Fernão
Aceleração, injeção eletronica
11 posts neste tópico
Ola amigos, como onde moro so tem um gol g5, ( QUE É O MEU ) HEHEHEHEHE, NAO TENHO COMO TIRAR ESSA DUVIDA, É A SEGUINTE
AO LIGAR O CARRO E ACELERAR TUDO NORMAL, AI QUANDO TIRO O PÉ DO ACELERADOR ELE DEMORA UM POUCO A DESACELERAR, PRA VOLTAR A ACELERAÇÃO BAIXA,
ACELERO -
TIRO O PÉ DO ACELERADOR -
DIMINUINDO ACELERAÇÃO - DEMORA UM POUCO ATE CHEGAR NA ACELERAÇÃO BAIXA
ISSO É NORMAL AMIGOS?
SE NAO, OU SE ALGUEM JA TEVE O MESMO PROBLEMA, O QUE SERIA E COMO RESOLVER!?
AGUARDO ANCIOSO!
Faz um vídeo pra gente ver....
no momento nao disponho de camera pra gravar, mas assim que tiver em maos eu gravo, é tipo assim, ele acelera continuamente, normal, vrummmmmmmmmmmmmmmmmmm, ai quando tiro o pé do acelerador ele pra voltar nao volta continua, faz tipo, reduzindo, fica numa rotação constante por uns 2 segundo, ai depois que volta a rotação baixa.
complicado de entende né
deixa eu tentar discrever com numero
acelerando - 1,2,3,4,5,6
tiro o pé do acelerador como eu acho que é normal - 6,5,4,3,2,1
como o meu é - 6,5,4,3,3,3,3,2,1
entenderam amigos!
Em 15/03/2013 at 19:11, G5fer15 disse:
entenderam amigos!
Editado por DAY
Isso é normal.
pois é cara, marinheiro de primeira viajem, é delay da aceleração eletronica,  abraço
Em 04/03/2014 at 21:32, G5fer15 disse:
Editado por DAY
Amigo já dirigiu carro com injeção eletrônica e acelerador eletrônico antes?
Aparentemente tá normal, nossos gol G5 possuem o sistema de injeção e acelerador eletrônica, em substituição ao antigo sistema de cabos de aço, que liga o acelerador ao sistema de injeção do carro.
Como é tudo eletrônico os G5 e G6 a aceleração e desaceleração não é totalmente imediata, possui um pequeno atraso (delay), mas com o tempo se acostuma ...
Bom o pessoal ai disse tudo delay do maldito acelerador eletrônico, como isso enche a paciência, essas horas dá uma saudades dos antigos cabos....
Nunca percebi esse atraso no pedal do acelerador.
ACELERO -
AGUARDO ANCIOSO!
Relaxe. É característica do acelerador eletrônico esse atraso ou o delay. O gol g5/g6 não tem mais acelerador e embreagem a cabo. É tudo eletrônico(acelerador)e hidráulico(embreagem).
P.s: Nunca percebi isso no meu.
@Adenilson,
Esse delay e próximo de zero quase que imperceptível.
Ele era bem maior no Gol com Motor 16v, tu dava uma aceleradinha e o RPM subia de giro muito acima do toque ao acelerador, vc manobrando até se passava por um navalha pelo barulho do motor
No G5 quase nem dá pra perceber, vc percebeu a diferença na embreagem, outros percebem na aceleração, é relativa essa percepçao vai de cada um ...
