Diogo
Infiltração de água no porta-malas - Voyage 09
10 posts neste tópico
Fala galera, bele?
Estou com um problema no meu voyage, que percebi recentemente. Há algum tempo atrás, tive que usar o estepe e, ao tirar o tapete do porta-malas, a área onde fica o espete, juntamente com o carpete, estava totalmente úmida. Tirei o estepe, sequei, deixei o tapete no sol durante um período e coloquei novamente no carro. Tudo certo até chegar o período chuvoso: volta a ficar úmido.
Já olhei as "borrachas / tampões" que ficam no porta-malas, levantei o carro na oficina e olhei tudo por baixo, fiz teste com mangueira na borracha de vedação, mas não consigo encontrar o local que esteja com problemas.
Alguém teve problema similar ou tem ideia de onde ele possa? Estou pensando em levar na css, mas se tiver alguma dica antes, pode ser algo "fácil" de corrigir.
Valeu!
Diogo
O meu antigo carro tb entrava água... acabei descobrindo que era a lanterna que estava frouxa e a borracha de vedação jah estava nas ultimas... comprei a borracha nova resolvi o problema...
não sei se o seu problema pode ter sido igual ao meu.. mais da uma olhada.. derrepente...
se o carro ta na garantia leva logo na CCS...
Vou conferir as lanternas tb... de repente pode ser. Minha suspeita é que seja algo por baixo. No porta-malas tem alguns buracos, uns fechados com tampões de borracha e outros com fita (parece fita de curativo). Desconfio que seja por lá, mas não consegui confirmar ainda.
Não levei na css ainda pq o carro não está mais na garantia... e ainda comprei ele usado.
Valeu pela dica! Vou dar uma olhada lá.
amigo pode ser ao redor das lanternas ou tb na pela própria borracha de vedação da mala, ela é bem safadinha. tanto nas portas qt no PM se elas estiverem sujas ou se fechar tanto porta qt PM com o carro todo fechado elas nao encaixam 100%. ja briguei tanto e levei diversas vezes o carro na concessionaria e nunca resolveram daí um cara recem contratado da oficina vendo que eu ia repetidas vezes na cc me chamou a parte e deu a dica: "limpe semanalmente todas as borrachas, e sempre abra um pouco o vidro pra fechar PM ou portas".
confesso que fiquei descrente mas experimentei. e funciona mesmo não entrou mais agua nem dentro do carro nem no PM. espero ter ajudado abs
da uma olhada e depois posta se conseguiu achar por onde esta entrando água...
não sei se o seu problema pode ter sido igual ao meu.. mais da uma olhada.. derrepente...hardware.gif
Pessoal, ainda não identifiquei a origem do problema. Dei uma conferida nas lanternas e na borracha e estão, aparentemente, ok. Joguei água qdo estava lavando e não entrou. Minha impressão é que seja por baixo mesmo. Será que é possível vir da caixa de rodas?
provavelmente deve ter sido batido a traseira e o chapeador que fez.. deixou a tampa desregulaada ou as borrachas nao estão colocadas de forma correta!
embaixo do carro, por dentro do parachoque tem uma saida de ar, dizem ser uma tal de válvula antivacuo.
Descobri isso porque nessa saida tem uma tampinha de borracha que faz um barulho irritante quando o grave bate forte.
Talves seja ali
