CarLinhu
Dúvidas sobre fechamento das portas
2 posts neste tópico
Pessoal, me ajudem aqui.
Comprei um gol G6 1.0 Trend e estou com algumas dúvidas.
1ª - Pra fechar as portas tem que bater com violencia, se nao ela fica "aberta", é normal no gol? As 4 portas estao assim, tem que bater com mta força pra fechar.
2ª - Essa eu tenho certeza que não é normal, não é possível. Deixei a porta do motorista " Aberta " pois estou com esse problema de bater com força, e acabei nao verificando, entao ela nao fechou corretamente, só que eu tranquei na chave e o carro nao avisou que estava aberta e deu como se estivesse trancado, apagou a luz de dentro e tudo. Quando fui na porta e puxei a maçaneta, a porta abriu. Isso é normal??????? não é possivel
Ah, e outra coisa, dentro do carro nao avisa quando tem porta aberta ne??
Tirando isso, o carro é bom, gostei muito!
Ajudem ae!!
Parabéns pela compra amigo.
Toda porta tem um regulagem, que é dada por aquele pino que fica na coluna das portas, se você acha que está muito duro para fechar você pode regular esse pino trazendo-o mais para fora, porem temos que levar em consideração que o carro é novo as portão é ruim de fechar mesmo pois com o tempo as borrachas sedem e cada coisa vai ficando no seu lugar. O meu é assim como não uso muito as portas traseiras ela são um pouco mais dura até mesmo o barulho é diferente, porem nada extravagante como você relata,
Do modelo trend para baixo carro não avisa que a porta está aberta nem mesmo no painel nem no alarme, não sei se o modelo confortline acima avisam.
