DroidHell
Porta malas (bater pra fechar)
53 posts neste tópico
no voyage e mais fácil porque ele tem a tampa da mala mais pesada, no polo é show e só soltar de qualquer altura que ele fecha
Agora o meu fecha os 2 estágios.. depois que coloquei tipo um silicone nas borrachas..
  Em 4/18/2013 at 22:46, DouglasMDC disse:
Mas depois que você fez isso fecha sussa? ou tem que bota pressão ainda ?
  Em 4/19/2013 at 13:07, DroidHell disse:
Não.. apenas baixar e largar.. ta safo aqui... só que o silicone não ta durando muito.. hahaha
  Em 4/19/2013 at 18:30, DouglasMDC disse:
Silicone normal que você passou ? Tipo aqueles de passar no painel ? E vc passa é nas borrachas ali do porta mala só ?
  Em 4/20/2013 at 19:09, DroidHell disse:
Só..
  Em 4/21/2013 at 21:31, DouglasMDC disse:
Só..
Ok vou tentar isso pra ver, depois posto se melhorou !
  Em 4/22/2013 at 01:18, DroidHell disse:
Jah é... mais estou tentando agora com Glicerina.. pois está durando muito mais.. mais tem que ter cuidado para não melar tudo..
  Em 4/22/2013 at 01:24, DouglasMDC disse:
ok tentarei com glicerina então xD, mas não entendi bem, qual o sentido de passar produtos nas boracha, e ele fechar mais facil ?
O foco do problema não ta nakelas peças que se encaixam ?
Editado por DroidHell
  Em 4/22/2013 at 01:27, DroidHell disse:
Quando vc passa esse tipo de produto facilita o fechamento porque escorrega mais fácil... não recomendo mais tenta passar em uma das portas.. também vai fechar com menas força..
  Em 4/22/2013 at 10:18, DouglasMDC disse:
Ok migãooo, valeu a dica! Vou fazer isso, depois posto se melhorou! Tks ai
  Em 4/22/2013 at 10:58, DroidHell disse:
Jah é..
Força na munheca pessoa.... Gol use sem dó!
Bricadeiras a parte, acho que até as portas do gol são tem que usar uma forcinha extra.
  Em 4/14/2013 at 00:41, DouglasMDC disse:
Tinha que tem alguma coisa para facilitar fechar esses PM do GOL.... e que tem VOYAGE é fácil fechar???
Voyage é mole de fechar... O meu Gol eu achei normal, tem que bater, mas nada absurdo.
é mesmo brother!
tem q da moh porradão, hahahaha'
nego logo fala, tem geladeira em casa não? haha'
como a própria VW diz, USE SEM DÓ, hahahahahahahaha'
DouglasMDC curtiu isso
  Em 4/23/2013 at 00:52, DouglasMDC disse:
Jah é..
Migão, eu ia passar a glicerina, mas ai fiquei cismado e não passei, será que isso nao vai resecar minha boracha ?!
  Em 4/30/2013 at 00:41, DroidHell disse:
Se a Glicerina que vc usar levar álcool.. com certeza vai ressecando.. agora a glicerina em si não sei te explicar...
acredito que o voyage feche mais facil por ter uma saida de ar maior, como o mala do voyage é mais separado do interior o ar fica mais "preso" e com isso a VW teve que fazer a passsagem de ar maior para não criar pressão...o meu gol tbm tem uma passagem de ar, bem escondida, utilizei para passar o fio da ré ao ligar minha camera de ré, vou achar alguem com um voyage para constar isso.
não sei se ajudaria, mas me lembro que essa passagem é bem obstruida, talvez se dessemos um jeito de o ar ter um maior acesso a ela o malas feche mais facil.
  Em 4/30/2013 at 00:50, AndersonBah disse:
Mais e a mala do Gol G3 que fecha que nem manteiga????? Mala um pouco menor do que a do G5 (eu acho) e não muda muita coisa a não ser a fechadura...
Editado por DouglasMDC
Eu tava pensando, a trava pode até " talvez " ter uma regulagem, mas se afrochar muito, bem provável entrar agua ou muita poeira por ali, será ?
  Em 4/30/2013 at 00:55, DouglasMDC disse:
acredito que seja mais facil por conta do tampão não ser tão "vedado" o ar sai do mala por varios lugares, no g5 ja fizeram um pouco mais fechado talvez até pelo isolamento acustico...mas claro é só teoria!
  Em 4/30/2013 at 01:49, DroidHell disse:
acredito ter regulagem sim, mas ela não vai influenciar na facilidade do mala fechar se o problema for o escape do ar interno do mala, quanto vedação a borracha é bem grossa deve cumprir seu papel independente desse ajuste.
uma forma de sabermos se é culpa do ar seria, retirar o tampão rebater o banco e abrir os vidros, se facilitar o fechamento é culpa do ar, se não uma lubrificada na fechadura pode ajudar, o que acham?
  Em 4/30/2013 at 13:30, AndersonBah disse:
mais pode ser isso mesmo.. acho aquela borracha de vedação da mala muito dura..
  Em 5/1/2013 at 11:25, DouglasMDC disse:
Também acho ²
tentei fazer os testes nesse feriado, mas não vi nenhuma diferença, nesse fds vou lavar o goleta e lubrificar a fechadura com wd, se melhorar eu comento por aqui!
