Carlos!
Como Fazer Ligação De 4 Cornetas Em Um Módulo Com 1 Canal ?
14 posts neste tópico
Boa noite galera !
alguem poderia me ajudar, como eu poderia ligar 04 cornetas, o modelo delas são Selenium D220 Ti 8ohms de 80rms cada
fiz um modelo de como eu entendi lendo um pouco sobre, me corrijam caso esteja errado
mais uma dúvida, posso ligar um woofer de 150rms 8ohms tambem, modelo 10pw3 nesse esquema tambem?
o módulo que eles serão ligado é o SD500.1
segue foto:
post-13711-0-25295400-1357780415_thumb.j
Quantos ohms na saída do canal do módulo????
Usando galaxy s3 e tapatalk.
Bom a primeira coisa que vc tem que saber e se ele e fullrange e qual e a impedância minima que ele trabalha.
Ligar o woofer e as cornetas juntas não e a melhor opção, mas se vc fizer os cortes corretamente com os cap's certos e o principal casando a impedância creio que não terá problemas.
Coloquei o nome do módulo errado, é um Venom 500.1
Segue as especificações dele:
Número de Canais: 1
Potência WRMS (2 OHMS) à 13,8V: 600 Watts
Potência WRMS (4 OHMS) à 13,8V: 420 Watts
Potência WRMS (8 OHMS) à 13,8V: 265 Watts
Potência WRMS (2 OHMS) à 12,6V: 505 Watts
Potência WRMS (4 OHMS) à 12,6V: 350 Watts
Potência WRMS (8 OHMS) à 12,6V: 220 Watts
Impedância Mínima de Saída: 2 Ohms
Sensibilidade Mínima de entrada: 0,2 V
Distorção Harmônica Total: < 0,9 % THD
Relação Sinal Ruído: > 90 dB
Freq. do Crossover HIGH PASS: 20 Hz à 2 KHz
Freq. do Crossover LOW PASS: 50 Hz à 20 KHz
Resp. em Freq. (-3dB) @ 4 Ohms: 20 Hz à 20 KHz
Tensão de Alimentação: 9 à 15 V
Consumo c/ Sinal Musical (12,6 V): 1,6 a 26 A
Consumo c/ Sinal BASS (12,6 V): 1,6 a 52 A
Se for dar problema, eu não vou ligar os woofers não...
Editado por Carlos!
E so ligar as cornetas em paralelo(assim como na foto) fechando 2ohms.
e capacitores, vou precisar colocar? tem como colocar o woofer que eu falei, sem ter problemas?
Mais tu quer colocar oo woofer no mesmo canal????
é, era pra ser usado como médio-grave
não é muito forte não, tem 150 rms e 8ohms tambem, assim como as cornetas
Sim os cap's bem dimensionados vão "proteger"(ate certo ponto) de barbeiragens.
Frequência 4 ohms 8 ohms
Hertz L C L C
80 8.2mH 500uF 16mH 250uF
100 6.2mH 400uF 12mH 200uF
125 5.0mH 320uF 10mH 160uF
150 4.0mH 260uF 9.0mH 130uF
200 3.5mH 200uF 6.8mH 100uF
260 2.5mH 150uF 5.0mH 75uF
400 1.6mH 100uF 3.3mH 50uF
600 1.0mH 70uF 2.0mH 35uF
800 0.8mH 50uF 1.6mH 25uF
1000 0.6mH 40uF 1.2mH 20uF
1500 0.4mH 25uF 0.8mH 13uF
2000 0.3mH 20uF 0.6mH 10uF
Vou indica alguns artigos pq não manjo quase nd de TRIO.
Leia isso tem baste coisa legal:
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=180017
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=106419
Tudo bem Juan?
Então cara é o seguinte, to pensando em ligar outro módulo somente para os falantes de 10''
tem algum problema ligar 3 módulos no carro?
ficaria assim:
1 Booster 3600 para 2 subs pioneer 309 de 400rms cada
1 venom v500 para as cornetas
e 1 b52 para os 2 woofer de 10''
minha bateria é de 300ah, será vira fazer isso?
Tudo bem Juan?
ficaria assim:
Bom, problema não tem, mas tem que ver se o rem do seu player aguenta.......SOLUÇÃO: colocar um rele pra acionar os amp's.. fácil!
Vira sim, vc tem uma quantidade boa de bat, e o lado bom de separar as vias e q a possibilidade de regulagens aumenta.
Ah e sempre verifique se sua bateria esta ok, o ideal e ter um carregadorzinho(com flutuação e tal, pra não ferrar com a bat) pra deixar ela carregando a noite ou utilizar uma fonte para alimentar o som quando o carro estiver desligado. Isso se vc não andar muito com o carro e deixar o som muito tempo com o carro desligado.
Como eu faço pra ver seu o remote aguenta Juan? meu player é um Pioneer DEH8350 se não me engano...
quanto ao carregador eu tenho, quando preciso eu deixo ele ligado do dia pra noite pra ele carregar a bateria
eu tava com medo de dar problema no meu alternador por a bateria ser pesada, entao coloquei um disjuntor automotivo no fio positivo, assim eu só deixo conectado a bateria do carro/alternador quando preciso
teria como me explicar como funciona esse esquema do relê?
obrigado novamente por sua ajuda amigo !
Como fazer:
http://autosom.net/artigos/rele.htm
Bom com saber se aguenta ou não e o seguinte, no manual do seu player vai ter a capacidade maxima de corrente que o REM pode fornecer, ai e so pegar o manual de cada amp e verificar o consumo de cada REM do amp e soma-los. Se for maior não da, mas se ficar ate uns 5-10% abaixo da pra usar de boa......mas o ideal e sempre usar rele pra preservar o rem do player(pq e mais caro de arrumar, pq se fritar o rele e jogar fora e comprar outro, ja o rem do player....)
Que isso brother qq coisa estamos ai!
abrçs
