Tops
Pequeno auxílio...
6 posts neste tópico
Pessoal, boas???
Faz um bom tempo que não posto nada aqui no fórum... desde que meu filhote nasceu, não tenho tempo para mais nada kkkkk
Seguinte: Vou fazer um novo UP no som do carro... Vou instalar um DVD Pioneer avhp 6380BT...
As dúvidas são as seguintes:
Esse DVD tem um fio que deve ser ligado na fiação da lâmpada de ré, pois ele detecta a inversão de sentido do carro (não entendi muito bem, mas creio que ele possa acionar automaticamente a câmera de ré ao engatar a marcha a ré). Não quero levar o fio do painel até lá atrás no porta malas para ligar isso, então, será que eu encontro esse fio embaixo do painel, próximo da caixa de fusíveis? Alguém já ligou isso?
Bom, a segunda dúvida é a seguinte: Embora eu tenha comprado os módulos da Soundigital (SD400.4D e SD250.2D), acabei por não instalar eles no carro (ainda), e por hora, não pretendo instalar. Uma porque não vou "explodir" os ouvidos do meu filho com som de sub e outra porque caixa selada ocuparia um espaço considerável no porta-malas, onde uso para levar o carrinho dele para todo lado. Mas acredito que o som do DVD vá ficar bacana usando as saídas amplificadas do DVD, pois meus falantes são bons (vide assinatura), no entanto, gostaria de saber se alguém já instalou subwoofer usando essas saídas amplificadas...
Se sim, basta ligar o sub nelas e partir pro abraço ou tem algo mais a ser feito? Algum sub especial para isso?
Abraços galera e desculpe tantas perguntas... vou tentar participar mais do fórum, mas ta osso viu!!!
  Em 8/17/2012 at 22:36, Tops disse:
Pessoal, boas???
Sobre ligar o sub na saida pré amplificada eu já fiz isso, fica boom, dá um grave gostoso dentro do carro, nada que incomode, eu usava um upgrade 12 250rms ligado na saida do pioneer, bate legal, som interno, mas me recomendaram nao fazer isso, pois o que pode acontecer é queimar a saida do aparelho de som, já que manda pouca energia pro sub bem mais potente, nao sei se é certo ou nao, mas por enquanto, até chegar meu módulo, nao faço isso mais.
Espero ter ajudado !
Tops curtiu isso
  Em 8/17/2012 at 22:48, watilla disse:
Na realidade o grande problema e a impedância do sub.
Se o sub for de impedância menor do que o player aguenta vai queimar a saida.
Mas se o problema for o sub ficar forte de mais e so regular a saida sub no player, atenua ela e vuala!!! rs
Abrçs
Então gente...
Meu sub é um Audiobank de 120 W RMS, bobina simples de 4 Ohms....
Em algum lugar do manual do DVD eu li que a impedância de saída do DVD é 2 Ohms... Dessa forma, acho que vai dar merda correto? E se eu colocasse um resistor de 4 Ohms :diablo: em série com o sub? Nâo teria impedância de 2 ohms no conjunto? Afinal 4 em série da 2 se não estou enganado!
Tops, nesse caso não tem problema vc ligar o sub na saída do player, pois teu sub é 4 ohms e a saída é 2 ohms. Não poderia ligar se a impedância do sub fosse inferior a 2 ohms, que não é o caso.
Tops curtiu isso
  Em 8/18/2012 at 12:45, v1eira disse:
Entendi....
Valeu Vieira... vou fazer os testes... ainda não dá para jogar os SD´s no porta-malas... quero fazer uma lateral bacana para eles e tudo mais...
Por hora, vamos colocar o DVD e o módulo de TV digital que comprei de um colega por uma pechincha... depois vamos ao GPS que é sempre bom ter...
Colocando o DVD, deixo o cabo da caixa lá no porta malas... quando não estiver carregando o carrinho e tudo mais, eu uso ela ligado direto no player, quando conseguir montar o resto, substituirei tudo pelos amplis, aí fica de boas....
Acho que até o final do ano estarei com tudo montado kkkk
