Andre_SS
Power Vermelho 18"
33 posts neste tópico
Carro: Gol Power G5
Ano: 2009
Aro: 18
Pneus: 215/35
Suspençao: Preparada Mendel's
Fala pessoal, blz?
Sou um feliz proprietário de um Gol G5 Power ano 2009! Ele era originalzinho até ano passado, quando resolvi colocar roda e baixar ele. Sonho de moleque (Sou quase trintão já..rs). Coloquei umas 18 e preparei a susp, aqui na zona norte de SP, na Mendels. Ficou muito bom o setup, macio pra rodar e muito estável! Recomendo !!
Bom, queria a ajuda de vcs no seguinte... Na instalação dessa roda, na parte traseira tive que tirar o copinho que protege os grampos do tambor, e tive que colocar um espaçador de 5mm, pois a calotinha não encaixava na roda. Só que sempre que ando com alguém atrás no carro, o pneu raspa no pára-barro, e dá uma comida de leve no pneu... Alguém tem uma sugestão do que eu posso fazer pra resolver isso?
Outra pergunta, se me permitem...  Eu tava procurando um escape (abafador traseiro) pra colocar no Gol, dei uma olhada nos da Race Chrome, que parecem bons, alguem tem? Recomendam?
Obrigado desde já!
Fotinho:
Editado por Andre_SS
Parabens seu G5 ta lindão.....
Vi que vc é de SP e dia 30 vai ter um encontro do clube se puder comparecer será bem legal...
Vai ser no Shopping D a partir das 14hs..... blz
  Em 3/26/2013 at 02:31, ORafaG5 disse:
Opa, valeu pelo elogio!
Acho que posso ir sim nesse encontro... Mas não conheço ninguém! Tem um tópico com mais info desse encontro?
  Em 3/26/2013 at 03:03, Thiago Marquezoni disse:
Uma duvida, essa medida do pneu ta certa?
Arrumei lá! Digitei errado, é 215!
lindo gol, você tirou a proteção de plástico da caixa de roda?
  Em 3/26/2013 at 10:20, PauloG5 disse:
Não tirei... Tem algum problema tirar?
  Em 3/26/2013 at 13:24, Andre_SS disse:
Você pode tirar as duas da traseira não tem problema algum. Na frente eu não aconselho.
Andre_SS curtiu isso
  Em 3/26/2013 at 13:55, PauloG5 disse:
Valeu pela dica Paulo! Na frente nao tenho problemas, raspa mais atrás mesmo. Vou ver se consigo tirar nesse fim de semana.
bom...pode ser esse espaçador que você tenha colocado, pois deve ter mudado o off set da roda, deixando ela mais pra fora.Outra vc pode ver se existe medida 205/35 18, acho que aí não vai ter problemas.
top o goleta hein....parabéns!!!
ah ta kkkk.. Estranhei..
Qual o offset dessa roda? Tô vendo pra por aro 18" e tô vendo os offset certinho pra não pegar tanto dentro..
Tranquilo, André?
essa susp. preparada foi cortado quantos elos da mola?
poxa cara ta lindão... esta de Parabéns, quero ver ele pessoalmente hein..kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
encontro em SP - sempre o 2º domingo do mês as 17h... e sempre 3º sábado as 18h. apareça lá.
dia 30 vai ter um encontro do clube OFF vai ser no Shopping D a partir das 14hs
Abrxxx
Editado por Rony.Silva
  Em 3/26/2013 at 03:39, Andre_SS disse:
Vc tem facebook?
  Em 3/26/2013 at 14:48, D2_77 disse:
Valeu pelo elogio!
O espaçador é de 5mm, acho que influenciou sim. Na verdade o problema foi a roda nova (eu tava com uma outra antes dessa, mesma medida mas eu achava feia..rsrsrs). Com a roda antiga também raspava, mas bem menos.
  Em 3/26/2013 at 15:29, Thiago Marquezoni disse:
Cara, se não me engano ela é tala 7,5.
  Em 3/26/2013 at 16:10, Luis berna disse:
Tranquilo, André?
Luis, não sei dizer ao certo... nem perguntei pros caras. Mas sempre ouvi falar muito bem dessa oficina, e tinha amigos que já tinha feito lá. Eu só disse a altura que eu queria (uns 3 dedos do para-lama) e eles fizeram.
A oficina fica na zona norte de SP, se alguem interessar eles tem site: http://www.mendels.com.br/
Abs.
  Em 3/26/2013 at 19:49, Rony.Silva disse:
Abrxxx
Valeu Rony! To querendo ir sim, bem provável que eu apareça por lá!
  Em 3/26/2013 at 21:09, ORafaG5 disse:
Vc tem facebook?
Tenho, porque?
  Em 3/27/2013 at 02:08, Andre_SS disse:
Valeu pelo elogio!
Abs.
Tenho, porque?
Mas eles cortaram sua mola original ou eles colocaram molas esportivas, Andre?
  Em 3/27/2013 at 02:36, João Badauí disse:
Cortaram as molas originais!
  Em 3/27/2013 at 03:03, Andre_SS disse:
Beleza, então
Vc ja viajou pra longe com ele depois q rebaixou? se viajou, ficou bom de andar, Andre?
  Em 3/27/2013 at 02:53, Thiago Marquezoni disse:
eu queria saber o offset dela, nao a tala brother...
valeu!
Não sei informar nao cara...  Mal ae.
  Em 3/27/2013 at 03:10, João Badauí disse:
Beleza, então
Cara, na estrada é tesão... Curvas de serra então, não desgruda por nada! Só se entrar muito forte mesmo. O problema é buraco cara... esse perfil não pode pegar nem aquelas tartaruga amarelinha q é uma porrada só. Tem q ser estrada boa...
Eu comprei essas rodas no sábado. Domingo eu peguei um buraco num túnel aqui em sampa e já amassou... Eu fui andar pela pista da direita pq eu tava devagar, só q peguei a parte mais escura da pista, e nao vi o maldito. Amassou pouca coisa... mas amassou. =(
  Em 3/27/2013 at 03:27, Andre_SS disse:
Mas qdo vc passa em algum buraco sem querer, a suspensão suporta bem o impacto, André?
valeu, mano!
  Em 3/27/2013 at 03:52, João Badauí disse:
valeu, mano!
A suspensão sim cara... a roda que sofre..kkkkk
Mas entendi sua pergunta. Olha, na medida do possível, o carro está comfortável! Minha namorada nunca reclamou, aliás ela nem percebeu quando eu rebaixei ele... Tudo bem que ela não entende nada, mas isso mostra como o conforto não alterou tanto. A suspensão absorve bem as ondulações e os pequenos buracos, o que deixa sensível mesmo é o conjunto de pneu com perfil baixo, isso que faz a diferença na hora de pegar um buraco mais cascudo.
  Em 3/27/2013 at 12:39, Andre_SS disse:
Pow cara, eu tava com molas esportivas e ate tirei ela, pois não baixaram nada e o foda q to com receio de cortar as molas, pois tem gente q fala q é perigoso quebrar, mas acho que não vai ter jeito, vou acabar cortando mesmo pra da uma rasteira no meu goleta.
Editado por João Badauí
