Jardel Soares
GOL G6 apagou geral! o que pode ser?
19 posts neste tópico
Pessoal, fiz uma viagem longa com meu gol g6 novinho e tudo ok. cheguei e guardei o veículo e passei 5 dias sem pegar nele. Hoje fui ligar e simplismente nada respondeu, nem o alarme, nem o painel e muito menos a ignição! To preocupado pois é um carro novo! 3 meses de uso e 2000 km rodados! será a bateria? aguardo respostas ! vlw!
Com certeza deu pau na bateria ou o alternador não ta gerando para recarregar a bateria aciona a garantia.
Editado por marcusbraga
deve ter esquecido a frente do aparelho de som ligada..faz uma chupeta e ver se resolve
O alarme é original? Tenho Um G5 com alarme original e a um tempo atrás aconteceu a mesma coisa, fiz uma chupeta e problema resolvido.
Chupeta e não colocar no tranco.
Criança nova também morre! Deve ser falta de couro... 3 meses e apenas 2000 km?! Só usa o carro para ir na padaria.
Opa Delorts!
Provavelmente é a bateria. Ou algum acessório ou lâmpada foi esquecido ligado ou então tá havendo algum tipo de fuga de carga, com algum componente consumindo mais corrente que aquela prevista com o motor desligado.
Faça uma chupeta e funcione o carro por um período regular. 30 a 40 minutos são suficientes, no caso do seu carro, com pouco tempo de uso, para que a bateria se recarregue.
De qualquer forma, com um multímetro meça a tensão obtida nela. Inferior a 12,3V é sinal de que há problemas em algum dos componentes internos dela, sendo necessária a sua substituição.
Comentários que realmente venham a agregar algum valor nos tópicos são bem-vindos também.
maknados curtiu isso
O cara acabou de fazer uma viagem longa com o carro..
Editado por wendelatibaia
Caramba, vcs estão estressados... De formalidade, já chega meu trabalho! Quanto à viagem longa, deve ser por isso que está com 2.000... antes devia estar com uns 100km. :diablo:
Tony Roberto curtiu isso
existe muitas coisas q pede causar isso, então não adianta nada ficar chutando oq pode ser, a melhor solução é levar na CC e lá eles vão te falar a causa do problema! Caso vc tenha um conhecimento em elétrica, faça testes c/ multimetro, testes de corrente e consumo daí vc terá uma resposta!
Boa sorte!
Bom pessoal, Vou fz uma chupetinha agora pra ver o que acontece. Quanto a quilometragem, ainda tá com 2000km pq não saio muito com ele devido ainda não ter carta. Por isso ando apenas na minha cidade. A viagem que fiz foram 800 km p capital. Espero que resolva o problema. Daqui a pouco informo o resultado. Fiquei preocupado pq vi um video no you tube de uma reclamação do novo gol, o mesmo problema elétrico. Pode ser que seja (espero que não) o primeiro contra do G6. Vlw pelas dicas galera. OBrigado e boa tarde a todos!
O Carro voltou a funcionar.. mas agora os vidros elétricos não estão respondendo pelo controle. nas portas estão funcionando perfeitamente. Original chave canivete com controle remoto. E Aí? : :dontknow:
Rapaz pelo contrário, se tem pessoa calma e paciente sou eu. Acho apenas que piadas e brincadeiras são sim bem-vindas, assim como responder/tentar ajudar nas perguntas que são levantadas e que, no fundo, são o objetivo do fórum, certo? Se eu estiver errado no seu ponto de vista, sinta-se a vontade de compartilhá-lo. O fórum é público, dei apenas minha opinião.
Não sou expert em acessórios, mas acredito que possa ser o módulo, desconfigurado devido ao tempo sem bateria.Talvez codificando a chave novamente possa voltar a funcionar, apesar de que o alarme é ativado pelo controle ainda, não?
Editado por GMT Performance
Na verdade o objetivo do forum não é informar... mas sim relacionar pessoas que possuem o mesmo carro...
Ou seja.. claro que nos ajudamos, mas principalmente conversamos, brincamos e zuamos...
Não vejo nada de errado em brincar ou fazer comentarios desde que não ofenda ninguem...
Agora voltando a duvida do nosso amigo ai...
Cara meu carro tem 6 meses e ja aconteceu isso umas 3 vezes... infelizmente o farol do gol nao tem nenhum aviso para farol aceso nem tem apagamento automatico....
com certeza você esqueceu ele aceso.......
É só fazer a chupeta... não se assuste.. quando começar seu carro vai começar a piscar igual doido
kkkk
Caso seu som seja original vc vai ter que colocar a senha dele...
E aos amigos.... GALERA RELAXA... AQUI É AMIZADE... Não um SAC onde toda resposta tem que ser oficial
Prefiro não dar piruada numa coisa que não conheço e não estou vendo... Acho que melhor nem mexer e levá-lo na CCS.
kkkk
:ola: :ola: :ola:
os vidros tem que configurar, é bem simples só subir ele até o final e quando tiver totalmente fechado pressione e segure por uns 3 segundos o botão do vidro na posição de fechar, aí ta configurado! se for vidro nas 4 pts faça o mesmo processo nas outras demais.
Jardel Soares curtiu isso
foi o que fiz! problema resolvido!! vlw
Tinha desconfigurado. Deu uma lida no manual e já resolvi. Vlw parceiro!
kkkk
Pois é. problema resolvido. Fiquei preocupado pq imaginei algo mais serio. Provavelmente foi o farol aceso mesmo, pois nao fui eu q guardei da ultima vez, pedi p meu irmão guardar pois tava apressado. Quanto ao aviso de farois acesos, tem um som de aviso quando o farol fica ligado, meu irmão provavelmente nao deve ter percebido. Vlw pelas informaçoes!
Opa, o importante é que resolveu.
ABraço!
