renato07
Farol de milha do G6 só acende com o farol alto ?
26 posts neste tópico
Saudações a todos
Eu adquiri recentemente um G6 Power.
Estou com um problema no interruptor do farol (que pra quem não sabe, voltou a ser no painel, e não junto a alavaca das setas...
O interruptor do farol somente aciona o farol de milha com o farol alto.
Pensei que fosse um problema do interruptor, mas estive numa concessionária e o mecânico me explicou que "parece um defeito, mas era assim mesmo". Acrescentou ainda que "muitos proprietários já estiveram lá com a mesma reclamação".
Desisti de tentar resolver o problema na rede Wolksvagem, pois acho que nesse item eles pisaram na bola feio) e agora pergunto a vocês: não tem um jeito desse interruptor acionar o farol de milha na posição do farol baixo ? (que é a forma como a maioria dos usuários que eu conheço usam ?)
Grato por qualquer ajuda.
alguma elétrica deve fazer isso, mais creio que podes perder a garantia..
aqui na minha cidade vi alguns G6 já rodando com meia luz e neblina ligadas.
já o farol de milha, que é o mesmo que vem nos carros da linha cross, como crossfox, gol rallye e sav. cross
a neblina liga junto com a meia luz, já o farol de milha em todos os carros que tem, ele apenas é ligado junto com a alta.
Que estranho. Realmente algum eletricista possa resolver isso, o problema vai ser a garantia...
Se conseguir arrumar, conte pra nós.
Cara, nao tem defeito algum, ele o farol de neblina acende quando o farol está ligado na luz de posição, ou seja, baixo, é só puxar o botão para trás que acende.
JoaoPLisboa88 curtiu isso
Meu voyage tbm é assim, mas pra não trocar botão e se preocupar com garantia e tal eu fiz o seguinte:
Girando o botão entre o farol baixo e o alto que é onde os neblina podem ser puxados, existe um meio termo que aciona os neblina junto ao farol baixo, um pouco antes de acender o alto, mas se você soltar o botão entra de volta e apaga os de neblina.
Ai eu deixo nesse meio termo e coloco um pequeno pedaço de plástico entre o botão, para ele ficar na posição sem voltar pra dentro e fica ligado os neblina com o farol baixo sem nenhuma adaptação extrema..
Dá pra fazer com palitinho de dente também ou qualquer coisa que fique entre o botão apenas para segura-lo.
Acho que isso não está bem explicado, na linha 2014 pelo menos, gol highline e gol rallye não acendem o neblina com a meia luz, mas com o farol baixo eles acendem sim! alguém sabe me dizer se dá pra trocarmos a chave do gol pela do cross fox? é do mesmo tamanho?  se der ai sim, acenderemos o neblina independente!
Isso é um padrão pelo fato do faról de milha que só dever ser acionado somente quando necessário, no caso na estrada com forte neblina, você aciona a luz alta, e os faróis de milhas fazem o trabalho correto de iluminar as faixas da pista...
No meu G6 1.0 ITrend, instalei a parte, aciono eles quando eu bem entender hehe :D
Galera, eu comprei um Gol G6 1.6 I - Trend, mas não chegou ainda. Pedi pra vir de fábrica o farol de neblina e no test drive (gol highline) percebi esse problema das milhas, mas vi em alguns gols G6 que o acionamento do farol é igual no G5, mas não sei se foram instalados por fora ou nos que não são power/highline são desta foram. Já pesquisei e vi que o botão do polo tem a mesma entrada, e como já queria adiantar e pedir a nova chave, vocês sabem me dizer se no meu I-Trend vai vir igual nos power/highline?? Valeu!!
  Em 8/19/2013 at 07:09, guiavelar disse:
Acho que não, bem provável que o seu vai vir na alavanca ou no painel. O meu é highline e é tipo um botão de maquina de lavar que gira..
Bom, eu não soube explicar direito então vou postar umas fotinhas aqui mostrando o esqueminha que eu faço:
(lembrando que meu voyage é o highline e eu não sei se os trend vem com o botão de maquina de lavar pra fazer essa gambiarra kk)
1- Pega um pequeno pedacinho de plástico, palito de dente ou algo do tipo
2- gira o botão e puxa pra acender os neblinas, encaixa o plastiquinho na borda e vai girando o botão até ficar apenas o farol baixo e os de neblina acesos, e o plastiquinho que impede do botão voltar pra dentro e apagar os de neblina.
3- pronto.
por enquanto ainda não tenho xenon, lâmpada especial e tal. Mas é isso ai ;]
  Em 8/20/2013 at 21:37, Prozak disse:
 Valeu prozak!! O vendedor falou que vai chegar semana que vem, assim que estiver com ele em mãos tiro umas fotos pra mostrarmos se é por botão no painel, chave giratória, etc... hahah Mas valeu!! Show o voyage!
Prozak curtiu isso
Comprei esse interruptor de farol...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-509678703-chave-interruptor-farol-golf-bora-polo-passat-cromado-_JM
Ele é vendido para o golf, passat, mas serve direitinho em nossos carros.
É plug & play, saca um e põe o outro.
A unica diferença é que o botão é cromado e não escovado, como no meu/seu.
Cara problema no modulo rele ele fica atras da caixa de fusível do carro e uma caixinha preta que dentro tem algumas bobinas talvez alguma bobina tenha rompido a linha de cobre ou esteja com mal contato no encaixe dela. Traseira da caixa de fusível da uma olhada tuo ali e relativo a faróis.
Bom dia pessoal, no meu carro o botão e no painel, e funciona com o farol baixo normal, menos só com a luz de posição, isso e padronizado ja nos carros que vem de fábrica com as milhas e lanterna de neblina...essa lanterna de neblina não tem utilidade nenhuma... Só para dizer que tem...
Pessoal,
Peguei um GOL HighLine a 7 dias, hoje levei a concessionaria Reuto em Contagem para olhar esse problema do farol de neblina. A resposta foi que o GOL e O Voyage G6 estão sendo fabricados assim porque algumas cidade é proibido rodar com o farol de neblina ligado, só pode ligar em casos de chuva ou neblina. O FOX funciona o baixo com neblina, mas já estão mudando também.
Conforme conversei com eletricista, ele me disse que pode trocar o botão do GOL pelo do FOX para funcionar trocando o esquema de ligação, e lembrando que pode perder a garantia.
O que estou fazendo é puxando o botão no farol baixo com meia força e segurando um pouco ele até ligar com o farol baixo.
Gente pra que sofrer?
Só precisa comprar esse interruptor, ( http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-509678703-chave-interruptor-farol-golf-bora-polo-passat-cromado-_JM )
não tem como vc perder a garantia pq é plug&play, saca um e pôe o outro.
Quando vc for fazer a revisão, vc faz a troca novamente.
Tenho ele a mais de um mes e está perfeito.
Só pra esclarecer:
Farol de milha: para iluminar uma milha. Ele tem o facho concentrado e é equivalente ao farol alto.
Farol de neblina: para iluminar em condições adversas. É mais próximo ao chão e tem o facho disperso. Serve para iluminar a estrada próxima do veículo.
No caso da saveiro cross e do gol rallye, eles tem "farol auxiliar com dupla função". Quando você liga a luz de posição (farolete em algumas partes do país) e/ou farol baixo e puxa o interruptor (http://bimg2.mlstatic.com/kit-farol-neblina-milha-gol-g3-saveiro-parati-fase-1_MLB-F-3068321337_082012.jpg) você liga o farol de neblina, pra iluminar o chão próximo ao veículo. Se você ligar a luz alta (ou até mesmo dar uma piscada), o farol de milha vai ligar, iluminando uma grande distância.
ediwon3d curtiu isso
  Em 2/8/2014 at 16:57, Arthur Tcharduk disse:
Aaah beleza comprei ele!
Amigo bom dia, tb comprei um voyage 1.6 highline com esse mesmo problema do farol de neblina queria saber se vc já comprou, e se deu certo??
  Em 4/2/2014 at 13:58, marcioleal disse:
Esqueci de postar aqui...
Mas funcionou sim 100% sem precisar de adaptação... É só plugar no chicote!
fraugusto curtiu isso
  Em 4/2/2014 at 14:04, Arthur Tcharduk disse:
Esqueci de postar aqui... Mas funcionou sim 100% sem precisar de adaptação... É só plugar no chicote! Abraços
Boa noite amigo, hoje chegou meu botão e funcionou perfeitamente, obrigado pela dica.
  Em 8/18/2013 at 18:55, phellipe disse:
O que acontece com relação a isso é simples..
Nos Gol e Voyage, com acendimento do farol no painel e sem lanterna de neblina, só poderão acender o farol de neblina com o farol aceso (farol baixo - não confundir com luz de presença). Se o carro tiver a lanterna de neblina, vc poderá fazer o que bem quiser e acender somente as neblinas, sem o farol.
Se o carro tiver o acendimento dos faróis na seta, como era no G5, tudo fica como era antes... acende o que quiser, quando quiser.
Saliente-se que no Gol, apenas na versão Power, que atualmente chama Highline, o acendimento se dá no painel.. O restante da linha, todos acendem na seta, como antes..
Espero ter ajudado com relação a essas dúvidas..
Olá amigo, bom primeiramente a linha 2012/13 e 2014 são diferenciadas por 3 tipos trend(2013) Trendiline(2014) - ITrend(2013) Confortline(2014) e Power(2013) Highline(2014) Sendo que as duas primeiras trend e ITrend vem com os acionadores de faróis na alavanca seletora de direção (pisca), já a versão power vem com o botão acionador acoplado ao corpo do painel (igual aos do GOLF, POLO). Contudo os TREND e ITREND ao acionarmos o lampejo do farol de milha necessitamos de um outro botão que existe no console central de botões (acima do sistema multimídia do veículo). Esse acionamento nesta duas versões é possível ser feito até com a meia luz acesa, e também a luz baixa. O sistema funciona independente.
Agora a versão power, onde o botão de acionamento dos fários (inclusive os de milha) é feito na mesmo sistema seletor, não é possível acionar sem que o farol esteja ligado com a luz BAIXA. ou seja, ele não aciona os faróis de milha sem que o sistema ligue as luzes baixas do veículo. Esse negócio de acionar os faróis de milha somente com a luz ALTA do veiculo acionado é falha em alguma módulo ou sistema elétrico do seu veículo. E esse papo de que é assim mesmo, como citado pelo colega da CSS é LENDA. Pois já tive os dois tipos de acionadores em veículos Gol diferentes e NUNCA foi assim.
Agora sobre a linha Rally, e cross, é outra história, pois os faróis de milha possuem um sistema que trabalham em conjunto com os faróis alto, de modo que quando você aciona os faróis altos, os lampejos dos faróis de milha também são acionados (se estiverem ligados) por possuírem um sistema de lâmpada de duas fases de iluminação, igual aqueles gol que não são de dupla parábola de iluminação (gol 1.0).
resumindo, isso ai no seu veículo está errado, volte na CSS e peça para ver algum outro de cliente ou do showroom para ver se é a mesma coisa, mas peça para ver o mesmo modelo e ano. Pois as vezes de um ano para o outro pode ocorrer de mudar os acionadores e suas funcionalidades.
