Moreth
[AJUDA] Nível do Óleo do motor subindo.
9 posts neste tópico
Falaew galera. Sou novo no fórum e tenho meu Gol desde 0KM (1 ano e 6 meses). De uns7 meses pra cá, tenho reparado que o nível de óleo no cárter vem subindo. Reclamei já em varias CSS e sempre põem a culpa em combustível, sendo de má qualidade, alegado por eles, mesmo sem fazer o devido teste do combustível.
Segundo eles (CSS), fizeram os devidos testes no carro, e que o mesmo tem problema algum.
Ja estou me apurrinhando muito com isso, e estou prestes a vender o carro por este motivo, com receio de futuramente me trzer problema.
Estou cursando mecânica, e comentei com Instrutor e ele me disse que a Central eletrônica pode estar mantendo os bicos injetores abertos após a parada do motor, causando um residual em cima dos pistões e consequentemente escoaria para o cárter.
Se alguém já passou pelo mesmo problema ou que possa vir a ajudar na discussão do tópico, agradeço. Abç.
Amigo experimente retirar a vereta com o motor frio e marque o nivel. aproveite e veja se existem bolhas de ar ou agua presas na vareta. Abara a tampa de oleo do motor e veja se esta apresentando uma especie de liquido embranquicado ( semelhante a maionese). Se apresentar, pode significar regime severo do carro( anda e para em curto periodo de tempo).
em carros que rodam somente com etamol a formação da chamada "maionese" é muito comum.
Agora se formar "maionese" em carro a gasolina somente, pode ser regime severo ou junta queimada, enviando agua para o carter.
Em todo caso, pegue seu carro e rode pelo menos 20 Km ( pista de preferencia).
Assim seu oleo atinge a temperatura ideal de uso( isso eliminina toda e qualquer umidade, residuo de combustivel e impurezas do ole). Deixe-o esfriar e confira o nivel).
like a boss curtiu isso
Mt dificil tirar o carro pra rodar pequenos trechos, meu trajetos são geralmente estradas, onde estabilizo a velocidade e raramente ando em cidades ou pego engarrafamentos.
O nível de agua tbm não abaixa, e óleo tbm não esta emulsionado.
há 1 mes, retirei uma amostra de 500ml do carter e o nivel ainda ficou pouco antes do max, e o mesmo possuia um forte cheiro de combustivel, mas a coloração parecia normal.
Questão de junta do cabeçote queimada, acredito não ser por motivo do carro estar andando mt bem e não esta fumaçando.
Sempre rodo com aprox. 20%gasolina e 80%etanol. O carro está com 20.000KM.
Editado por Moreth
nao rola faze descarbonização?
ou to falano merda?
Nao esta falando m***da não amigo.
O detalhe é que nosso amigo, esta com o carro rodado a apenas 1 ano e meio.
Acredito que fez a 2º revisão a pouco. Nao deu tempo de juntar tanta sujeira assim no motor.
Ande bastante com ele e depois disso verifique o nivel depois de frio. Se baixou para o nivel ideal, colete novamente o oleo e verifique se o odor de combustivel desaparece. Se isso acontecer pida na CSS para resetarem a sua central.Se mesmo assim ficarem com "frescura" peça para um mecanico de sua confiança para fazer isso para você.
Boa ideia quanto ao reset da Central, e quanto a verificação do óleo, sempre faço pela manhã, ainda antes de partir o motor. Fiz a 3ª revisão há um mês, antecipei porque fiquei com medo de rodar com o oleo contaminado. Editado por Moreth
eles colocaram ÓLEO demais e não trocaram o filtro
Faça uma revisão por sua conta. Compre 4 litros de óleo e o filtro
No 1.0 vai 3,5 litros
No 1.6 vai 3,7 litros a quantidade de óleo no cárter
Com o motor frio, o nível de óleo não deve ultrapassar a marca de MAX da vareta.
O sistema trabalha com uma certa pressão interna e é feito para aceitar até a marca MAX. Acima disso, pode haver um excesso de pressão no sistema e vazar óleo por algum lugar, ou espirrar a vareta.
se o óleo fica acima do máximo da vareta, haverá aumento de pressão no cárter, podendo ocorrer vazamento e até ruptura de bielas, além do óleo em excesso ser queimado na câmara de combustão sujando as velas e as válvulas, danificando também o catalisador no sistema de descarga do veículo.
Verifica se os suspiros da mangueira, se não estão obstruidos
Pode ser folga nos anéis oi nas sede de válvulas
vc comprou o carro zero ou usado?
Comprei o carro zero. Pela questão de não ter trocado o filtro, eu sei que trocaram, pq eu faço umas marcações (riscos) nas peças a serem trocadas nas revisões. o engraçado é q, após a revisão, fui pra casa, e no dia seguinte verifiquei o óleo do carter ainda antes de partir o motor, estava no MAX certinho, conforme vou rodando com o carro, já vai subindo um pouquinho.. 5 meses apos a penultima revisão, subiu exatos 400ml no carter em 5 meses.
Ja a questão de poder ser os aneis de segmentos e sede de valvulas, tbm concordo contigo, mas a CSC flw ate q retira o cabeçote pra averiguar, mas se nao for nada dali me cobrariam, eu descordo, tendo em vista q o motor esta na garantia, ele que tem q dizer se o problema é coberto ou nao.
