yuriferrari
Som Original G5 Não Lê Sd, Pendrive, Cd
6 posts neste tópico
Bom pessoal, gostaria de relatar um "sufoco" que passei esses dias e que foi simples de ser resolvido.
Tenho um Gol g5 10/11 com o som original de fábrica dele.
Coloquei um pendrive que tinha em casa nele, e depois de 2 dias meu som não reconhecia mais cartão SD, Pendrive, nem CD, somente rádio FM. Levei na concessionária, la me disseram que iriam tentar fazer uma atualização de sistema no som, e caso desse certo iria sair o valor de R$ 120,00 e se não funcionasse eu não pagaria nada.
Fiquei o dia todo sem o carro, e no fim do dia me ligaram dizendo que não deu certo, e que teria de tirar o som original e enviar para a autorizada da volks, teria de pagar o envio e lá eles iriam fazer um orçamento para eu autorizar.
Bom, cheguei na css e conversei com um cara da parte de acessórios, comentei com ele o problema que havia acontecido, ele me disse que poderia ser "vírus" de algum pendrive, onde o rádio fica meio "louco" e perde algumas configurações, que era somente tirar e resetar o som que funcionava, achei meio estranho e perguntei se ele poderia fazer isso.. em 15 minutos ele fez e voltou a funcionar todas as funções que tinham parado tudo certinho, e gastei apenas R$ 30,00 pela "mão de obra"
Procurei e não encontrei nenhuma resposta em relação a este problema, por isso estou relatando aqui, talvez ajude alguém com o mesmo problema, simples de resolver porém a css queria que eu mandasse para a autorizada!
Guilherme G. curtiu isso
vish, acabou economizando uma graninha, as concessionarias sempre tentando ganhar grana em cima da gente :(
mas fica a dica ai pra galera rs..
cara estou com o mesmo problema,mais aki na minha cidade ninguem consegue resolver
se possivel vc poderia me passar o procedimento de reset q o tecnico fez em seu cd player
ou passar o tel do tecnico para ele me passar por telefone.
Editado por rickninho
kkkkkkkkkkk Sabe pq isso si dá? existe dois tipos de pen-drive. o que pode gera uma incopatibilidade com seu aparelho. outro problema que causa isso são os pen-drive xing-ling. sao inumeros. mas o que causa mais isso e a limitaçao de caracteres que voce pode colocar no nome do arquivo. tem gente que colocar n pastas no pe-drive e mais subpastas e no nome do arquivo coloca cada detalho  oq ue nao recomendo. o ideal e vc colocar somente musicas, nao usar um pen-drive para tudo. nao coloca outro tipo de arquivo. e coloca de preferencia fora da pasta. ja trabalhei em autorizada e sei como é isso. caso aconteça e som desliga o fusivel do radio(na caixa de fusivel) e depois ligue e digita o code . pronto!
Pessoal, eu estou com o mesmo problema, meu som original, é o tech, antes ele não lia cartão de memória, mas o pen drive funcionava normal, e agora parou de ler o pen drive também.
Quanto eu coloco o pen drive ele aparece a mensagem de reconhecimento do pen drive na USB, mas a mensagem pisca e logo depois some e volta para o rádio.
Já testei outro pen drive, já resetei o som pelo botão de reset, já retirei o fusível do som e coloquei novamente, já mudei as pastas e coloquei as musicas na pasta raiz do pen drive e não reconhece. Se alguém souber como fazer para voltar a ler pen drive, por favor poste aki.
Obrigado!!
