ocimar
farol de milha no gol g6
94 posts neste tópico
Bom galera como não vi nenhum topico no forum sobre isto entao resolvi abrir um pra ajudar a galera que vai comprar o g6 pois esta infomação os vendedores não sabem passar..
Quem comprar o gol g6 completo com os farois de neblina nao podera usar o farol de milha ligado com a lanterna do veiculo somente com o farol baixo pois a chave de liga e desliga foi mudada estilo a do g3 porem com um limitador que impede que a chave venha para a posiçao de ligado do farol de milha na lantern.
Unica solução passar uma fiação idependente para o farol de milha pois so assim ele podera funcionar com a lanterna qualquer duvida que tiverem a respeito disto so pedir que fasso um video esplicando este probleminha que a vw deixo no g6 power com i-system..
Nos modelos G6 que vem com farol de neblina e tem o comando para acender igual aos gols antigos, basta puxar o botão que o neblina liga. Se tiver farol e lanterna de neblina, puxa 1x para o farol, 2x para farol e lanterna.
No manual não vi nada sobre esse limitador ai.
meus amigos a vw mudou o sistema parece que é igual porem nao é no estagio 1 ele nao vem mais pois dentro do botao tem um limitador que impede que o botao venha para o primeiro estagio que seria o estagio onde a lanterna fica acesa somente no estagio 2 que é farol baixo vc pode puxar o botao para que o acendimento seja efetuado tenho um g6 power completo e esta e a unica coisa que estraga nesse carro
  Em 9/15/2012 at 13:01, ocimar disse:
Cara... deve ta faltando alguma coisa para poder ativar esse farol de neblina.. pois olha essa foto aqui de um membro aqui do forum... ele só esta com a lanterna ligada e o farol de neblina... eu acho que da para ativar sim...
post-13000-0-31275000-1347779032_thumb.j
Deve ser somente nos Power, visto que os controles são diferenciados do resto da linha.
Eu tenho um G6 I-Trend 1.0 e a neblina liga normalmente só com a lanterna já que o controle é no painel central.
rickeloy curtiu isso
É sim, o botão para ligar os faróis é na alavanca de seta.
O botão giratório a parte é somente nos modelos Power, pois as alavancas mudam, ficando iguais a do Polo.
Botão separado da luz só no power, nos outros milhas são no console do painel tipo os g5...power não é junto da luz tipo g3...
Eu tinha o mesmo problema no new beetle e tem um jeito meio trabalhoso que da pra fazer e o jeito mais facil é trocar o botao peli do polo (se o do g6 for igual)
somente o power é diferente nao é mais na seta e sim no painel estilo polo e lembrando os do g3 so que amigos nao tem como adptar nenhum botao muito menos outra chave pois o sistema do power e todo integrado sendo assim nao podendo adpataçoes solução encontrada passar uma fiação idependente pois nao afeta a original
Eu particularmente acho muito feio esse botão de farol estilo "maquina de lavar", que o G6 trouxe de volta, uma vez que no G5, o meu power por exemplo, não tem essa rodinha.
Ah, e tomara que todos tenham o alarme sonoro, pois esquecer aquilo vai ser o padrão!!
sined curtiu isso
kara nem todos tem somente com o i-system que possiu o alarme sonoro
  Em 9/17/2012 at 14:35, ocimar disse:
Negativo... O meu não possui i-system e no entanto possui o alarme sonoro de farol/lanterna ligado.
  Em 9/17/2012 at 13:19, gleuber7 disse:
O troço é horroroso mesmo... E sim, tem alarme sonoro..... Mas eu preferia que os farois desligassem na chave.... Bem mais seguro... Mesmo porque se descer do carro em ambiente barulhento, mal dá para notar o aviso..... Se estiver "mei bebão" então..., kkkkk
Prozak curtiu isso
No Novo Gol pra andar com lanterna + neblina tem q comprar um Power com lanternas de neblina. A chave é diferente e não possui limitador quando com lanternas de neblina.
  Em 10/25/2012 at 01:17, edilsonstecca disse:
Cara tem como desligar na chave, junto com a ativação do alarme, desligar os faróis, o rádio e outros.
  Em 12/31/2012 at 18:16, Malman disse:
Para desligar na chave, junto com a ativação do alarme, desligar os faróis, o rádio, basta conectar na "central" do alarme.
0470859001342815361.pdf
Isso é verdade, no power G6 não da pra andar com lanterna e milha ligado, só com farol baixo acionado mesmo.... mancada e tanto!
Deve haver um esquema de quebrar a travinha do botão eu acho...
onde acho o farol de milha do g6 pra compra na net ja procurei e naadda
Pois é, ainda não achei o kit do farol de neblina do G6, se alguém tiver ai manda pra galera!
o chicote dos g6 sem ser power eh o mesmo do g5 , ai tem que por as grades , os farois e o botao ... o do power achei uma porcaria tbm eles colocarem o milha so pra acender no farol baixo , mais acho que uma chave de gol g4 entra la de boa ... so nao vai ter o botao prata
tenho i-trend 1.0 , alguem me explica como faço p desliga a luz do farol + neblina desligando a chave?? digo sem desligar na seta se eh q me entendem? sera q na CSS fazem?
