DouglasMDC
Duvida sobre Fusíveis e Dijuntores Automotivos
4 posts neste tópico
Dei uma procurada na pesquisa e não achei nada sobre... se estiver um post sobre.. me desculpe..
Fala Galera.... estou dando um Up no som e gostaria de saber o que usar para proteger o som fusível ou dijuntor automotivo e qual a amperagem do fusível ou dijuntor para ser colocado da bateria ao módulo...
Cara, eu não conheço o seu set, mas vou supor um set para você se basear.
Você vai ligar um cabão de 5 metros da bateria do cofre até o módulo/bateria axuxiliar dentro do carro.
Bem perto do poló da bateria, lá no cabo, no máximo 30cm de distãncia, você deve ligar um fusível ou um disjuntor. Agora qual o melhor? Ai depende...
O disjuntor, você vai observar que possui uma chave, quando ela está aberta, não vai passar corrente por ele e para o resto do cabo, quando fexada, passará corrente normalmente. Se você comprar um disjuntor de 100ah, e fechar a chave, se passar pelo disjuntor uma corrente maior que 100 ah em um pico, ele irá desarmar na mesma hora, abrindo a chavnha para não causar danos aos equipamentos, e é claro, o som vai parar e tudo mais...
O fusível possui o mesmo raciocinio, so que a diferença é que ao passar tal corrente pelo fusível, ele na maioria das vezes, vai queimar, sendo assim, você vai ter que trocá-lo, é por isso que é bem mais barato, tem alguns ai que custam 3 reais.
Se você usar bateria auxiliar, indico a voc~e usar um disjuntor/fusível proximo ao polo positivo da bat auxiliar também, podendo até ser usada como um on/off, quando você quiser usar a bateria da frente você liga, e quando não desliga a chavinha.
Qlq coisa...
Tanto faz o fusível ou disjuntor...
Disjuntor é mais prático para rearmar...
Para saber qual usar, temos que saber o consumo de cada equipamento de som do seu carro...
E bem observado... no máximo, a 30 cm da bateria!
vlw galera.. mais conversando com o Bruno pois estou montando um som parecido com o dele acabei opitando pelo fusível mesmo.. mais obrigado pelas explicações...
