ocimar
farol de milha no gol g6
94 posts neste tópico
Bom galera como não vi nenhum topico no forum sobre isto entao resolvi abrir um pra ajudar a galera que vai comprar o g6 pois esta infomação os vendedores não sabem passar..
Quem comprar o gol g6 completo com os farois de neblina nao podera usar o farol de milha ligado com a lanterna do veiculo somente com o farol baixo pois a chave de liga e desliga foi mudada estilo a do g3 porem com um limitador que impede que a chave venha para a posiçao de ligado do farol de milha na lantern.
Unica solução passar uma fiação idependente para o farol de milha pois so assim ele podera funcionar com a lanterna qualquer duvida que tiverem a respeito disto so pedir que fasso um video esplicando este probleminha que a vw deixo no g6 power com i-system..
Nos modelos G6 que vem com farol de neblina e tem o comando para acender igual aos gols antigos, basta puxar o botão que o neblina liga. Se tiver farol e lanterna de neblina, puxa 1x para o farol, 2x para farol e lanterna.
No manual não vi nada sobre esse limitador ai.
meus amigos a vw mudou o sistema parece que é igual porem nao é no estagio 1 ele nao vem mais pois dentro do botao tem um limitador que impede que o botao venha para o primeiro estagio que seria o estagio onde a lanterna fica acesa somente no estagio 2 que é farol baixo vc pode puxar o botao para que o acendimento seja efetuado tenho um g6 power completo e esta e a unica coisa que estraga nesse carro
Cara... deve ta faltando alguma coisa para poder ativar esse farol de neblina.. pois olha essa foto aqui de um membro aqui do forum... ele só esta com a lanterna ligada e o farol de neblina... eu acho que da para ativar sim...
post-13000-0-31275000-1347779032_thumb.j
Deve ser somente nos Power, visto que os controles são diferenciados do resto da linha.
Eu tenho um G6 I-Trend 1.0 e a neblina liga normalmente só com a lanterna já que o controle é no painel central.
rickeloy curtiu isso
É sim, o botão para ligar os faróis é na alavanca de seta.
O botão giratório a parte é somente nos modelos Power, pois as alavancas mudam, ficando iguais a do Polo.
Botão separado da luz só no power, nos outros milhas são no console do painel tipo os g5...power não é junto da luz tipo g3...
Eu tinha o mesmo problema no new beetle e tem um jeito meio trabalhoso que da pra fazer e o jeito mais facil é trocar o botao peli do polo (se o do g6 for igual)
somente o power é diferente nao é mais na seta e sim no painel estilo polo e lembrando os do g3 so que amigos nao tem como adptar nenhum botao muito menos outra chave pois o sistema do power e todo integrado sendo assim nao podendo adpataçoes solução encontrada passar uma fiação idependente pois nao afeta a original
Eu particularmente acho muito feio esse botão de farol estilo "maquina de lavar", que o G6 trouxe de volta, uma vez que no G5, o meu power por exemplo, não tem essa rodinha.
Ah, e tomara que todos tenham o alarme sonoro, pois esquecer aquilo vai ser o padrão!!
sined curtiu isso
kara nem todos tem somente com o i-system que possiu o alarme sonoro
Negativo... O meu não possui i-system e no entanto possui o alarme sonoro de farol/lanterna ligado.
O troço é horroroso mesmo... E sim, tem alarme sonoro..... Mas eu preferia que os farois desligassem na chave.... Bem mais seguro... Mesmo porque se descer do carro em ambiente barulhento, mal dá para notar o aviso..... Se estiver "mei bebão" então..., kkkkk
Prozak curtiu isso
No Novo Gol pra andar com lanterna + neblina tem q comprar um Power com lanternas de neblina. A chave é diferente e não possui limitador quando com lanternas de neblina.
Cara tem como desligar na chave, junto com a ativação do alarme, desligar os faróis, o rádio e outros.
Para desligar na chave, junto com a ativação do alarme, desligar os faróis, o rádio, basta conectar na "central" do alarme.
0470859001342815361.pdf
Isso é verdade, no power G6 não da pra andar com lanterna e milha ligado, só com farol baixo acionado mesmo.... mancada e tanto!
Deve haver um esquema de quebrar a travinha do botão eu acho...
onde acho o farol de milha do g6 pra compra na net ja procurei e naadda
Pois é, ainda não achei o kit do farol de neblina do G6, se alguém tiver ai manda pra galera!
o chicote dos g6 sem ser power eh o mesmo do g5 , ai tem que por as grades , os farois e o botao ... o do power achei uma porcaria tbm eles colocarem o milha so pra acender no farol baixo , mais acho que uma chave de gol g4 entra la de boa ... so nao vai ter o botao prata
tenho i-trend 1.0 , alguem me explica como faço p desliga a luz do farol + neblina desligando a chave?? digo sem desligar na seta se eh q me entendem? sera q na CSS fazem?
