Tafarel
Na Fibra! AGORA COM FOTOS! Pag.2
42 posts neste tópico
Cabe uma mala no meio tranquilamente...
e o som ficou MUITO melhor do que o imaginado
putz, showzasso hein!
Fora o acabamento .. 100%
nada de fiação aparecendo .. ta show de bola!
:drinks1:
A madeira é usada em toda caixa de fibra para fazer a estrutura.... no caso ela foi usada para delimitar a caixa e posicionar o falante....
:D
To começando ate a saber mexer com fibra de tanto que vi isso nessas 2 semanas!
Vamos fazer um video sim.. só tenho que acertar alguns ajustes e colocar minhas cornetas de verdade... pq essas temporarias são fracas
(falta a iluminação tambem)
e para tirar depois, fica marca na lataria? nao entendo mt de fibra..mas ficou bem bonito
Não fica NADA de marca... a caixa é feita EXATAMENTE no formato do porta-malas... a unica marca que fica são alguns POUCOS arranhõess de tanto tira e coloca da caixa....
mas o cara que fez meu som é FERA! muitooo fera!!
Simplesmente tudo perfeito e bem encaixado... quem for no encontro fds agora vai ver pessoalmente...
ta batendo MUITOOOO
Muito obrigado por todos os elogios..... qualquer duvida pode perguntar e se quiser alguma foto especifica é só pedir...
Obs.: como minha bateria é original, quando estou andando e a musica da um grave forte... meu farol fica mais fraco e volta... kkkkk
  Em 11/23/2012 at 14:16, Rony.Silva disse:
poh mano ficou muito bom o trampo... curti pra caramba
Parabéns :Good:
Vlw cara...
Fiquei muito feliz com o resultado!
Quee issoo, ficouu TOPPP demais tafarel, depois coloca um video dele tocando pra galera ver, to ansioso!!!
e desculpa a pergunta indiscreta, mais quanto ta saindo um serviço desse ai em BH cara?
abraçooo, meus parabénsss
BEMMM
Vou responder a todos....
Primeiro a questão das namoradas... sim conseguimos acalmar elas... inclusive tanto minha namorada quanto a namorada dele ficaram loucas no som... (Ele ta fazendo um na mesma estrutura no fiesta dela)
Agora a questão do som... vou explicar antes de falar o preço!
1º O serviço do cara é perfeito... tem botão pra desligar o som... qualquer hora que vou lá ele recebe bem (Ao contrarios de muitos com cara de bunda)
2º Ele é extremamente detalhista... todo mundo que faz serviço com ele fica lá falando ta bom ta bom... mas ele só para quando esta perfeito!
3º A minha caixa uma parte do tecido fez bolha pq a anta aqui parou no sol.... ele vai trocar de boa colocando uma cola especial
4º O som esta batendo MUITO!! todo lugar que chego me perguntam se tenho 2 subs... quando falo que tenho 1 woofer (bate menos porem fala mais) apavoram (detalhe perguntaram isso ontem e eu estava sem ar cornetas pq fritei elas)
5º Serviço de extrema qualidade, meu banco de trás foi forrado para poder esconder os fios, no motor o fio da energia foi encapado com o mesmo material dos outros fios para parecer original
6º Sobrou porta-malas pra KCT
7º O estepe sai sem tirar o som
Só tem um problema... ele demora muito pra ser feito por conta dos detalhes... o próprio cara falou que pode ser que essa caixa nem caiba em outro G5... pq é muitooo justo!
(Eu já fiz varias curvas com tudo e o som nem mexeu e não tem NADA prendendo ele NADAAAAA)
Resumindo o som ficou forte, com qualidade (interna e esterna), estética FODA, Não prejudicou em nada o carro (fui fazer a revisão e de tão bem feito não perdi a garantia :D)
Agora eu falo o preço para você fazer um som igual:
Em media de R$2000,00 e R$2500,00
Obs.: Usei tudo NOVO e montei equipamentos mais fortes (Tem ate um crosswoofer escondido para ter qualidade).... porem se você quiser mais a estética... colocando cornetas e Subwoofer mais fracos sai bem mais barato! (ele pode fazer na litragem e depois vc compra equipamentos melhores).
Você pode comprar tudo com ele... ou trazer os equipamentos e montar a caixa...
O preço só da caixa não sei dizer ao certo... porem é mais cara que a caixa comum de madeira... porque o cara rala 1 semana ou ate mais no seu carro... então temos que entender né!
Quem quiser o contato dele:
(31) 86340943
(31) 85296339
(31) 30320215
(31) 34504935
Nome: EDGAR
Fala que o Tafarel indicou :D (não ganho nada com isso)
