VBernardesP
Barulho e vibração em altas rotações
26 posts neste tópico
Pessoal, preciso da ajuda de todos para conseguir identificar o problema no meu Gol 1.6 Power I-motion, 2011/2012.
O carro está com 11500 km e ainda está na garantia. Fui à duas concessionária aqui de Belo Horizonte para tentar rastrear o barulho, mas nem os consultores técnicos, nem os chefes de oficina conseguiram identificar de onde ele é proveniente. As duas concessionárias queriam que eu deixasse o carro para que desmontassem o painel e fizessem diversos testes. Estou postando este tópico para ver se isto já ocorreu com alguém e se encontraram o problema... Não queria que painel, bancos, etc. fossem desmontados, pois com certeza novos ruídos aparecerão!
Voltando ao problema, o ruído soa como uma VIBRAÇÂO sempre que se está em ALTAS rotações (a partir de 5000 rpm), principalmente de 1a para 2a, e de 2a para 3a marcha. Exemplo desta situação seria uma aceleração normal para entrar em um acesso de uma BR e atingir a velocidade da via, ou para uma redução para se fazer uma ultrapassagem. Aparentemente, para quem está dirigindo, a vibração vem de trás do painel de instrumentos localizado atrás do volante. Para quem está sentado no banco do carona, o ruído parece vir da parte inferior do veículo ao centro, próximo ao câmbio, e se propaga até o painel.
Vou tentar fazer uma gravação hoje à noite e posto aqui depois.
Valeu!
O meu faz algo bem parecido, dá uma sensação de que tem algo frouxo ou raspando no motor. Realmente bem difícil de explicar.
Dê notícias.
Tentei fazer um vídeo com uma máquina fotográfica ontem à noite mas ficou com muito ruído/interferência...
Vou tentar fazer outra gravação amanhã...
De qualquer forma, agendei uma horário em outra concessionária de BH esta semana para ouvir outra opinião. Não é algo normal e está incomodando!
Obrigado pelo apoio! Vamos descobrir!
Pessoal, fiz a gravação hoje...
Não ficou muito boa e utilizei um programa que deixou uma marca d'água no vídeo, mas dá pra ouvir a vibração na troca de 1a para 2a, e de 2a para 3a. Não consegui acelerar muito por causa do movimento na estrada...
Fiz o filme de manhã, e à tarde levei na terceira concessionária Carbel, de BH. Fiz testes com o chefe de oficina (Adilson), o qual me disse que em quase 30 anos nunca havia passado por tal problema ou ouvido este tipo de vibração. Pediu para que eu deixasse o carro e que até o final do dia faria algumas verificações, como tirar o filtro de ar, pois o ruído vinha do lado do motorista. Aceitei, pois foi a única concessionária que não falou em tirar o painel ou desmontar muita coisa, e porque ficou de dar uma resposta no mesmo dia. Deixei o carro às 14:30h. Às 16:30h me ligaram informando que o carro estava pronto.
Diagnóstico: uma chapa que protege o I-motion do calor do catalisador estava vibrando e causando tal ruído!
Resolvido o problema. Não consegui falar pessoalmente com o chefe de oficina quando fui buscar o carro (apenas por telefone - via consultor técnico), então não sei exatamente o que ele fez... talvez tenha apenas distanciado a proteção.
Pelo menos tudo resolvido! Fica a dica!
100_3697 - 1.mpg
o meu acabou de passar de 2k e também estou intrigado com um ruído diferente que ele passou a fazer em alta .... mas não consegui comparar com o ruído do seu vídeo para saber se é o mesmo ... o vídeo é muito grande e a banda do servidor do fórum é bem lenta não deu pra esperar ;)
coincidência ou não reparei o ruído depois que instalei o protetor do cárter mas não me parece ser ele o problema. pelo menos com o carro parado e acelerando em neutro o protetor não está vibrando.
Igor,
Peço desculpas... mas não consegui compactar o vídeo...
Quanto ao ruído, acelerei todas as marchas com o carro suspenso no elevador da concessionária e a vibração não apareceu. O ruído só é percebido em altas rotações e com carga, ou seja, com solicitação de torque. Parado em neutro e acelerando também não era possível ouvi-lo.
Quanto à causa do seu, talvez seja outra, é preciso investigar, mas o meu carro não tem protetor de cárter...
Tenta baixar o vídeo em algum local com internet de alta velocidade!
Só pra não ficar na dúvida...
Opa! Upei o teu video aqui em outro site pra ajudar aí! (tem que ter login acho)
Quanto a esse barulho, se tu diz que só dá quando tá com carga, deve ser algum engrenamento da caixa que arrega com o torque...
http://www.4shared.com/video/gEqaiZ9w/100_3697_-_1.html?
realmente verifiquei no vídeo e o barulho não se assemelha ao meu não, além do que você está esticando em 6k rpm, o meu já aparece em 3k. hoje eu notei que subindo ladeira ele fica mais acentuado.
mas talvez esse ruído seja apenas impressão minha. até os 1k5 km eu mantive o motor sempre abaixo de 3k rpm como o manual manda e depois do período de amaciamento que eu comecei a esticar mais eu passei a achar o barulho do motor mais seco...
só mais 2 mil km eu levo ele para primeira revisão e vamos ver se eles acham alguma coisa.... o duro é ficar preocupado até lá de ser alguma coisa mais séria.
cara em 5 mil rpm é normal dar ruido.. afinal ele corta em 7 esta quase no maximo! (:
Tenho o mesmo problema na minha saveiro cross. Já é a segunda que tenho e as duas fazem essa vibração e barulho em torno de 3mil rpm. Na primeira até andei com o mecanico da concessionária e tinha agendado para ele verificar, masss furtaram o veiculo. Peguei uma nova e com 2mil km já está fazendo o mesmo barulho.
hoje pela primeira vez o carango não deu a partida e mostrou "safe" no painel. na segunda tentativa ele chorou, chorou e depois de muita dificuldade foi.
coincidência ou não, pela primeira vez estava com os vidros abertos então logo depois que ele pegou notei um "tec tec" de fundo. abri o capô e fiz o vídeo abaixo.
notem que em 9s ele parece dar uma afogada, e está fazendo isso periodicamente. está abastecido com podium (não misturada). ar condicionado não está ligado no video. pouco mais de 2k rodado.
alguém pode me dizer se há algum problema e qual a severidade ? (se devo levar na css imediatamente ou se posso rodar assim pelo feriado).
e pra complementar... ontem ele começou a soluçar, parei o carro e ele morreu e exibiu no painel mensagem para levar à assistência. só está difícil arrumar alguma coisa aberta sábado...
hoje eu completei o tanque com álcool (estava apenas com gasolina podium) e o problema desapareceu. segunda feira levo na CSS para averiguar o problema e informo vocês.
  Em 9/9/2012 at 01:41, Igor Feghali disse:
Velho, esse ruído só aparece em baixas rotações? E quanto tu acelera o carro, o barulho some? Tenta remover cabo por cabo das velas com o motor ligado pra ver se removendo o do cilindro X o barulho some... sei lá, é uma dica.
Editado por Luís Felipe
  Em 9/9/2012 at 02:43, Luís Felipe disse:
na verdade ele faz o tec tec enquanto o motor está frio. depois que esquenta, melhora. mas na sexta feira a coisa começou a ficar mais séria quando ele começou a cortar o motor e morreu.
achei esse tópico aqui que fala exatamente do meu problema:
http://forum.g5clube.com.br/index.php?/topic/4420-Barulho-no-motor
pois é, e pra melhorar hoje ele começou a soluçar e morreu em movimento no meio da rua, denovo. levei imediatamente na CSS, deixei o dia todo lá e eles não acharam nada !
detalhe : 2600km
aparentemente o meu problema estava no combustível do tanque de partida a frio. drenamos o que tinha lá e a gasolina estava *preta* e com cheiro de querosene. detalhe que o carro mal tem um mês, que é o tempo que ela ficou no reservatório. vamos ver se agora resolve... se for só isso mesmo, vou passar a trocar essa gasolina toda vez que eu abastecer.... são dois reais que podem dar muita dor de cabeça.
  Em 9/14/2012 at 13:12, Igor Feghali disse:
a minha eu troco todo mês... para não dar esse tipo de problema...
  Em 9/16/2012 at 06:54, DouglasMDC disse:
eu estou trocando toda semana agora.... mas ainda assim deu o problema mais uma vez....
comprei até uma bomba manual de combustível para secar o tanque toda semana.
  Em 10/21/2012 at 12:35, Igor Feghali disse:
eita ta brabo ai em.... eu agora só estou abastecendo em um posto pois as outras Gasolinas Aditivadas que eu colocava da BR... em 1 mês elas ficavam escuras e exalava um odor horrível... quando eu retirava ficava uma cor verde puxando pro preto.... agora eu acertei no posto e ja vai fazer um mês e ela ta lah verdinha.. hehehehehe.. e o cheiro ainda ta legal.... eu estava achando que era gasolina comum com a cor esverdiada....
boa notícia.... aparentemente o barulho a que me referi no primeiro post aqui nesse tópico era causado pelo protetor de carter. retirei ele e agora é só alegria.
