Vitor84
Aproveitamento e Qualidade - duvida
8 posts neste tópico
Gostaria de saber como instalar esse som no meu G5, para eu ter o máximo de aproveitamento e qualidade do som:
1 Dvd Positron Sp6861 Nav
1 Kit 2 Vias 6' Bravox Cs60 B 130w Rms 4 Ohms Com Crossover
1 Par De Alto Falantes 6x9 Quadriaxial Bravox B4x 69t 250w Rms
1 Subwoofer Bomber Upgrade 12 C/ 350w Rms 4 Ohms - caixa lateral selada de fibra.
1 Modulo Hurricane Ha 4.160 640wrms 4 Canais Estéreo/mono
Na minha opniao sempre gosto de montar um canal para cada falante. Gosto mais da qualidade do som.
Mais com o set que voce tem ai da pra voce fazer o seguinte.
1o canal da Hurricane voce toca o kit duas vias da frente
2o canal da Hurricane voce toca seu par de 6x9
os outros 2 canais restantes voce liga eles em Bridge e toca seu sub.
Voce iria Mandar 80w cada lado do kit duas vias (Fica uma potencia muito boa pra eles).
                            80w para cada 6x9, vai fica lgl mais eles aguentariam mais potencia.
E com a ligacao em bridge voce vai mandar alguma coisa em torno de 330w para o sub (Ligacao em bridge nao necessariamente e o dobro, no caso da sua nao sei se 'e pra mais ou pra menos)
Mais eu recomendo que uso ai uma pontecia 5.1 que seu som ficaria com uma qualidade execelente.
Eu uso uma 5.1 da Audiophonic que 'e um mito em qualidade e sua forca e imprecionante.
Maiis fica ai a diica
abraco
os equipamentos ja foram comprados?
Cara, sub e módulo uso os mesmos que o seu, apenas uso o Sub em uma caixa dutada. Meu rádio é um Pioneer DEH 1480, uso Kit 02 vias da Selenium e no local original traseiro uso um coaxial selenium. Tudo ligado no módulo.
Não sei dizer a fiação/cabeamento, mas foi tudo muito bem feito, e digo, ficou muito bom, palco acertado, nada distorcendo. Posso dar no meio que fica "forte" e nítido.
Óbvio, existem "Ns" equipamentos de melhor qualidade, mas com baixo custo é isso aí mesmo.
Editado por Dogg
Para qualidade sonora não se usa *xial entede?
Mas eu faria assim:
Ligue o kit 2 vias em paralelo com os falantes traseiros, assim:
Dianteiro direito com traseiro direito e em um canal do módulo - vamos chamar de front right
Dianteiro esquerdo com traseiro esquerdo no outro canal do módulo - vamos chamar de front left
Sub em bridge no canal rear do módulo
Essa é a ligação mais simples de por em uso!
abraco
Obrigado pela dica, vou pedir para o cara q instalou o meu som, ver se está assim, senao estiver mudar.
Já si já estão instalados mais nao estou gostando do som.
O meu volume eu aumento na metade e estou achando q está distorcendo....por isso nao estou gostando.
Mas eu faria assim:
E fica bom ligado dessa forma? e a opnião do nosso amigo la em cima...o q achou?
Cara, acredito que a distorção tenha haver com o rádio/DVD que utiliza. O módulo possui ajustes tbm, aí vai de quem entende. Onde faço a instalação já levei 05 carros e todos ficaram perfeitos. Fiação utilizada, regulagem, etc ... tudo isso faz diferença
Veja se no módulo há ajustes de ganho, se sim, eles devem estar alto demais,,,,
Fica bom sim, você só perde o fader... na verdade, tudo para frente toca só os falantes internos e tudo para trás, toca só o sub
