fillipe fortunato
Me indique qual o modulo colocar !
3 posts neste tópico
Oi amigos tudo bom?
Venho solicitar as dicas de voceis do que devo fazer.
Tenho um Dvd H-Buster 9560 com 2 auto falantes na porta de fabrica ligado direto no som e 2 pares de auto-falantes 6x9 de 125w rms  e um sub-woofer upgrade 350w rms bobina simples ligados em um modulo H-buster Hbm 4.300 (4 canais 100w).
O problema é que quando ligo em volume alto a parte dos fones 6x9 e o sub falham (corta ou pula, na maioria das Vezes corta).
Devo trocar o modulo ou acrecentar outro modulo ?
Solicito ajuda de vcs...
Minha bateria é de 60 amp, isso ocorre tanto na alta como na baixa.
Tudo ligado em cabo rca como manda o figurino
Agradeço a atençao de vcs
Tem que ver como esta a ligação dos falantes no amp.
Isso é com carro ligado ou desligado?
Verifique o aterramento do amp.
Amigo,nunca instalei esse modulo no meu carro H buster,porém ele pode estar
no limite já que seu sub é 350rms e os falantes 125rms  e deve ta reconhecendo como
pico e eles mesmo acaba cortando para não queimar o módulo.Creio eu que será essa o problema,
ai pra ter ctz levaria em loja de som automotivo.no meu carro eu tenho um TARAMPS  de 800rms,
que ta empurrando 500rms do sub mais um kit duas vias Bravox e dois falantes traseiros 6 polegadas.
e até hoje não tive problemas em corte nem queima.
Abraço.
