Eduardo Sanches
O que pode ser, preocupado.
7 posts neste tópico
Amigos boa noite,
o que vou contar já aconteceu algumas vezes mas sempre em períodos picados.
Estou trafegando com o carro normalmente e derrepente, a rotação do carro cai la embaixo e fico sem acelerador, nào adianta pisar e derrepente volta. Isso aconteceu algumas vezes em dias distintos e como vou viajar nesta quinta estou preocupado, o que pode ser?
Gol G5 1.0
Ja vi outros relatos sobre isso aqui no forum, mas nao sei o que fizeram para resolver.
Leva na concessionária. Lembro que aqui tinha um tópico sobre isso. Parece que é no pedal, aconteceu com alguns foristas e prece que resolveram sem problemas e sem custona css.
Provavelmente, defeito no sensor do pedal do acelerador , os carros com esse sistema podem dar esse defeito, punto, gol, fox, palio, nenhum tem mais cabo de acelerador é tudo por sensor...
Isso aconteceu comigo amigo, o carro cortava a acelaração mas não apagava e do nada voltava, no meu caso e de alguns que fiquei sabendo foi bomba de gasolina, da uma checada.
Então galera levei na CS no sábado, o técnico passou a máquina na injeção que por obrigação deveria ter apresentado registro de falhas no sensores. Mas nada apresentou.
Ele me falou que além do sensor de rotação pode ser vários outros sensores e até mesmo a peneira do tanque de combustível.
Ajustou as borboletas pelo scanner e só. Pediu pra ir andando e se acontecer novamente levar lá, problema é que viajo na quinta e da um medo do...pqp :ireful1:
