WedZoo
Som Interno Bom
20 posts neste tópico
Ola, sou novata aqui, e completamente leiga no assunto SOM, quero dar de presente ao meu namorado um novo som.
Ja pesquisei com amigos dele e em lojas, a melhor opção de som interno e bom.
Os produtos que me indicaram foram:
*um módulo stetsom CL 500
*um par de 6x9" (selenium)
*um par de 6x6" (selenium)
Porém eu to achando muito simples, busquei algumas fotos e vi sons que não tomavam toda a mala, mas pareciam bem melhores, com uma boca de 12" na lateral da mala, e a caixa das portas da frente também eram diferentes.
Será que alguém pode me indicar novos produtos, ou confirmar se apenas esses bastam, ou o que posso acrescentar. :)
como é um presente grande, só será pro final do ano. Ele já tem um som estrondozo com bocas "Matador" , 4 cornetas, 2 tweter, e mais uma série de coisas, enfim, um som muito forte. Ele quer algo para liberar a mala, e ter um som de qualidade no carro. Olhei no Mercado Livre e as bocas de 6x6" tem um nome de triaxial e outras nao. Os preços entre Pionner e Selenium não mudam muito. Mas eu sou muito leiga. Com as bocas Selenium e o módulo Stetson Cl500 consegui um preço de 355$ na internet. Esse módulo é bom mesmo, para um som pequeno? As bocas de 6x6" e 6x9" devem ser tri e pentaxiais (respectivamente)?
Eu preciso de mais uma ajuda, preciso de uma aula kkkkkkkkkkkkk
Pls Help-me :D
Hehehe....vou tentar ajuda-la a dar um presente pro marmanjo!!!rs
Bom primeiro o cara tem sorte pq a minha namo se tivesse oportunidade ela jogaria o meu sub no lixo...hauhauahau
Vamos ao que interessa.
Os equipos que vc mencionou não tem a minima qualidade, e são muito simples tanto em tecnologia quanto em construção! ok! por isso e barato!
Pra tem um bom CxB eu indicaria outras coisas.Pensando em certa "qualidade"....ok?
Amp SD250.2(pro stereo) e SD400.1(pro sub) OU audiophonic 800.4(Se o sub for D2)
Kit 2vs NAR serie 1 ou 2(depende do que vc pode gastar) ou Kit PHD/ADV
(eu não gosto e nem acho necessário) Mas se quiser um 6x9 pioneer simples no máximo coaxial......esqueça pentaxial octxial sei la oque.
Subs 10" Key bass phanter, bomber UpGrade ou pioneer 259.
Pra uma pegada a mais no grave e um som pouco mais forte.
Amp bb3600GL(sub D2)
Kit 2vs MTX ou bravox CS60B.
Subs 12" pioneer 309, bomber UpGrade ou Bravox UXP.
Boa sorte com o presente!
Abrçs
Editado por jf.juan
Eu olhei no ML e achei os produtos, acho que são eles, mas queria ter certeza, e saber também se as subs 10" são o par ou um só. kkkkkkk
(se for o par eu vou falir)
Achei pelas referencias
" SD400.1(pro sub) "
http://pmstrk.mercadolivre.com.br/jm/PmsTrk?tool=6112407&go=http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-432399626-modulo-amplificador-digital-stetsom-venom-v400-4004-488-rms-_JM
" Kit 2 vias "
http://pmstrk.mercadolivre.com.br/jm/PmsTrk?tool=6112407&go=http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-435062566-kit-2-alto-falantes-6-polegadas-bomber-shutt-2-vias-120w-rms-_JM
" Amp SD250.2(pro stereo) "
http://pmstrk.mercadolivre.com.br/jm/PmsTrk?tool=6112407&go=http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-242403759-soundigital-sd2502d-sd2502-sd250-frete-gratis-rca-5m-_JM
" Sub 10" (considerando que eu não encontrei os pares) "
http://pmstrk.mercadolivre.com.br/jm/PmsTrk?tool=6112407&go=http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-434230243-subwoofer-magnum-bass-10-polegadas-500w-alto-falante-som-_JM
Comprando todas as coisas (barulheira) vou gastar: $826,63 (Podendo negociar com alguns vendedores)
É isso mesmo? As subs é o par ou uma só? São esses itens mesmo??
Jf. Ruan (muito obrigado) *---*
Vish, num abriu nenhum link...rs
Eu estava pensando em apenas um sub, primeiro pela sua citação de que eles queria + espaço no PM, tbm pq o custo ia subir(amp maior e +1 sub).
Qual dos dois set's vc vai querer? O mais voltado p/ grave?
Abrçs
Que isso estamos aqui pra ajudar!
Abrçs
Os links nao abriram? u_u
Eu procurei pelos nomes que vc citou no post anterior. Mesmo sendo um sub... O que exatamente significa qual dos dois ste's eu vou querer u_u?
A pessoa é burrinha xD Eu não posso nem pedir ajuda do meu namorado nessas horas kkkkkkkkkk
Isso tudo que vc falou ficaria montado como? Tem como explicar? hehe
Tá, um amigo dele me falou o que eu tinha que escolher, e disse que pra o meu namo, ficaria melhor, se fosse mais voltado para o grave.
Pesquisando na net eu achei essa imagem que é do proprio site, e pensei de ser assim o som dele. São com essas mesmas configurações? Mas pra ser assim eu teria que saber se esse Sub seria fácil de retirar, pq ele não tem pretensão de vender o som dele e desse mesmo lado fica o módulo do som maior. :s vou postar uma foto do som dele, pra explicar melhor
Editado por WedZoo
Esse é o som dele, e definitivamente meu ouvido não tem mais aguentado hehe
Na foto anterior tem uma caixa (nao sei a serventia) caso ele queria repor o som, para algum encontro/festa é fácil?
Nossa! e agora josé!!kkkk
oque eu te passei e algo parecido com o da foto ali mesmo, um sub em cx lateral de fibra e tal nd de estrondoso.
Mas agora tem um agravante, pelo que entendi ele não vai trocar o som dele, ele quer apenas tirar oque ele tem quando for sair e dps colocar de volta...
ixi ai fica dificil!!
oque pode ser feiro e colocar umas cahves(isso se os amps forem separados por função) onde pode-se desligar os MG,TW e cornetas, assim deixando so os subs e os kits internos tocando, so nisso ja reduz a barulheira em uns 80%(ou +)...rs
Porem não libera espaço algum no PM. E simplesmente se ele quiser voltar o som dele vai ter que desinstalar tudo e instalar de novo!
Acho mais facil vc comprar as chavinhas pra cortar o remoto! kkkk
OIq? tipo.... Traduza pls u_u Eu perguntei a um amigo ele me disse que do jeito que eu queria fazer ele não ia ter como ficar trocando caso fosse rolar algum encontro ou coisa parecida. Eu vou acabar desistindo dessa ideia maluca. Ele quer muito o som, mas eu sem entender nada, fica muito complicado, até pra quem ta querendo me ajudar kkkkkkkkkk :) Se eu der a ele os aparelhos que vc mencionou a cima, ele consegue montar o som dele?
Vou te passar uns links de produtos que achei no ML e frete nao é tão absurdo, mas tem um módulo que é 300$+ e sobe o som pra mais de 1000$ :s
http://pmstrk.mercadolivre.com.br/jm/PmsTrk?tool=6112407&go=http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-435164213-sub-woofer-pioneer-ts-w-309-d4-lancamento-2011-_JM
http://pmstrk.mercadolivre.com.br/jm/PmsTrk?tool=6112407&go=http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-427472841-kit-2-vias-bravox-cs60b-6-pol-mid-bass-tweeters-crossovers-_JM#questionText
http://pmstrk.mercadolivre.com.br/jm/PmsTrk?tool=6112407&go=http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-435158673-auto-falante-pioneer-6x9-ts-a6994s-600w-frete-gratis-_JM
http://pmstrk.mercadolivre.com.br/jm/PmsTrk?tool=6112407&go=http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-431326747-amplificador-bbuster-bb-3600gl-3600-watts-_JM#questionText
Esse é com o som mais voltado pro grave.. acho que são esses, pesquisei com os nomes que me falou..
Se não abrir vc copia o link a partir do SEGUNDO "http://" que vai, os links anteriores tbm podem ser abertos assim. :D
Se vc comprar oque eu disse vai ser outro som e outra instalação, e se por acaso ele quiser voltar p/ o antigo vai ter que instalar, regular todo o som novamente.
Sobre os links são esses mesmo porem, se vc pegar o amp do ultimo link não precisa pegar a SD250.2
Então ficaria assim:
Tem que ser S4 ou D2!
http://pmstrk.mercadolivre.com.br/jm/PmsTrk?tool=6112407&go=http://pmstrk.mercadolivre.com.br/jm/PmsTrk?tool=6112407&go=http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-435469913-alto-falante-sub-woofer-pioneer-ts-w309-s4-1400w-curitiba-_JM
http://pmstrk.mercadolivre.com.br/jm/PmsTrk?tool=6112407&go=http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-435045116-amplificador-bbuster-ss1-bb-3600gl-3600-watts-1200-rms-_JM
Se ele quiser algo assim vai ter que abandonar o TRIO.
Pensei em outra possibilidade, mas pra isso vc tera que me dizer exatamente td que tem no carro dele.
Essa ideia sera manter o Trio dele, porem quando ele quiser ficar sussa tirava os Tw, Conetas e MG(aquela parte de cima do som) ai vc so daria um kit melhor p/ as portas.
Ai ficaria com o stereo interno melhor e com o grave dos subs, e se quiser animar uma festa da pra colocar o Trio de volta.
Porem não aumentaria o espaço no PM.
Creio que pra isso vc vai ter que consulta-lo pra não gastar dinheiro atoa.
Abrçs
Editado por jf.juan
A gnt costuma viajar muito, pq estudamos em outro estado, 4h da casa dos pais dele. E as vezes precisamos levar a mãe dele ou amigos. E sempre é problema de onde por as malas. Agora nós também temos um cachorro, e por enquanto ele é bem pequeno, mas daqui a mais uns meses ele ficará maior e não vamos ter como levar casa de cachorro, mala e afins tudo no banco de tras. Além do carro estar sempre muito pesado. Ele rebaixou o carro e o peso da mala quer queira ou não as vezes raspa em quebra molas e tal. A ideia é tirar mesmo as caixas grandes, e pesadas, até por questões de prevenção, afinal o step do G5 fica bem em baixo da caixa. Numa situação de emergencia é complicado tirar o som :/ Por isso que eu fiquei preocupada com o fato dele montar novamente, mas ele me disse que se montar outro som que ele mesmo instala o novo pelo maior e vice versa.
Juan, no post anterior vc só mandou só tem um módulo o de 309, é somente ele mesmo? O módulo, o suber, o kit 2vs e o par de 6x9? Se for facilita meu orçamento kkkkkkkkkkkkkkkk
E isso mesmo um amp so!
Ele tem 4ch e com isso vc liga os kits e 6x9 em 2ch e o sub na Bridge(soma dos dois outros ch).
Se vc quiser faça uma cx solta no PM(sem ser aquela fixa na lateral) que fica muito mais versátil caso precise de mais espaço.
Agora faça questão de instalar o amp e local arejado e colocar cabos de no minimo 21mm para a alimentação, fusíveis adequados e td mais. ou seja leve em um lugar de confiança e qualidade para fazer o serviço.
Tbm não abuse do som com o carro desligado pq senão vcs podem ter dor de cabeça.
kkkkk Com relação aos cabos e a montagem isso é com ele. Ele tem um amigo que monta os sons, o cara é muito bom. Fiação e tal é tudo com ele kkkk pra não fazer errado :) Ja fiz meu orçamento (pela net) vai dar pra arranjar tudo até dezembro sem aperto :D com o carro desligado pode dar algum problema? tipo lavar o carro com o som ligado.. pode queimar? estragar? :S
Que legal, Show de bola!
Mas mesmo assim questione ele sobre esses pontos pois são importantes, muitas vezes se economiza em fiação mas no final essa economia sai caro!
Sobre a bateria:
Depende da bateria do carro e volume que ele vai escutar. Acredito que ele tenha um bateria boa ai, pelo som que ele tem.
Se for de boa(som bx) com uma bateria de uns 60Ah creio que uns 30min da pra escutar, mas alem disso não acho legal.
Mas ai ele acredito que ele vah saber como proceder.
Abrçs e boa sorte!
JF.RUAN:
eu fui numa loja daqui apreçar os itens que vc me falou. E o dono da loja, me disse que ao invés de Pioneer ele usaria Bravox. E me deu os preços, meus colegas disseram que Bravox realmente é muito bom. E ai? :(
Eu acho melhor vc pedir pra ele ir atraz do som do gosto dele e vc paga como presente, ai naum tem erro, eu iria adorar rs nao sei ele!
Boa sorte
