gustavo.torquato
Envelopamento Branco Fosco (Opnião)
12 posts neste tópico
Fala galera, blz, seguinte, estou com a idéia de envelopar meu Brancão de branco fosco, o que voces me dizem? Alguem ja viu pessoalmente, suja muito? Vale a pena? Preciso da opnião de voces, minha ideia é deixar ele completamente branco fosco, porem deixar o teto, a frente e o fundo da placa de preto black piano assim como esta hoje.
Algumas fotos ai de uns g5 branco fosco, inclusive tem um do próprio fórum, se quiser eu tiro a imagem, rs.
O serviço fica em torno de 1200 com revestimento liquido (Minha preferencia) e 900 com vinil comum.
Ae galera, aguardo a opinião de vcs, Obrigado.
Irmão, tua dúvida é quanto ao material a ser usado?
Se é referente a se vai ficar bonito ou não é muito pessoal, eu acho ridículo. Mas gosto cada um tem o seu, se tu curte toca ficha, pois caso contrário vai gerar muitas dúvidas.
Na minha opinião, ao invés de investir em envelopamento, EU investiria num jogo de rodas aro 15 pelo menos (pelo que vi vc tá com as originais 14").
Claro que as rodas são mais caras, mas guardaria a grana pra isso. Ou ainda, se não tiver problema com seguro, dar uma abaixada nele de leve só com molas, que já é consideravelmente mais barato que envelopar e já dá oooutra cara pro carro. Eu já tenho algum problema com essa questão do seguro rs.
Mas se deseja mesmo fazer o envelopamento, eu não deixaria a frente preta como tá, só os detalhes "power" + a placa traseira + a grade dianteira (do símbolo VW)
Mas é opinião minha... como vc tá perguntando eu falei hahaha
Abs e boa sorte ae na decisão!
Editado por Rafael Moretti
Sou um pouco radical com esse papo de envelopamento. Particularmente acho ridículo carro todo envelopado. Algumas partes, tudo bem, mas tudo...
Mas como não é o meu, mande ver.
o branco deve encardir facil, eu acho.
Então Bruno, Acho que suja muito mesmo, esse é o meu principal medo em relação ao branco fosco.
Com certeza Rafael, umas rodas ja dão outra cara pro carro ne, e um carro mais baixo é muito melhor tambem, kkkkk. Realmente, acho que vou investir em outras coisas. Tava pensando em envelopar ele todo pq a pintura dele não está 100%, esse carro era de uma locadora de veiculos, devia passar o dia no sol e completamente mal cuidado, alem de ter um pequeno amassado na lateral, tava pensando em desamassar e mandar envelopar tudo, mas pensando melhor, vou investir em um bom polimento e torcer para a pintura da parte amassada não ficar de cor diferente. Quanto as rodas, jaja vem um jogo de 17 ou 18 pra calçar o Brancão, rsrsrs. Vlw ai amigo.
Então cara, o Branco fosco acho bem legal, porém pelo que vi, suja muito e e bem caro, vou usar o valor pra investir em outros ups, Mas vlw pela opnião ai.
Eu envelopava só algumas partes, como teto e tau.. não faria todo...
Poiser amigo, tipo, eu so faria se fosse nele todo, mas, deixei a ideia de lado, rsrsrs. Como os brothers ai falaram, melhor investir em outras coisas, mas obrigado pela ajuda ai, vlw.
Rapá, ficou maneiro esse aí da foto, tirou onda, mas não sei não.
O medo de encardir...
Se não ficar tão caro acho q vale a pena, já q o seu é branco, não vai gastar $$$ com legalização de doc.
Bom, tenho o meu envelopado por inteiro a quase 2 anos. E ja vi muitos carros envelopados la na loja onde fiz, de todas cores e modelos.
Branco Fosco, bom, fica muito mas muito bacana cara... mas voce tem que deixar sempre limpo pra ficar legal....
Branco Fosco + Teto Black Piano fica show...
E quanto ao material, faz o envelopamento normal com o adesivo, vai por mim.
E só por curiosidade, pergunta qual a marca utiliada no envelopamento liquido....
Branco fosco acho bunito  mas é mais complicado manter limpo do q um carro Preto.
Tenho um amigo que tem uma Vera Cruz envelopada  branco fosco e aro 20, o adesivo mancha muito facil e encardi facil  e principalmente na parte  de baixo das portas aonde o pneu espirra a sujeira do asfalto.
melhor investi em outro coisa amigo... ok
Bruno Dias curtiu isso
Gostei!
Já tive carro branco algumas vezes.
Nada de mais em relação a sujeira. Acho até que o preto realça mais a sujeira....
Eu prefiro uma pintura estalando de brilhante, mas eu plotaria esse fosco nas partes baixas do parachoque e da saia lateral.
