batendo muito, tá no tampao original. Queria mesmo era tira-los e colocar algo no local original que seja bom..
Nao sei se da pra aproveitar o modulo, talvez ligar o kit duas vias nele.
Instalar o DVD porque nao ta instalado ainda.
Sou de BH e andei olhando nas lojas aqui, olhei na Epikar que é uma das mais conceitudas aqui, mas ficou muito caro, o rapaz lá dei a ideia de por um kit duas vias da selenium 62v2a, liga-los no modulo e permanecer com o 6x9 atras ligados na potecia do som, nao sei se ficaria bom assim, mas ele ta me cobrando 200,00 reais so o kit duas vias 0o, sai 300,00 reais todo o serviço.
Se tiver alguem de BH que possa me indicar uma loja de qualidade com preços mais em conta. Talvez seja melhor comprar na internet e mandar so instalar, os preços na internet sao bem mais baixos.
1 Bravox uxp 500 rms = 300.00 reais em qualquer lugar encontra até por menos ou 1 Subwoofer Pionner 309 bobina dupla 2+2 400RMS = 299.00 reais
1 Ki 2 vias 6'' 140 Rms diamond CS60D + 1 par de tweeter 70W- Bravox = 309 reais ( portas dianteiras) mais voce pode escolher o kit 2 vias bravox 6'' 130Rms CS60B, custa 159.00
1 alto falante 2 vias universal 60rms CS50U 5'' Bravox = 144.00 reais, (é para aqueles alto falante perto do tampao)
Som fica show
Qual marca e modelo do módulo que vc tem?
Com R$ 400,00 fica meio apertado... o máximo que vai dar pra colocar é um kit 2 vias bacana e talvez um módulo.
Acredito que vale mais a pena vc comprar o kit pela internet e mandar instalar na sua cidade.
Olhei o amp é este aqui; stetsom cl500.
Acho que poderia dispor de ate 500,00, incluindo instalação.
Queria mesmo era tirar os 6x9, a tampa traseira ta batendo muito por causa deles. ai o melhor seria o coaxial certo?
Este Selenium que o cara da loja ta vendendo é bom? O 32v2a.
O k2 é de BH, se passar por aqui da uma dica de um lugar bom pra mexer com o som ^^
É... esse amp é bem fraco. O ideal seria colocar um bom kit + amplificador.
Cara, com esse orçamento dá pra pegar um kit 2 vias da PHD que entrou FORTE no mercado nacional, com preço e qualidade ótimos segundo reviews.. O amplificador fica por conta de um SD 250.2D.
http://pmstrk.mercadolivre.com.br/jm/PmsTrk?tool=6112407&go=http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-430039880-kit-2-vias-hi-end-phd-cf-61-kit-made-in-italy-_JM
http://pmstrk.mercadolivre.com.br/jm/PmsTrk?tool=6112407&go=http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-430353370-soundigital-sd-2502d-250-wrms-potncia-frete-gratis-_JM
Acho que vou pegar um duas vias mesmo e por enquanto ficar com eles ligados no meu amp. Assim que der pego um um SD250
So to na duvida mesmo do que fazer na parte traseira, se fico com os 6x9 ou pego um coaxial bom. O que se encontra de melhor custoxbeneficio pra por no lugar dos 6x9?
Editado por Bosser
No autoforum esse kit da PHD(so que o da linha acima MF) esta por $155+frete, eu comprei um com o cara so que vem do ES por pac,
talvez chegue amanha(não tenho certeza), como eu nunca ouvi o kit não sei te dizer se e bom ou ruim, mas o preço esta otimo.
Abrçs
Selenium não e a melhor que tem, mas da pau em hboster, booster,boomber e muito kit marba por ai.
Eu prefiro os bravox por achar os mid's melhores.
Se quiser esperar ate eu receber os meus, ai eu te falo se compensa ou não.
E alem desses PHD eu comprei um ADV(pro sogrão, esse ta $70). Tbm estou na expectativa pra ver eles funcionando, mas pra mim se for melhor que os bravox 60B ja esta valendo!
Abrçs
Editado por jf.juan
Oi pessoal...
Já que o "tira-dúvidas" coletivo se instalou eu, que sou leigo, lhes peço ajuda...
Tenho um par de triaxiais de 6". Também um par de 6x9" Pioneer, meio antigas, mas, muito boas segundo dizem...
E um sub, de marca desconhecida... Me lembro de ser de 150W e 12"...
Além de um player DEH-5UB, Pioneer que pretendo trocar por um DVD Sony 3", devido à uma câmera de ré...
Há também um Falcon 960, que está meio morto... Saída queimada creio.. Pela segunda vez...
Então pergunto:
- Há condição destes aparelhos trabalharem juntos com o DVD que pretendo comprar??? Quero gastar o MÍNIMO posível, mas, em caso de gastos posso pensar em trocar o sub. E o módulo que pode realmente ter "morrido" de vez...
- O que acham do módulo Soundigital SD 400.4d 400w rms (link abaixo)??? Ele casa com os falantes acima??? Qual sub, não muito caro, de 10", para uma caixa pequena, poderiam me indicar???
Desculpem o excesso de perguntas, mas, como disse, sou leigo em som, e gostaria de fazer uma "zuadinha"... Kkkkk...
Um abraço e obrigado!!!
http://pmstrk.mercadolivre.com.br/jm/PmsTrk?tool=6112407&go=http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-243102682-modulo-soundigital-sd-4004d-400w-rms-frete-gratis-_JM?redirectedFromParent=MLB238134138
minha opiniao , liga o modulo em um sub com caixa (300 conto) , liga o 6x9 na saida do falante traseiro e poe por uns 100 conto uns falantes triaxiais selenium meia boca (nao eh o recomendavel , pois o bom mesmo eh ter um 2 vias ... mais para um som rasoavel vai... )
os 6x9 vc leva o tampao original em um marceneiro e poe um de madeira que bate nao quebra com o tempo e se voce revestir de carpete e colocar borracha onde ele encosta nas abas do porta malas ele quase nao da ruido ...
Oi pessoal...
Então pergunto:
http://pmstrk.mercadolivre.com.br/jm/PmsTrk?tool=6112407&go=http://pmstrk.mercadolivre.com.br/jm/PmsTrk?tool=6112407&go=http://pmstrk.mercadolivre.com.br/jm/PmsTrk?tool=6112407&go=http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-243102682-modulo-soundigital-sd-4004d-400w-rms-frete-gratis-_JM?redirectedFromParent=MLB238134138
Sem levar em conta marcas modelos e tal, o minimo p/ ter um som de qualidade:
1 kit 2vs(na porta dianteira)
Sub 8" 10" 12"(PM), o tamanho e tipo e cx do sub vai do que vc gosta de ouvir.
Amplificador
Sobre o SD400.4 e um bom amplificador, um excelente CxB.....melhor que o falcon que vc tem.
Kit 2 vs bravox60U ou 60B ou Nar serie 1
Amp SD400.4 ou 250.2
Sub Keybass 8" ou NAR 10".
Abrçs
Editado por jf.juan
O kit JBL 608c (o vendedor da loja disse que é 388 ou 608c tudo a mesma coisa) ta 400,00 reais na loja, este kit é de qualidade muito superior ao selenium 62v2a ou o bravox cs60b?
Com certeza é bem superior a estes mas vc encontra mais barato...
http://lista.mercadolivre.com.br/kit-2-vias-jbl-608c (Isso numa pesquisada rápida).
Tem também o kit 2 vias da Helix que também é bem superior a estes que tu citou.
http://www.audioschulz.com.br/helix/blue/kit-duas-vias/b62c.html
Este outro kit da Hertz também muito bom com um ótimo preço.
http://pmstrk.mercadolivre.com.br/jm/PmsTrk?tool=6112407&go=http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-430055120-kit-2-vias-hertz-dsk165-_JM
O 608c é um bom kit, ele desce mais que os outros citados, só fica ligado na impedância o 608c é 2 Ohms.
Em questão de potência são praticamente iguais ... (10w de diferença para o 62v2 e 5 para o cs60b), mas se suas portas forem tratadas o 608c se sairá melhor que o 62v2a ou cs60b !
Minha opinião : se suas portas tiverem tratamento acústico (manta), Vá de 608c se não, vá de 62v2 ou Cs60b que você terá um melhor custo x beneficio.
Acontece é que se eu levar o meu kit eu pago 80,00 reais para instalar, fora o frete. Comprando lá nao pago instalação nem o frete.
Qual o problema de ter 2 Ohms de impedância, nao entendo nada =/
Se o seu módulo não suportar 2 ohms na saída você pode ter problemas ( queima do canal por exemplo).
por exemplo se o seu módulo for 3 canais e você ligar o 608c e o seu 6x9 no mesmo canal (dividindo Direta, esquerda sobrando um pro sub)
vai dar 1.3 ohms não é todo módulo que suporta essa impedância ...
Editado por Igor
Então moçada...
Pelo que li neste e em outros tópicos, e dentro da ciência do "achismo", acho que vou assim:
- Módulo SD400.4D (adequado ou fraco para os falantes e sub??);
- Subwoofer 10 Polegadas Bravox New Uxp Power 10d4 400w Rms, em caixa no posta-malas;
- Kit 2 Vias Bravox Cs 60b Modelo Novo 65 Rms Por Falante, na porta e colunas (locais originais). Sem falantes na traseira, pra não ensurdecer mulher e filho......
Os equipamentos casam??? Alguém tá demais ou de menos??? Os tais dos OHMS estão adequados???
Abraço!!!
Então moçada...
Abraço!!!
Se quiser um som de qualidade, digo sem exageros em nenhum sentido, não precisa pegar um UXP, vai de NAR 10" ou 8" ou Keybass 8"(todos S4 ou D2). E mesmo assim tera bons graves. Assim da para usar a SD400.4 numa boa.
http://naraudio.com.br/naraudio/index.php/sub-woofer/nar-audio/nar-0804-sw-2.html#link
http://naraudio.com.br/naraudio/index.php/sub-woofer/nar-audio/nar-1004-sw-1.html#link
http://naraudio.com.br/naraudio/index.php/sub-woofer/nar-audio/nar-1004-sw-2.html#link
http://pmstrk.mercadolivre.com.br/jm/PmsTrk?tool=6112407&go=http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-430279709-keybass-subwoofer-ksw-8-115-8-black-panther-200-wrms-4-ohms-_JM
Se mesmo assim quiser o UXP parta para um amp tipo o audiophonic 800.4 ou algum 3/4 CH que entregue na bridge pelo menos uns 400W rms.
Abrçs
Amigos, boa noite!
Como o Bosser também estou montando um projeto de som para meu Gol G5, porém tenho algumas dúvidas e estou com medo de errar na compra dos equipamentos.
Pesquisei bastante aqui no fórum e notei que o pessoal tem aconselhado bastante a receita Kit 2 Vias + Sub e Amplificador para som interno, acho que não vou fugir disso, só pretendo agregar um par 6x9" Sony XS-V6935X que tenho em casa.
Segue abaixo o que estou pensando:
DVD Pioneer DVH-8480AVBT - Já tenho
Kit 2 Vias MTX 5" T6s502 100wrms - R$ 339,89 sem frete ou Kit 2 Vias MTX 6" TX6 90RMS - R$ 499,90 sem frete
6x9" Sony XS-V6935X - Já tenho
Sub 10" - Aceito Sugestão (Bom custo benefício).
Amplificador - Aceito Sugestão (Bom custo benefício).
Será que estou no caminho certo???
Forte abraço,
Amigos, boa noite!
Forte abraço,
Sim, esta no caminho certo!
Sobre os equip's:
O player e bom - ok
Kit2vs não se prenda a potencia do kit, certo? Os MTX so são vantagem se vc for compra-los no PY, pq aqui eles são super valorizados.
Nesses valores eu acho mais interessante kit's da Hertz, Helix(de entrada) ou NAR serie 2. ....De 6" ou 6,5"(usando um adaptador) para as portas da frente. Os dois primeiros tem no site da R2audio e no ML o NAR vc acha direto no site do fabricante nar-audio.com.br.
SUB, o tamanho e potencia vai depender do que vc espera do seu som,quanto de PM pode perder e oque vc escuta....
1 NAR ou Keybass 8" ou 10"(S4 ou D2) visando qualidade e som interno.
Amplificador SD400.4(um dos melhores cxb da atualidade)
Piooner 309 ou UXP 12" pra algo mais forte. nesse caso vc vai precisar de um amp mais forte, eu indico o audiophonic 800.4, mas vc pode usar um bb3600gl ou power one.
Francamente eu nem colocaria esses 6x9 eu os venderia e compraria um coax de 5" da mesma linha do kit2vs(se achar necessário) pra colocar no local original, ou pegava o dinheiro pra investir em um amp melhor como o 800.4.
Falo isso pois eles vão desequilibrar seu som... matando o palco sonoro.
Abrçs
Editado por jf.juan
Sobre os equip's:
O player e bom - ok
Abrçs
Valeu pelas dicas jf.juan,
Gostei desses dois KITs 2 VIAS da NAR. Se a diferença entre o Kit 600-CS-2 não for tão grande para o 600-CS-3 vou ficar com ele, economizaria R$ 100,00.
KIT 2 VIAS SÉRIE 2 600-CS-2
http://naraudio.com.br/naraudio/kit-2-vias/nar-audio/serie-2/nar-600-cs-2.html#link
KIT 2 VIAS SÉRIE 3 600-CS-3
http://naraudio.com.br/naraudio/kit-2-vias/nar-audio/serie-3/nar-600-cs-3.html#link
Quanto ao sub e amplificador. Pretendo colocar os dois na lateral do PM um em cada lada, da mesma forma que a imagem abaixo.
Estou priorizando equipamentos para ter um som interno com boa qualidade, com bom custo benefício.
Gostei desses dois Subs abaixo. O amplificador é que não sei o que comprar, esse audiophonic 800.4 parece ser de boa qualidade.
Subwoofer 1066-SW-3
http://naraudio.com.br/naraudio/sub-woofer/nar-audio/serie-3/nar-1066-sw-3.html#link
Subwoofer P2D210
http://naraudio.com.br/naraudio/sub-woofer/rockford-fosgate/punch/rockford-fosgate-p2d210.html#link
Esse sub da NAR tem impedância 6+6, bem incomum e será complicado de achar um amplificador que case com ele. Já o P2 está caríssimo, se consegue fácil o P3 por este valor.
No seu caso eu optaria pelo sub da JBL do link abaixo e manteria o módulo citado, Audiophonic 800.4.
http://pmstrk.mercadolivre.com.br/jm/PmsTrk?tool=6112407&go=http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-429790615-subwoofer-jbl-gto-1014-10-polegadas-1400w-1-ano-garantia-_JM
O kit eu ficaria com o CS-2 mesmo, essa diferença entre esses dois kit's e bem complicada, vai do estilo musical a equips que compõe o set..... eu prefiro o CS-2 por ter uma sensibilidade maior e achar que ele se saiu melhor pro meu estilo musical.
Esse sub Sw-3 da NAR e complicado mesmo 3+3 quebra na hora de achar um amp bom que tenha bridge a 2ohms com uns 600wrms.
Se vc quisesse usar o sub mesmo assim, pois os equips da NAR tem uma qualidade excelente, mesmo sendo nacional...vc teria que comprar dois amps. Um SD250.2 p/ kit 2vs e um SD700.1 2ohms pro sub.(não acho vantagem)
Esse sub que o V1eira indicou e ótimo, so que não sei se vai dar a profundidade, o P2 e um bom sub tbm, o duro e achar ele em um preço bom......se vc pudesse ir ao Py talvez compensasse.
E o Key bass, não se engane ele e meio feiozinho mas e muito bom(ainda mais pelo preço), entrando em contato com o fabricante ele te manda projeto de cx, litragem e td que vai precisar pra extrair o max do sub.
http://pmstrk.mercadolivre.com.br/jm/PmsTrk?tool=6112407&go=http://pmstrk.mercadolivre.com.br/jm/PmsTrk?tool=6112407&go=http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-426295869-subwoofer-keybass-ksw-10-134-10-black-panther-400-wrms-4ohms-_JM
Outra opção, muito boa e essa, um sub bem musical e com um grave bem interessante:
http://www.r2audio.com/audio-e-video-automotivo/subwoofers/audiophonic-c1-10d2.html#
Sobre o Audiophonic eu sou suspeito a falar pois tenho um e creio que hj não tenha um CxB melhor com a mesma potencia. Sem ser ching-lings ou amp's mau projetados.
Esse JBL tbm e um bom amp.
http://www.r2audio.com/audio-e-video-automotivo/amplificadores/jbl-gto1004.html
Abrçs
Editado por jf.juan
