OliveiraLucas
D.y - Som De Mala Tipo Trio Elétrico
13 posts neste tópico
Feliz ano novo aos amigos do fórum, sou novo no clube, e este é o meu primeiro post. Segue abaixo fotos do meu projeto, ainda não terminado devido a correria para viajar no ano novo, mas funcionando já. Caso tenham idéias, projetos, soluções, serão bem aceitos. Abraços a todos.
Set:
2x woofer Hinor Batstaka 15" 1500rms (comprado no paraguay, tenho 99% de ctz que é falso. Porém tocando muito bem)
2x driver selenium D-200
2x driver selenium D-250x (ainda não instalado devido ao espaço interno da caixa dos médios, não coube, terei de refazer)
1x banda ice 2500rms (ainda sem a fiação ideal, mas tocando bem)
1x boss chaos 4 canais 1200rms
1x Cd player Sony usb/aux
1x Bateria 60a no cofre
Produtos que faltam comprar para finalizar:
1x Bateria 150a no step
2x tweeter hinor trynium
2x woofer 10" selenium pw7 150rms (ficará no local que tem uma tela nas fotos)
1x Crossover 5 vias Stetsom
Fiação de 21mm para o banda e para bateria da mala
OBS: a caixa dos médios ficou baixa, não cabe os 2 driver's um em cima do outro, e não tem lugar para colocar os tweeter's.
OBS²: fiz a caixa do grave com um projeto para tornado, caso os falantes de fonte duvidosa venham a queimar, a caixa já estará pronta.
OBS³: O acabamento das caixas na questão da forração deixou a desejar pois precisava viajar e fiz correndo, irei refazer.
Soluções: preciso colocar no espaço acima da caixa os 2 woofer de 10, 4 cornetas, 2 tweeter. Em breve pretendo colocar 2 driver de titanium e tirar todo resto, mas agora não posso.
abc
post-15134-0-16936700-1357142900_thumb.j
post-15134-0-92979500-1357142924_thumb.j
post-15134-0-00196100-1357142949_thumb.j
post-15134-0-84780200-1357142969_thumb.j
post-15134-0-69107000-1357142993_thumb.j
post-15134-0-16019100-1357143017_thumb.j
post-15134-0-76320000-1357143040_thumb.j
post-15134-0-94450000-1357143061_thumb.j
post-15134-0-24222000-1357143083_thumb.j
post-15134-0-65334800-1357143118_thumb.j
post-15134-0-61915200-1357143138_thumb.j
post-15134-0-88899000-1357143159_thumb.j
post-15134-0-58600000-1357318618_thumb.j
Editado por OliveiraLucas
amigo..vou dar umas dicas
crossover eu compraria JFA 5 vias, stetsom dá muito ruído
pintaria os dutos de preto, ficaria mais harmônico
o médio grave você poderia ter comprado o de 8" dava para fazer o esquema que tu quer(cornetas e tweter)
Eu gostei... show de bola... mais em relaçao aos drives mudaria muita coisa... mais teria que ta com bastante $ haha... mais a ideia é otima
fala ai amigos, obrigado pelos comentarios, e quanto ao moderador, desculpe postar no local errado, não sabia onde fazer.
Então eu mudei a "parte de cima" do projeto, bolei um esquema para colocar 4 cornetas e 2 tweeter, na posição normal deitados, igual corneteira padrão, e acima vou colocar 4 woofers de 8" em diagonal. a litragem eu acredito q fique com uns 5L cada falante, mas como vou botar mais voz do que grave não vejo muito problema em pouca litragem.
Na opinião de vocês, 4 médios de 8, vou ver uns na faixa de 150rms cada, pois vou ligar no bridge do boss q joga 600rms. Eles vão acompanhar bem as cornetas? ou vai ficar muito? aguardo opiniões
OBS: anexei mais uma foto de como vai ficar a parte de cima dos medios e agudos.
Fala ai paulo, eu vou pintar sim os dutos, na verdade o acabamento ficou precário assim, pois montei na manhã de sexta antes do ano novo, correndo pra viajar logo. na verdade vou forrar novamente todo o som.
O lance do Cross, eu nunca usei nenhum cross em som's meus, esse vai ser o primeiro, mas acho q não vai dar tempo R$ de botar até o carnaval, então eu vou fazer os ajustes no próprio módulo mesmo, mas quando eu for comprar, vou optar pelo JFA então.
E quanto ao woofer eu ainda nao comprei, as telas nas fotos estão só de enfeite, vou amanha em cascadura comprar, e vou optar por 4 de 8 mesmo.
isso ae amigao, vai ficar show...aquele suporte branco da coluna que segura o tampao do porta malas como você tirou? tenho medo de quebrar as presilhas
usou qual chave? abraços
Cara, se vc tirar com calma da pra tirar sem quebrar, embaixo tem um ou dois parafusos eu acho, e dps eh so aquelas presilhas q vai travando conforme entra, quando vc tirar dificilmente vc conseguirá preservá-las, mas isso compra em loja de auto peças, depois é só troca-las e prender de novo, o meu eu arranquei na marra, quebrei varias. hahaha.
fala ai amigos do fórum, finalmente terminei o som. pelo menos o projeto inicial, que era 2x woofer 15 + 4x woofer 8 + 4 driver selenium + 2 tweeter + banda ice 2500 + boss 1200 + bat. aux. 105a.
Seguem fotos do projeto terminado. Próximos up's:
Troca dos 4 falante de 8 por 2 de 12
Compra de um crossover 4 ou 5 vias. O que a verba me permitir.
Passar a bateria de 105a para o cofre, e colocar uma de 170a na mala.
Aguardo sugestões. abc
como pretende colocar a bateria no cofre?
muito simples, ela cabe certinho, a minha do cofre é de 60a, o encaixe da bateria tem umas valetinhas pra dentro pra poder "segurar" a bateria, se eu tira-las, a bateria ja entra na "caixinhas" que fica a bateria, e se nao entrar, é só cortar o lado que tem o reservatorio do limpador de parabrisas e deixar a bateria "passar" um pouco. caber eu sei q cabe pq eu ja testei, se vai encaixar perfeitamente isso nao sei, mas agnt da um jeito.
blz, vou medir aqui tb. quero ver se coloco uma de uns 80, 90 ah
amigos, preciso de ajuda. meus falantes do PY foram pro saco. eu coloquei um banda 2500 pra toca-los, e botei o ganho na faixa de 70%, fiz uma caixa com uns 70 L pra cada, e dutos régua. Resumindo, pretendo manda-los para o concerto e coloca-los para médio grave.
O novo projeto então vai ter 4x15 , quero botar uma caixa euclides para os falantes de grave, e farei uma dutada acima para os de 15 medio grave. Mas estou em dúvida de qual alto falante comprar, pretendo pegar um falante até 400,00 , e com 1000 a 1200 rms, estive vendo os alpha khromus de 1200rms, o oversound insano 2000 com 1000rms, e os oversound bruthus de 1000rms. Todos dentro do orçamento.
Também estou apto a mudar o projeto e colocar 4x12 , mas o modulo continuaria sendo o mesmo banda 2500, e eu teria que concertar os de 15 q possuo, e vende-los.
Quero um falante que tenha um pouco de subgrave, mas que seja mais pancada pra fora mesmo. Aguardo dicas, e sugestões. Obrigado.
