Você Já verificou seu EXTINTOR?
10 posts neste tópico
A importância do Extintor veicular
1. PORQUE EXTINTOR É OBRIGATÓRIO EM VEÍCULOS?
Assim como o cinto de segurança, o encosto de cabeça, o retrovisor direito e outros itens de segurança, o extintor de incêndio pode salvar vidas. Por este motivo, ele é um item obrigatório desde 1968. O Contran aprovou a Resolução nº 157 em 22 de abril de 2004, sobre o uso do extintor de incêndio automotivo com pó “ABC”.
2. MAS CARRO PEGA FOGO MESMO?
Sim. Segundo o PROFISSIONAL?
Os princípios de incêndio e os incêndios de mínimas proporções podem ser facilmente controlados. Um extintor de incêndio é capaz com o fogo e salvar vidas. É um equipamento de fácil manuseio e pode ser usado por qualquer pessoa. Basta ler as instruções de uso no rótulo.
DICAS DE PREVENÇÃO
4. COMO PREVENIR INCÊNDIOS EM VEÍCULOS?
Faça revisões periódicas em eu veículo e tenha o extintor em ordem. Verifique a validade, a garantia e a capacidade da carga no próprio extintor.
Para que exista fogo são necessários três elementos:
1. Combustível:
Todo corpo capaz de alimentar o fogo. Ex: Líquidos Inflamáveis, Borracha, Tecidos, Madeira,etc.
2. Comburente:
Elemento químico da atmosfera que alimenta o processo de combustão. Ex: oxigênio.
3. Calor:
Condição favorável causadora da combustão
Para que o incêndio não se propague, é fundamental eliminar um desses elementos.
O QUE É EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC ?
Um incêndio se caracteriza pelo tipo de material em combustão e pelo estágio em que se encontra. Existem 3 classes de incêndio mais comuns, identificadas pelas letras “A”, “B” e “C”.
O novo tipo de extintor, com pó ABC apaga os três tipos de incêndio. Com ele, você não precisa identificar a classe do fogo antes de utilizar o equipamento.
QUAIS AS VANTAGENS ?
a) Segurança ao operador. O pó ABC apaga todos os tipos de incêndio em carros com mais eficiência. Ele é capaz de apagar chamas de até 2 metros (1-A) em sólidos, e 4 metros (5- B) em líquidos inflamáveis.
B) Validade de 5 anos.
c) Garantia de qualidade por parte dos fabricantes
d) Comodidade para o usuário, que passa um grande período sem preocupações.
ESTE NOVO PÓ QUÍMICO É PREJUDICIAL À SAÚDE OU À NATUREZA ?
O pó ABC, largamente utilizado na Europa e nos EUA, não é nocivo à saúde. Seu principal componente, o fosfato monoamônico, é um produto muito utilizado na produção de fertilizante agrícola. Após a utilização de um extintor ABC, recomenda-se apenas ventilar o local e as áreas atingidas.
POR QUE ESSA EVOLUÇÃO FOI NECESSÁRIA ?
Porque 90% dos incêndios que se iniciam no compartimento do motor (classes B e C) passam para o painel, o carpete e o estofamento (classe A) onde estão os passageiros do veículo.
E no caso específico de veículos ?
Observações importantes:
1)
Fumaça BRANCA e sem cheiro forte é princípio de incêndio.
2)
Se o fogo está no motor, não abra totalmente o capô. Isso facilitaria a entrada de oxigênio (comburente), aumentando o fogo.
Tome imediatamente as seguintes providências:
a)Estacione o veículo em local seguro e retire os passageiros.
B)
Mantenha a calma: o tanque de combustível normalmente fica bem longe do motor.
c) retire o extintor do suporte e rompa o lacre para destravar a válvula
d) Mantenha o extintor na posição vertical (conforme verificado no item anterior)
e) Através de uma pequena abertura no capô do motor, aplique
parte do conteúdo do extintor para abafar o fogo.
f) Abra cuidadosamente o capô (lentamente), localize o foco de incêndio e elimine-o por completo.
COMO VERIFICAR SE O EXTINTOR ESTÁ EM BOAS CONDIÇÕES ?
Fonte: A importância do Extintor veicular | Prevenção Online
A galera que tem o carro fabricado até 2010, fiquem atentos ao extintor
A multa por falta de extintor ou vencido é de R$ 127,00
Legal...
O meu ainda está na garantia... está cegando ao fim, mas ainda está!
http://www.estadao.com.br/jornal-do-carro/noticias/servicos,novos-extintores-serao-exigidos-a-partir-2015-,22328,0.htm
A partir de 1º de janeiro de 2015, os veículos deverão estar equipados com extintor de incêndio do tipo ABC. Os equipamentos permitidos atualmente pela legislação federal, do tipo BC, deverão ser substituídos até 31 de dezembro de 2014. O valor médio do extintor é de R$ 60.
Extintores com carga de pó do tipo ABC também são eficazes no combate ao fogo que se propaga por materiais sólidos, como bancos, tapetes e painéis do carro, por exemplo. Equipamentos do tipo BC servem apenas para eliminar chamas causadas por líquidos inflamáveis (gasolina, óleo diesel, querosene, etc.) e equipamentos elétricos (bateria, fiação, etc.).
O novo extintor tem validade maior, de cinco anos; o do tipo BC vence a cada três anos e pode ser reabastecido uma vez, com validade de um ano após a nova carga. Válida para todo o país, a regra inclui carros de passeio, utilitários, camionetas, caminhonetes, caminhão, ônibus, micro-ônibus e triciclos de cabine fechada.
A norma foi confirmada em novembro de 2009, quando se fixou o início da obrigatoriedade do novo extintor a partir de 1º de janeiro de 2015. Veículos zero-km já saem de fábrica com o equipamento do tipo ABC desde que a norma federal foi estabelecida.
De acordo com o artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro, conduzir veículo sem equipamento obrigatório é infração grave, com multa de R$ 127,69 e cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do proprietário do veículo, que deverá ser retido para regularização. Também é infração de trânsito, com a mesma penalidade, se o extintor estiver fora do prazo de validade, vazio ou com lacre rompido.
  Em 12/17/2014 at 17:38, Clóvis disse:
Mais uma facada vem aí, "desgoverno". Alguém vai ficar rico com isso né... complicado
O extintor de nossos carros já vem com padrão ABC de fábrica. Só iremos nos preocupar quando vencer ou usar
Isso abrange quem tem carros mais antigos.
O extintor do meu vou trocar não pq está vencido, mas pq usei(a tomada da casa de minha irmã pegou fogo) e está vazio. Ele aqui(o ABC) é em média 70 reais em postos de gasolina/autopeças
E quase NUNCA fiscalizam extintor nas blitz, só em vistorias de transferências
Se não me engano os carros a partir de 2005 já saem com extintor ABC.
É sempre bom verificar quem comprou o carro usado, tem sempre um dono "distraído" que pode ter trocado por outro tipo.
