flaviof
1056 posts neste tópico
a boa noticia é que os leds chegaram. a má notícia é que quase a metade não serviram. a pior ainda é que no processo eu sujei o teto do carro de graxa (não sei como) e não sai de jeito nenhum. vou atualizar meu post em breve com os modelos que serviram.
Editado por Igor Feghali
fico no aguardo, pois como disse 36mm fica sobrando, e 42mm fica faltando.. tomara q de 40mm , pq dai eu troco os q eu comprei de 42mm..
confirmei hoje. 36mm NÃO CABE. 37mm CABE PERFEITAMENTE. um pouco acima disso também deve caber.
Boa noite..
Comprei uma lampada superbranca e quero coloca-la
Tentei colocar mas so consegui retirar a tampa de borracha na qual protege contra pueira e dps girei o soquete mas a lampada esta conectada ao soquete, nao consegui retirar a lampada do soquete... Alguem da um ajudaaa ae!!! E outra pergunta, caso eu troque a lampada eu perco a garantia da parte eletrica? Obrigado.
Alguem sabe qual tipo de led vai no porta malas?<br />
<br /><br />é a pingo mas as duas (diferentes) que eu comprei não entraram. o soquete até é o mesmo mas o corpo tem que ser bem fininho para entrar lá.
então cara , tinha as de 40mm e dei um jeito e coloquei elas.. hahaha arregacei a parada q coloca elas e deu certo, auhuhauhaa depois tiro fotos e coloco aqui
Tenho 1 par H7 e 1 par H1 para vender, Philips Diamond Vision! se alguem interessar manda inbox!
Arruda, ja exclui uma msg sua antes. Por favor, use o classificado para anunciar seus produtos
Eu queria colocar angel eyes, mas queria saber se alguém já mediu pra me dizer quanto tem a cicunferencia do farol.
post-17012-0-09302200-1365097914_thumb.j
confirmado: luz de cortesia traseira (passageiros de trás) são dois torpedos de 36mm ou pouco maior (as originais são 37mm mas as minhas de 36mm couberam).
CUIDADO AO TROCAR LUZ DE CORTESIA TRASEIRA: risco de queimar o fusível 23 (voyage G5). certifique-se de deixar o botão na posição ZERO (não adianta deixar na posição porta aberta com a porta fechada).
Galera, quem tá testando aí podia fazer uma tabela pro Gol GV.
Luz de cortesia dianteira, luz de cortesia traseira, luzes de leitura, luzes do para-sol, luz da placa, luz do porta-malas.
Acho que são essas apenas, certo?
Abração aí galera!
Galera, quem tá testando aí podia fazer uma tabela pro Gol GV.<br /><br /><br />Luz de cortesia dianteira, luz de cortesia traseira, luzes de leitura, luzes do para-sol, luz da placa, luz do porta-malas.<br /><br /><br />Acho que são essas apenas, certo?<br /><br /><br />Abração aí galera!<br />
<br /><br />ja fiz a tabela. esta algumas paginas atras.
Vlw amigo, olhei lá. Na verdade eu já tenho elas no meu carro, mas o cara da loja que colocou aqui quando comprei o carro, nem sabia as medidas, agora vou comprar na net pro carro de um amigo e umas pra deixar de reserva pro meu! Vlw mesmo!
Amigo é somente uma lampada, custa uns $15,00 dentro da lapada são 3 led, fica muito bacana o interior do veiculo
coloquei na placa tbm.fica file
qual o modelo do farol de milha do g5?
Amigo, do meu carro que é um Gol GV Power 12/13 é HB4, sem erro, eu mesmo comprei o Xenon pra colocar e deu certinho!
Galera, Preciso de uma ajuda...
Diamond Vision x Crystal Vision
Qual das duas é melhor??
Em termo de iluminação Crystal ilumina mais que Diamond... ahh porque?? A Crystal e branca amarelada. A Diamond é branca azulada.. eu ultilizo G20 no parabrisa e Diamond Vision no baixo e no alto e para mim ilumina muito bem..
Opa Vlw Amigo! E qual tipo de lampada que vai no farol baixo (sendo farol foco duplo) e o carro eh G5 12/13!
Valeu brother... Tô pensando em comprar essas Diamond mesmo... Esse azulado dela vai ficar show no golzin branco...
Concerteza vai...
A Crystal ilumina um pouco melhor, mas a Diamond é bem mais bonita, é azulada, só que perde em iluminação, principalmente sob chuva.
Foco duplo é H7 no baixo e H1 no alto, pelo menos o meu é assim, G5 Power 12/13 também!
Eduardo borebi curtiu isso
