lucasnovo
Gol G5 Power 2012 - O Branquinho
71 posts neste tópico
  Em 10/18/2012 at 01:49, gus0310 disse:
dae grande !!
parabéns !! seu carro esta muito bonito !!
gostei da altura que ele ficou, o meu ta com 17" mas ainda naum acertei qual mola comprar pelo motivo que vc citou, a traseira ficar aparentando ficar mais baixa que a frente !!
queria saber como foi feito o calço na mola atraz, se puder colocar uma foto seria legal !!
e também queria saber sua opnião a respeito das molas, conforto / estabilidade e se o amortecedor da final de curso !!
obrigado
e parabéns pelo bom gosto mais uma vez !!
Fala gus, blz? Obrigado pelos elogios.
Então, da altura tem esse detalhe, na linha normal do carro, o páralama traseiro é um pouco mais baixo que o dianteiro, por isso na rebaixada ele aparenta estar mais baixo que a dianteira. Esteticamente, eu prefiro igualado, por isso coloquei o calço.
Usei molas eibach, comprei usadas, aqui no fórum mesmo. Conforto show de bola. Estou muito contente com o resultado, não bate seco nem fica pulando. Coisa de uns 85% do original. Meu carro não está socadão, mas tb, não está jipão, rsrs!
Coloquei essas molas deve fazer uns 3, 4 meses e até hoje o amortecedor nunca deu fim de curso.
Tem outro detalhe, que vc pode fazer pro carro igualar a altura. Caso não queira colocar o calço, vc pode usar amortecedor preparado na dianteira, aí ela abaixa mais. Só que tem esse lado, a frente vai ficar mais baixa, exigindo um cuidado ainda maior.
Segue foto de como é esse calço, no meu caso, são de aço. Ficam entre o prato e o amortecedor.
Espero ter ajudado.
  Em 10/18/2012 at 22:52, Ricardinho ninja disse:
Valeu cara,ficou massa pra caramba,parabéns!
To pensando ainda em que fazer na frente do carro,até o fim do ano acho que decido alguma coisa kkk
Valeu Ricardo.
Então, tem gente que coloca esse frisos e deixa sem entre o "U", por exemplo, coloca nas laterais perto dos milhas e o "U". É outra forma. Achei bacana por completo, dá um destaque......
  Em 10/18/2012 at 23:31, sidnei fervette disse:
Mano, pode ter certeza que críticas não vai ter não, agora elogios e sugestões não faltaram, parabéns o carro ta maravilhoso muito caprichado!
Obrigado Sidnei,
Valeu pelas palavras.
abraço!
Po tenho um gol G5 branco ele ta com aro 14 original e pneus originais tbm. Queria saber se eu colocar molas esportivas ele vai baixa mais ou menos quanto?? Sera que fica uns 3 dedos entre os pneus e o paralama ??? Molas Aliperti. E tbm quero saber se fikra kikando bastante ou seria melhor colocar a suspensao de rosca ???
Editado por Diego Corte
grande !!
muito obrigado pela atenção !!
estou pra fazer a modificação da mola e pretendo copiar sua idéia ! trocar os amortecedores na frente acho q o carro fica muito baixo e traz aqueles problemas para o dia a dia !!
valeu ae !!
abração !!
  Em 10/18/2012 at 01:12, lucasnovo disse:
É André, se for por esse lado né, rsrsrs.
Mas vc não pensa em mudar pra aro 17?
Penso todo dia mas não passa disso... ainda mais agora que tive uns contratempos com o carro!!
abraços
  Em 10/23/2012 at 14:47, Diego Corte disse:
Fala Diego, blz?
Então cara, só com mola esportiva vai baixar na casa de 5 a 6cm. No meu, usei molas eibach e baixou 3 dedos, no meu caso, são 5,5cm. Se vc quiser colocar amortecedor preparado na dianteira ele vai ficar com altura igualada, pois na linha normal a tendência á a dianteira ficar levemente mais alta que a traseira, pois a linha do carro é essa, o páralama traseiro é mais baixo que o dianteiro. No meu carro eu coloquei um calço na traseira, pois não quero um carro muito baixo. O carro não kika nada, ficou muito bom, nem fim de curso dá no amortecedor. Diria que ficou uns 85, 90% do original. No início do tópico tem as fotos pra vc ver mais ou menos a altura q ficou.
  Em 10/23/2012 at 20:51, gus0310 disse:
grande !!
valeu ae !!
abração !!
É Gus.....vai da necessidade de cada um. Se o carro for só pra passeio até vale a pena, mas se for pra outras finalidades também, aí já começa a complicar. To satisfeito com o resultado do meu.
Editado por lucasnovo
  Em 10/23/2012 at 23:46, andre_s.mk disse:
abraços
Vixi André, alguma zebra com o carro?
Vai na paciência que você chega lá....
snapback.pngDiego Corte, em 23 de outubro de 2012 as 11:47, disse:
Fala Diego, blz?
Lucas
Certo vlw pelas dicas eu olhei as fotos do teu gol e ta show de bola. Hj de manha envelopei o meu hehehe. To mudando ele aos poucos. Minha duvida quanto ao q vou colocar nele e so por causa dos pneus serem originais e o aro nao muito grande por isso tenho duvida da mola esportiva. E tbm nao quero deixar ele muito baixo no maximo dois dedos entre para-lama e pneu. Mas vou rebaixar ele so ano que vem e se eu nao colocar mola esportiva vou colocar uma fixa mesmo. Mas vlw pelo esclarecimento ae qualquer duvida posto aqui de novo. Abraço.
  Em 10/25/2012 at 22:42, lucasnovo disse:
Pior que sim... rolamento, amortecedor e bucha da bandeja foi pro saco!
To andando muito pouco com o carro até arrumar, soda né!
  Em 10/30/2012 at 22:16, andre_s.mk disse:
Se tiver na garantia André, bate em cima......
Mas a verdade é uma só, a maioria dessas peças não duram como antigamente, infelizmente.
Boa sorte aí cara!
  Em 10/31/2012 at 02:27, lucasnovo disse:
Boa sorte aí cara!
Pior que acabou a garantia Lucas!
E mesmo se tivesse, eles não iriam cobrir pelo fato do carro esta rebaixado...
Valeu, abs!
  Em 11/1/2012 at 22:11, andre_s.mk disse:
Valeu, abs!
Puts André, que foda.
Agora é na raça msm, rsrsrs!
Bom, boa sorte aí!
  Em 11/3/2012 at 16:31, lucasnovo disse:
Bom, boa sorte aí!
Pior que é mesmo cara...
Vou gastar uns $400,00 dilmas em tudo! Tava pensando em trocar as rodas mas agora desanimou...]
abraços
  Em 11/4/2012 at 12:37, andre_s.mk disse:
abraços
Mantenha a expectativa, nada que uns 2 ou 3 meses a situação apluma de novo....rsrs!!!
Mas vc tem algum modelo de roda em vista?
As minhas, rodas 17 e pneus 205/45/17, tudo zero, saiu a vista por 2.500 magos, depois de pechinchar bastante, rsrsrs!!! É claro que esse modelo não é dos mais caros, mas teve bom.
Gostaria um dia de um jogo 17 das BBS......
Eu estava dando uma fuçada e achei umas Speedline santa monica mas não sei se vai combinar no G5! To pensando aqui...
BBS é sonho também, umas LM 18X8 com pneu 205/35 deve ficar de chorar...
Vamos ver, to sondando alguns anuncios por ai...hehe
  Em 11/6/2012 at 22:35, andre_s.mk disse:
É isso aí André....
Uma hora vinga!
Novos sapatinhos, BBS 17", up especial.
Breve, novos ups......
  Em 2/12/2013 at 16:48, marcusbraga disse:
Eitaa sonho de consumo hahahah ficou lindão o seu branquinho em...
Valeu Marcus, obrigado. Essas BBS ficam lindas mesmo. Aliás, todas as rodas nesse estilo ficam show de bola.
  Em 2/12/2013 at 22:43, andre_s.mk disse:
Ficou muito lindo!!! Top mesmo, parabéns Lucas
Valeu André....obrigado. Tamo fazendo o que podemos né, rsrsrs.
Mas e o teto solar.......não esqueço disso, só falta a coragem$$$$$ rsrsrsrs
  Em 2/13/2013 at 16:34, Hardman disse:
Muito  bonito seu gol parabéns.
Valeu Hardman, obrigado!!!!!
