GolCristal
Como tirar o alerta sonoro do Alarme
15 posts neste tópico
Boa tarde pessoal
estou com uma duvida, se alguem souber
tem como eu tirar o alerta sonoro do alarme, pra ele trancar o carro ele apita uma vez quando pressiona o botao na chave canivete e dois alertas sonoros para destravar o carro. minha duvida eh essa, sera se teria condicoes de deixar somente o alerta no pisca, 1 vez para trancar e duas para destravar, mas tirando o alerta sonoro.
Pois as vezes chego de madrugada e por mais baixo que o alerta sonoro possa parecer, na madrugada ou de manha o som eh alto, e nao curto muito.
se alguem souber ai como altera para tirar o alerta sonoro da uma ajuda ai
obrigado!
esqueci de mencionar...caso tem como tirar esse alerta sonoro, se caso o alarme disparar, ficara somente os piscam alertando, ou tem como tirar o alerta sonoro quando abre e fecha o carro e deixar o alerta sonoro se por acaso disparar o alarme, ou se tirar um o outro tb sai
valew
Editado por GolCristal
bom dia. se seu carro tiver computador de bordo.
vc vira e segura aquela chave onde vc ve consumo, autonomia, gira ela  segura ate aparecer sistema interativo de informações
ai vc vai em configurar, opção travamento, aviso sonoro desligar, ai vai aparecer configurando, depois repete o mesmo procedimento
ai vai na opção destravamento, aviso sonoro desligar, ai vai aparecer configurando. pronto nao ira mais dar o aviso sonoro a ligar e delisgar o alarme
esquei de colocar no comentario, se ele disparar ele vai acionar o sinal sonoro sim
gleuber7, GolCristal e Evandro Amaro curtiram isso
Bom dia Alexandre, isso só da pra fazer nos modelos com computador de bordo?
aguardo.
abs
Tá querendo sair escondido da mulher? :yahoo4:
kkkkkkkkkk  chorei ...
bela ajuda amigo !
tb mano!
de qualquer forma, dependendo do lugar q tu para o carro, e volta pro carro esse aviso sonoro pode atrair bandido, ou se ele estiver escondido, espera o alarme depois rouba, aconteceu isso com um camarada meu.
vou fazer os testes aqui...obrigado pelas dicas
opa valew irmao deu certinho
so ir no CP ir na opcao conforto e desligar o alerta sonoro, ai fica o barulho somente das travas e o pisca...valeu dmais!!!
Bom dia Alexandre, isso só da pra fazer nos modelos com computador de bordo? aguardo. abs
que eu sei só nao que tem computador de bordo mesmo
tb mano!
Suspeitei desde o princípio. huahuahua
GolCristal curtiu isso
Boa tarde pessoal
obrigado!
valew
Caro GolCristal,
Este tópico já existe. Antes de postar alguns assuntos, veja se não existe para evitar de ficar repetido e dificultando os próximos usuários a pesquisar também! Beleza? Isso faz ganhar tempo para solução.
http://forum.g5clube.com.br/topic/4649-alarme-desativar-sinal-sonoro/
Tive esta duvida também e resolvi da seguinte forma: Quando vou ativar o alarme eu aperto desativar e depois ativar ele pisca algumas vezes a mais. Para desativar faça o processo inverso, aperta ativar e depois desativar. Ele só acende o pisca e não faz barulho. Isso evita de desligar a sirene de disparo.
O meu carro (Gol 1.0 g6) tem o alarme original e já tem a função de trancamento silencioso na própria chave.
Quando faz um aperto rápido para travar ou destravar, ele dá os bips, mas se apertar e segurar o botão, para trava ou destravar, ele executa as funções sem emitir os bips.
O próprio funcionário da concessionária já me explicou isso, quando entregou a chave.
pode crer!! nao sabia dessa, mas se tu ficar pressionando o botao os vidros descem, ai tem q programar para os vidros nao descerem.
ola EduVW
entao eu pesquisei e nao achei por isso abri o topico, foi mal ai!!
e valeu pela ajuda alex!!
entao o meu alarme eh original tb, porem nao consegui fazer do jeito que tu falou
por mais que eu fique apertado ele da o aviso sonoro e em seguida desce todos os vidros e pra trancar mesma coisa
so se tiver que programar algo no CP de bordo
o lance mesmo eh desativar no CP de bordo unica solucao que encontrei.
kkkkkkkkkkkk!
Não mano, não tem a ver com a abertura do vidro. Para o vidro descer, tem que ficar pressionando mais tempo.
Fiz um vídeo aqui do funcionamento:
Editado por torres.jci
ola Torres, obrigado por tentar ajudar
mas creio que nao funcionou, o meu aviso sonoro eh diferente do teu, nao eh o mesmo tipo de som
fiz de tudo nao tem como mesmo, o seu carro tem computador de bordo ou nao, eu creio que nao
fui no eu amigo que mexe com alarmes e ele disse que somente sai o aviso sonoro se regular no CB, caso contrario nao tem como mesmo
eu fiz de tudo cara e nao consegui, so no CB que consegue, de qualquer forma valeu
