fernandoyoshio
estou pensando em montar esse som.
7 posts neste tópico
então galera estou pensando em montar esse som no gol g5
- dvd sony
- bateria original + 1 aux. de 150 amp
- kit 2 vias bravox na frente ( 130 wrms )
- par de 6x9 bravox no tampão ( 250 wrms )
-megacapacitor booster 30 f
- 02 corneta selenium d 250 ( 200wrms )
- 02 tweeter selenium st 200 ( 200wrms )
-02 modulo explosound xm 3600 ( 1400 wrms cada )
-01 sub pioneer ¨12¨ tsw 309 s4 (bobina simples 4 ohms 400 wrms )
sera q esse projeto vai tocar bem ?
o sub vou colocar numa caixa de fibra na lateral para não ocupar todo o porta mala
Editado por fernandoyoshio
Amigo, Lendo rápido, só acho que não será necessário o 6x9... Além de roubar o palco do Kit 2 vias... Vc já terá muito agudo dentro do porta malas...
fernandoyoshio curtiu isso
então ja pensei nisso tbm , mas é que eu gosto muito desse 6x9 da bravox , tem uma otima qualidade de som ,
acho que vou colocar 2 sub então um em cada lado do porta malas caixa fibrada.
Mesmo assim vc so precisa de 1corneta e 1tw apenas 2 de cada e exagero.....vai gritar MUITO!
E mesmo assim acho que o grave vai ficar fraco.
Não sei qual e o seu intuito, mas so o kit2vs e o sub ja proporciona um som interno bacana.
então galera pensando em grave oq vcs acham do sub nitro g4 700 wrms ,algurm tem ou ja teve ?
 é melhor que o 309 pioneer ?
Vai depender do seu proposito, o 309 e considerado um sub misto, que toca bem pra dentro e +/- pra fora.
O nitro e mais sub, toca mais pra dentro(tdm não conheço muito esse sub)
