Caique Ferreira
Botão original farol de milha luz verde apagando...
37 posts neste tópico
Boa tarde pessoall , entãoo
precisei sair com o carro agora e notei uma coisa meio estranha...
o botão do farol de milha tem 2 cores, verde / vermelha.. mais o verde dele esta apagandoo, ta beeeeem fraquinho.. ai oq aconteceu..
o milha apagou sozinho, cliquei e ele n ligava..
dps q desliguei liguei o carro o milha funcionou normall, mais o verde esta aapagando do botãoo. oq pode ser?? algum fio soltando? ou problema ? ta tudo funcionando perfeitoo milha, so o botão meso..
segue uma foto de como ele era, e cmo tem q ser rs.:
e aqui de como esta ficando... :\
o amarelo esta normal.. é so o verde mesmo !!
o milha tbm esta normal !!
e ai pessoal, oq vcs acham q pode ser??
troque o botão. O LED dele deu adeus faz tempo
Tire o botão com uma chave de fenda fina. Pode acontecer da tampa que apertamos sair e as molas voarem, tire com cuidado
pegue o código do botão e vá numa concessionária
ou então em uma loja de som e compre ele.
ai é só plugar.
criou o tópico na área de mecânica. Ele se enquadra em personalização
ai é só plugar.
mas tem q troca o botão todo?? ou so o led dele?? e outra, tem algum problema se ficar assim? :\
Tbm quero saber, o meu tbm ta assim, foi apagando aos poucos , mas o farol fica ligado normal.
a>
tenso ne cara :\.. rapazzzzzzz que concidencia kkkkkk m,esmo problema, mesmo aparelho , mesmo pendrive kkkk :D
o LED é de difícil acesso. Se queimou um LED, pode ter certeza que o outro vai pedir arrego
É mais vantagem trocar o botão.
q merd*** comprei na connect n tem nem 1 mes.. será q eles trocam??
OHAOhAOA, o Meu foi colocado na CCS, vou leva lá pra arruma isso.
mais se eu nao trocar por inqt n tem problema né?? pois acho q na garantia vai demorar um tiquinho pra chegar :\
O meu apresentou problema parecido. As vezes não acendia, as vezes acendia, as vezes só acendia fds (possuia vida prpopria...). Num fds chegando de viagem, ouvi um estalido, semelhante a um fusível em curto, o botão apitou e começou a sair fumaça de trás do aparelho de som. Parei na hora, desliguei o carro e verifiquei que a fumaça não era do som e sim do botão temperamental, que acabara cometendo suicídio devido às pressões que estava sofrendo, por causa da falta de um relê na instalação realizada originalmente na CSS.... :evil: .
Pelo fato do carro já ter saído da garantia, levei a uma loja de acessórios e ao verificar a instalação, o instalador me disse que eu tive sorte do carro não ter pegado fogo, pois a fiação além de fina, estava ressecada devido ao calor gerado pela instalação e pelo motor, não possuía nenhum dispositivo de proteção como espaguete, fusível ou relê.
Enfim, coisas de CCS....
Boa tarde amigo, rapaz é quase isso.. o meu esta com a luz verde apênas paagado.. as vezes ela acende mais bem fraquinha como hoje.. e desde o primeiro dia em que instalei o milha, quando eu desligo ele da ume stalozinho, tipo do relê desarmando.. é normal será??? ja entrei em contato com a connect e vou providenciar a troca do botão, estou ficando com medo de ser algo mais serio !!
Não sou especialista em elétrica, mas no meu caso, foi curto no botão devido à instalação errada. Pode ser que esteja acontecendo o mesmo no seu...
a>
Brother me tira uma dúvida...acabei de instalar o milha com esse botão de farol/lanterna de neblina. Eu n tenho lanterna de neblina e a luz amarela fica acesa direto qndo o carro ta ligado... é assim msm? O instalador disse q é...
Vlw!
a>
a>
a>
a>
a>
Galera, o meu tambem comprei pelo conect part, e nunca deu problema...
Eu acho que o problema é instalação errada que esta causando isso.
Logico que não, só quando liga o fio errado, porque te que sobra o ultimo plug do botão sem o positivo, porque não tem luz de neblina atrás, se fica ligado direto esta com a ligação errada, leve em alguém competente.
Bem q desconfiava q algo tava errado mesmo... na tua visao o erro é no botão ou em outro lugar? E em que circunstâncias só a luz amarela deve ficar acesa?
Atualmente, o botão fica assim:
Amarela_ carro ligado e lanternas desligadas
Vermelha/Vermelha acesas_ carro desligado, lanternas acesas e milha desligado
Verde/Amarela_ carro ligado, lanternas acesas e milha ligado
Vermelha/Amarela_carro ligado, lanternas acesas e milha desligado
Pelo visto, o erro está na primeira opção.
Obrigado pelo help. Abs.
o meu é assim,
Ligo o carro e estão desligadas, só liga quando eu ligo o farolete, junto liga as luzes do vidro e o farol de neblina
Ligo o farolete, as duas luzes estão Vermelhas.
aperto o botão 1ª vez, liga o milha, luz verde.
Aperto o botão 2ª vez acende a amarela ( Não tem o neblina traseiro, só dianteiro)
Aperto o botão 3ª vez, desliga tudo e volta pros vermelhos.
vou gravar um vídeo e ja posto pra vc ver.
Amigo, resolvi o problema...tomei coragem e la fui eu ver o q estava errado no botão. Desmontei akela bodega (ô troço ruim de sair!!!) ae vi que o neutro (último pino) não estava livre, estava conectado. Foi só desconectar q ficou ok. Comparei a mnha ligação com um tutorial q eu vi aki no fórum e consegui entender o q estava errado. Valeu pelas dicas, o video ficou bem explicativo!
O meu no caso tá acendendo mais fraco do que antes, mas não apagou totalmente.
Será que pode ser pela ausência desse relê?
O meu tem o relê, e ta apagada, percebi hoje que o fusível está esquentando muito, vou na CCS ver isso.
O meu tá fraquinho igual do autor do tópico.
Vou levar no eletricista pra ele ver se tem alguma instalação incorreta.
E uma outra coisa, que a iluminação do mesmo botão não ajusta a intensidade com o reostado do painel que tem o conta-giros e o velocímetro. Vou pedir o eletricista pra ver também...
Editado por Alex Rogers
Depois de um tempo ligado, ver se o fusível esquenta.
Levei em dois eletricista e eles alegaram que o problema é no led do meu botão que provavelmente está ruim.
Apesar deles não terem mexido, os dois alegaram a mesma coisa...
